/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6881
Взял Мале. Коробка синяя.
Внутри Бехр. На самом термосе чёт запилено.
На корпусе нет спилов ориг опозновающих.
Завтра поставлю и отпишу.
Надеюсь, что все будет норм.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Peco_Meco
Брал ещё Бехр когда паковал, по моему мнению подклинивать начал после первого года.
А может кто проверить/ понаблюдать как у вас авто греется?
Допустим на улице -20", минут 15 прогрева и 30-40мин пути по пустым городским улицам. Температура на приборке 83"
Если ещё покружить 15-20мин прогреется до 90"
У вас быстрее на холодном?
    • Сообщений 6881
Любитель Яблок :
Peco_Meco
У меня сейчас на холостом температура даже не шевелится)
Час ехал из области в город, до 80 прогрелась ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок :
Peco_Meco
это охренеть как долго! я грею 5мин и еду в ручном режиме (каждая передача до 3'000) минут 10 - и 70-75 стабильно
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Прогревается полностью до рабочей температуры минут за 8-10 езды ::36::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Звездец короче, и только оригинал спасает походу, ещё и тюнячить его
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
Только вот один из двух моих оригинальных термосов не затюнился (см.пред.стр.)
Но как ни крути, надо брать только ориг
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ХЗ, вроде бехр отлично ходит. Или раньше ходил? Сейчас бехры маде ин чина, или жермани? Именно термосы?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kirux0
Сделано в Германии на корпусе выбито! Моему 3я зима и только первую я помню катал в удовольствие - тепло и быстро грелась. Прошлую уже так себе. Сейчас выходит катаю с недогретым мотором и в прохладном салоне, ибо за час Ташкент не приходит ::23::
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Вторая зима на холодном термосе. Из синей зоны выходит за 5-7 минут. 20 минут езды - 88 градусов, как вкопанная, на трассе может до 82 опуститься.
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artk
возможно обновить фотки с первой страницы по переделке? не грузятся более
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок :
artk
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3598247#p3598247[/url]
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
есть мнение что многие термосы сейчас бракованные - бехры, ое,
брак этот в механической части? те перебрав его под 91" можно сократить % неисправности
или же брак внутри корпуса с воском? после переделки или без нее, спиралька может неправильно нагреваться
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
бехры ещё в 2010 были бракованными.
йухня это все, штатный ориг термос не причиняет вреда этим моторам.
качественное масло рулит.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6881
бэхры ещё в 2010 были бракованными.
::xa:: ::1::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
toolshed
масло маслом... а как быть с дубеющими колпачками от такой температуры?
согласен, если перебрать мотор с новыми кольцами, поршнями, перетряхнуть ГБЦ с новыми колпачками и клапанами - то и с оригинальным термосом на наш век уж хватит - не успеют ни колпачки задубеть, не кольца закоксоваться...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32638
fantom
да от какой температуры? 95 это разве пu3дец??? норма для подавляющего большинства двигателей.
радиаторы мыть и выше этого не будет никогда.
а нae6ывать механикой электрику не есть гут - и без того парашные неоригинальные термосы живут еще меньше. уважаемые омереконцы, отжигающие на трек-днях, уже давно мап-карту научились править для подобных дел. а это более актуально для горячих турбо, что и подтолкнуло их к правильным ковыряниям в отличие от петушения китайских термосов. но там и радиаторы масляные ставят, куда эффективнее.
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Термостат
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну окуеть вуапсче.. Наепывать электрику не гут, при это править мапы правильнее, и греть постоянно воском то, что должно греться только краткосрочно. А вот механически превратить девайс в более холодный - это не тру, хотя там чистая механика, надежнейшая вещь. ::p::
    • Сообщений 32638
эбу некорректно реагирует на температуру при мех нае6алове.
проще врезать радиатор для масла ничего не меняя в термостатировании вообще.
только все это имеет смысл на двигателях за 105 градусов.
на М54 все эти танцы с бубном вокруг термоса лишь попытка оправдать использование низкокачественного масла при его большом расходе )))
и хронические недогревы в морозы)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 12 01 2016, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В чем это выражается? Факты будут какие-нибудь? Подтверждения? Мы говорим про температуру 96 и 90. В чем же выражается некорректность работы ЭБУ, если мотор греется до 90, а не 96?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А это к чему приплел? Какие недогревы, если в морозы такая же температура как и летом, те же 88-90. Если у вас термос не закрывается герметично - чините ведро. А если закрывается - то что холодный, что горячий термосы до 90 градусов будут греться абсолютно идентично, неужели это не понятно? Они оба герметично закрыты будут. ::p::
    • Сообщений 32638
Kirux0
а если не 90, а 92 то где жидкость окажется? ::40::
ок, "недогрев" некорректно, а выхолаживание на скорости) хотя че, недогрев после прогрева ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
у пиндосов расписано, лень искать пока
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Холодный останется на 90, сток догреется до 96. Только при чем тут какие-то постоянные недогревы?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Было бы очень любопытно почитать эту заведомую чушь ::34::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
