/ Холодный термостат на М54 на BMW
Любитель Яблок :
toolshed
Мне кажется или ты действительно поменял мнение?
Раньше ты гонял на холодном и был доволен ::23::
Кстати не обратили внимание что владельцы n-серий моторов тоже пытаются затюнить термос?
у них пока вроде есть в продаже термосы на 97
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
кент подсказал
WDS :
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
тен в воске работает все время.
а без тена механика отбивает на 110.
думаю, комментарии не нужны.
это инфа для н54. вдс славен тем, что там инфа может попадаться некорректная. возможно только в переведенной версии.
у нас термос открывается в оригинале на 97. на нем это выбито. если отключить тен, то Т будет 97. я не думаю, что в этом направлении стоит спор продолжать.
и еще момент- это Т воды в бошке. я ж тут расписывал подробнейше особенности конструкции мотора м54. при ТО (охл) 97 гр, ТМ (масла) 106. соответственно снижая ТО на 7 гр, масло становится холоднее на 7-10. по программе тесто. и я опять же это многократно выкладывал. если же еще выкинуть горяченные каты, то под капотом становится ощутимо прохладнее. готов летом подтвердить на своей машине.
подискутировали с программером. на минуточку, в DME в картах топ-температура 102. это верхний предел управления.
учитывая, что температуры начала открытия термостатов М54 и N54 одинаковые, то возможно и поле характеристик аналогичное.
впрочем "это инфа для н54" не доказывает, что это инфа для н54.
приведенная информация по всей видимости корректная именно для М54.
выбитые цифры 97 это начало открытия, а 103 - полное открытие нашего термостата БЕЗ проводки. при этом (при 103) температура в бошке - около 110. и вотчина электронного управления в этом случае заканчивается. эти 6-7 градусов разница между точками где установлен термостат (103) и датчик в головке (110) в одни и тот же момент времени.
вот и в кипячении в кастрюле не учтена динамика жидкости, в статике термос может и откроется за 10 секунд полностью начиная с 97. хотя после попадания под давлением в большой контур ОЖ довольно быстро проходит весь круг, достигая термостата и заставляя его оставаться частично приоткрытым.
ну а управление мозгами в диапазоне 80-103 при исправной проводке чем так удивительны? при этом сопротивление 12 Ом.
если же провод оторван/отгнил, то сопротивление около 5 Ом и термостат работает на механике. и далеко не факт, что при этом мы сразу увидим 109 на приборке, покуда радиаторы чистые и вентилятор включается.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 12 01 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
STR8 :
Любитель Яблок :
toolshed
да они все на 97. даже на N54/55. начало открытия ))
а вот управляемый диапазон поширше.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
toolshed
Так что там некорректно работает в ДМЕ то, если механическую температуру открытия сдвинуть с 96 до 90? ::34::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
toolshed
кто в карты лазит - ответит)
хакер :
потому что ЭБУ на основании температурных карт под разный RPM и нагрузку (не помню точно, air mass или все же duty, надо карты смотреть, а ноута нет под рукой) пытается скорректировать температуру. При этом подает определенный сигнал на термос. А термос cyка открывается больше чем надо. Вот тебе и выхолаживание мотора. и под каждую температуру он выдает разный сигнал на термос. но при этом это выхолаживает мотор. соответственно эбу не может корректно контролировать работу системы охлаждения. типо "чет жарко, ну ка откройся" - хуяк ниже задуманного, "воу, вась, куда. давай напругу дам поменьше" - хуяк один xep ниже запрограммированного.
если нагрев воска у тебя один xep идет, так может его лучше корректно контролировать?
углы, топливо, ваносы и т.д. будут работать корректнее
почему например тот же TMS для спортивных термосов пишет - требуется перепрограммирование ЭБУ.
просто эти гении нихера не могут откорректировать калибровки эбу, вот и пилят стержни
глянули бы в карты - oxyели бы че и как там сделано
орфография сохранена ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 12 01 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
STR8 :
Любитель Яблок :
toolshed
но ведь закрывать термос воск не может?? не может ведь держать его закрытым больше чем надо. только открывать раньше. соответственно если у мозга диапозон регулировки 80-103, какую ошибку может вызвать рабочая 90 вместо 97?
    • Сообщений 32638
STR8
выше расписано)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
[censored]. не буду снова расписывать. и вдс не пашет.
в общем имхо грамотнее управлять механически, нежели дрючить тен.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
Artk
ты в конце забыл добавить "имхо" ::xa::
80-103 и точка ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 12 01 2016, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
имхо как раз там было.
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
в потертой тираде не видели ::40::
там лишь желание, а не факт)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
toolshed
хакер :
Ну так я и думал, чушь полная ::p::
    • Сообщений 32638
Kirux0
это твои аргументы? ::stol::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Аргументы кому и о чем? Человек считает что у нс тэн всегда работает, о чем дальше с ним говорить и аргументировать? И главное - зачем? Он же кулхакер, видел аж целые карты калибровок. Вау! ::40::
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
toolshed
хакер :
Под разную т, обороты и расход воздуха свое время открытия форс. Питалово на термос подается либо при тапке в пол, либо при перегреве. Все алес. При частичной ни [censored] дме делать не будет, если нет упомянутых условий.
Это про конкретно мс43. Если кулхацкер про него пишет, то шли его на юг к пИнгвинам.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
::22::
Только емнип не именно при тапке в пол, и все же именно от нагрузки, т.е. load. Но суть верная.
    • Сообщений 32638
Kirux0
::p::
человек считает? это WDS считает, а человек это видит, и не он один :???:
то, что ты считаешь, что WDS неправильно считает ( ::xa:: ) так это тоже твое имхо, как и Artk
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Термостат
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
toolshed
Ну я рад за человека и его ВДС, жаль с реальностью он не дружит, как и ты. Отключи фишку с термоса и узрей что его поведение не изменится, кроме двух описанных выше режимов. ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
toolshed
Давай хочешь эксперимент проведем, я за свои покупаю 1, 2 или 5 термосов, как вам больше нарвится с хакером, и снимаю на видео ихз варку в кастрбле с кипятком или даже ОЖ, как вам больше нравится с хакером. Если они откроются на температуре 97 плюс/минус пара градусов - вы мне компенсируете расходы на их покупку с хакером. Если они откроются на 103, как пишет ваш ВДС, я их оставляю себе, типа попал на бабло.
Идет? ::40::
    • Сообщений 32638
1 Диапазон открытия термостата
2 Температура охлаждающей жидкости
3 Активизация нагревательного элемента напряжением 12 В
4 Активизация нагревательного элемента напряжением 0 В
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
toolshed
Идет? ::40::
не идет конечно ::40::
вот когда построишь имитацию реальной системы охлаждения с циркулирующей под давлением ОЖ, тогда и зови :???:
а так можете кипятить свои термосы килограммами в одиночестве ::40::
ни одного аргументированного опровержения написанному в WDS до сих пор не было. одни имхи и кастрюли ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Она у меня готова, под окном стоит. Меняем эксперимент. Я иду, прогреваю мотор до рабочей температуры, снимаю на видео как я убираю фишку с термоса, жду еще 10-20 минут и температура не повышается. Вы с хакером мне переводите 500 рублей на пиво. Deal? ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Думаю не надо объяснять что если прав я - температура не изменится, а если правы вы - она обязана стать 103 градуса довольно быстро. Если согласен - можем даже до весны отложить эксперимент. Чтобы вы не сливались по поводу забортной температуры. ::40::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
а кто сказал и где, что она должна повыситься? ::stol:: ::stol:: ::stol::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Физика сказала. Если термос механически открывается только на 103 градусах, то при снятии фишки и температуре 90 он закроется. И не откроется пока температура не станет 103. Ваш кэп. ::18::
