/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
::22::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кстати видео если под рукой - залей, полезно будет ::23::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
кент подсказал
WDS :
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
тен в воске работает все время.
а без тена механика отбивает на 110.
думаю, комментарии не нужны.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Думаю понятно что это чушь ::p::
И да, я знаю что это написано в ВДС, но это неправда. Не знаю почему так. Термос механически открывается на 96. Видео Артем покажет, наверно. И наоборот, исправный термос с отключенным подогревом будет все так же открываться на 96.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кстати если чуть чуть подумать, то станет очевидно, что если бы приведенное в цитате было правдой, удлинение штока не помогало бы снизить температуру совершенно. Ну удлинил ты шток на 1 мм, снизил механическую температуру открытия с 103 до 100.. Очевидно же что чушь полная, механическое открытие 96, удлиняя шток ты сдвигаешь ее ниже. Нагрев не при делах. ::ba::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Мне кажется или ты действительно поменял мнение?
Раньше ты гонял на холодном и был доволен ::23::
Кстати не обратили внимание что владельцы n-серий моторов тоже пытаются затюнить термос?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок :
Не только пытаются, но и понижают успешно. У них эта проблема актуальнее.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
toolshed
я не гонял. на е39 ставил ради эксперимента, но он очень скоро стал моросить 72-78 на скорости под 200.
на купарь не ставил и не буду ставить модификации.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0 :
почему неправда? нагрев как раз при тапке в пол легко студит мотор до 80С... но к постоянной рабочей температуре это не имеет отношения...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
fantom :
Kirux0 :
Потому что исходя из написанного я делаю вывод что без подогрева термос откроется на 100++, а это неправда.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у меня на обеих машинах установлен Бехр холодный и никакого дискомфорта я не испытываю! всё быстро греется, не недоговревается... всё штатно, но только рабочая 90 +-2
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kirux0
В мск кто-то барыжит холодными для них,
слышал также что на эти моторы, спец чтоб шофёр не паниковал от температуры, нету стрелки на приборке.
Только лампа о перегреве, тут может наврал - ничем новее е46 е53 не управлял
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Конкретно вот это неправда, применительно к М54:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0 :
естественно! если он механичесски открывается на 95...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0 :
это ближе к n-сериям
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
fantom :
Kirux0 :
Ну вот для toolshed не естественно видимо ::21::
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
на штатном термосе выбита температура 97. по крайней мере на Е92 ::kor::
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
  • Термостат
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
http://bmwservice.livejournal.com/194355.html
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А сколько сейчас Бехр в мск стоит?
У нас ими склад завален, может надо кому ещё? ::cc::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Недорого ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
2500 у меня прям возле дома за хеллу
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kirux0
Эт кто? Емекс автодок эксист? Наваривают как минимум 500р от оптовиков
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не, это магазинчик возле дома в моем совхозе. Экзист наваривает еще больше. ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
кент подсказал
WDS :
это инфа для н54. вдс славен тем, что там инфа может попадаться некорректная. возможно только в переведенной версии.
у нас термос открывается в оригинале на 97. на нем это выбито. если отключить тен, то Т будет 97. я не думаю, что в этом направлении стоит спор продолжать.
и еще момент- это Т воды в бошке. я ж тут расписывал подробнейше особенности конструкции мотора м54. при ТО (охл) 97 гр, ТМ (масла) 106. соответственно снижая ТО на 7 гр, масло становится холоднее на 7-10. по программе тесто. и я опять же это многократно выкладывал. если же еще выкинуть горяченные каты, то под капотом становится ощутимо прохладнее. готов летом подтвердить на своей машине.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
Любитель Яблок :
toolshed
у них пока вроде есть в продаже термосы на 97
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
