/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Peco_Meco
Брал ещё Бехр когда паковал, по моему мнению подклинивать начал после первого года.
А может кто проверить/ понаблюдать как у вас авто греется?
Допустим на улице -20", минут 15 прогрева и 30-40мин пути по пустым городским улицам. Температура на приборке 83"
Если ещё покружить 15-20мин прогреется до 90"
У вас быстрее на холодном?
    • Сообщений 6881
Любитель Яблок :
Peco_Meco
У меня сейчас на холостом температура даже не шевелится)
Час ехал из области в город, до 80 прогрелась ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок :
Peco_Meco
это охренеть как долго! я грею 5мин и еду в ручном режиме (каждая передача до 3'000) минут 10 - и 70-75 стабильно
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Прогревается полностью до рабочей температуры минут за 8-10 езды ::36::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Звездец короче, и только оригинал спасает походу, ещё и тюнячить его
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
Только вот один из двух моих оригинальных термосов не затюнился (см.пред.стр.)
Но как ни крути, надо брать только ориг
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ХЗ, вроде бехр отлично ходит. Или раньше ходил? Сейчас бехры маде ин чина, или жермани? Именно термосы?
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kirux0
Сделано в Германии на корпусе выбито! Моему 3я зима и только первую я помню катал в удовольствие - тепло и быстро грелась. Прошлую уже так себе. Сейчас выходит катаю с недогретым мотором и в прохладном салоне, ибо за час Ташкент не приходит ::23::
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Вторая зима на холодном термосе. Из синей зоны выходит за 5-7 минут. 20 минут езды - 88 градусов, как вкопанная, на трассе может до 82 опуститься.
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artk
возможно обновить фотки с первой страницы по переделке? не грузятся более
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок :
artk
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3598247#p3598247[/url]
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
есть мнение что многие термосы сейчас бракованные - бехры, ое,
брак этот в механической части? те перебрав его под 91" можно сократить % неисправности
или же брак внутри корпуса с воском? после переделки или без нее, спиралька может неправильно нагреваться
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
бехры ещё в 2010 были бракованными.
йухня это все, штатный ориг термос не причиняет вреда этим моторам.
качественное масло рулит.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6881
бэхры ещё в 2010 были бракованными.
::xa:: ::1::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
toolshed
масло маслом... а как быть с дубеющими колпачками от такой температуры?
согласен, если перебрать мотор с новыми кольцами, поршнями, перетряхнуть ГБЦ с новыми колпачками и клапанами - то и с оригинальным термосом на наш век уж хватит - не успеют ни колпачки задубеть, не кольца закоксоваться...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32638
fantom
да от какой температуры? 95 это разве пu3дец??? норма для подавляющего большинства двигателей.
радиаторы мыть и выше этого не будет никогда.
а нae6ывать механикой электрику не есть гут - и без того парашные неоригинальные термосы живут еще меньше. уважаемые омереконцы, отжигающие на трек-днях, уже давно мап-карту научились править для подобных дел. а это более актуально для горячих турбо, что и подтолкнуло их к правильным ковыряниям в отличие от петушения китайских термосов. но там и радиаторы масляные ставят, куда эффективнее.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну окуеть вуапсче.. Наепывать электрику не гут, при это править мапы правильнее, и греть постоянно воском то, что должно греться только краткосрочно. А вот механически превратить девайс в более холодный - это не тру, хотя там чистая механика, надежнейшая вещь. ::p::
  • Термостат
    • Сообщений 32638
эбу некорректно реагирует на температуру при мех нае6алове.
проще врезать радиатор для масла ничего не меняя в термостатировании вообще.
только все это имеет смысл на двигателях за 105 градусов.
на М54 все эти танцы с бубном вокруг термоса лишь попытка оправдать использование низкокачественного масла при его большом расходе )))
и хронические недогревы в морозы)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 12 01 2016, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В чем это выражается? Факты будут какие-нибудь? Подтверждения? Мы говорим про температуру 96 и 90. В чем же выражается некорректность работы ЭБУ, если мотор греется до 90, а не 96?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А это к чему приплел? Какие недогревы, если в морозы такая же температура как и летом, те же 88-90. Если у вас термос не закрывается герметично - чините ведро. А если закрывается - то что холодный, что горячий термосы до 90 градусов будут греться абсолютно идентично, неужели это не понятно? Они оба герметично закрыты будут. ::p::
    • Сообщений 32638
Kirux0
а если не 90, а 92 то где жидкость окажется? ::40::
ок, "недогрев" некорректно, а выхолаживание на скорости) хотя че, недогрев после прогрева ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
у пиндосов расписано, лень искать пока
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Холодный останется на 90, сток догреется до 96. Только при чем тут какие-то постоянные недогревы?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Было бы очень любопытно почитать эту заведомую чушь ::34::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я тут начал собирать вышедшие из строя термосы с народа
1. оригинал от бехр ничем не отличается. я их разломал и сравнил
2. бехр тип чаще всего начинает пропускать жидкость. происходит это от того, что разваливаются резиновые кольца. одно кольцо на корпусе с воском. оно улетает и жидкость протекает мимо заслонки как бы.
второе кольцо внизу колбы с воском, где к ней подходят провода.
изза этого выходит из строя электронное управление.
3. менять карту глупо. это намного сильнее изнашивает тен в воске. в обычной жизни воск там греется теном при газ в пол и при повышенной температуре.
в случае правки карты, воск греется всегда.
4. я варил в кастрюле термостат, могу видео залить. хотел посмотреть, на сколько он резко открывается. так вот, термос при Т около 90 градусов раскрывается за 10 секунд. то есть холодный термостат не начинает подссывать раньше своей температуры открытия.
5. я катаю свой самый первый термостат. уже второй мотор. Т всегда 90 градусов.
сейчас в морозы все отлично. за 5 минут стрелка в синей зоне, через 10 в рабочей зоне (в серединном диапазоне)
по поводу брака- у меня всего 2 бракованных было, но я беру в одном и том же месте всегда. если брать самые дешевые, может и есть шанс на подделку нарваться. еще был один случай, что пришлось вставку дополнительно подрезать на 0.5 мм, а то открывался термос на 84-86 градусов
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
