/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Решил оставить сток)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0
оригинал маде ин чайна? ::21::
Не? ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
Да вот х его знает. Смотря из какого говна делают новые бнв, думаешь почему бы не делать из него же запчасти для забытых цивилизацией старых ведер...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну в оригинал же делает бехр? А бехр теперь маде ин чина, если не весь, то большая часть ::cc::
    • Сообщений 5128
Ну а накyя я переплатил именно за оригинал, если получил тот же бехр который у меня клинил через полгода? Жизнь боль. Уже полный гараж этих термосов(
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я не знаю, мой бехр отлично служит пока. И даже вентилятор бехр маде ин чина служит. ::40::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А есть у кого ещё заводской Бехр без переделок?
Личные наблюдения показывают температуру не выше 91 градуса, даже после часовой пробки. Догоняет до 91 и падает до 86/87 и так по кругу
Самозатюнился или заклинил? Мотор вроде греется быстро.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 32638
MadToha :
Онригинал лучше - у бехра полно брака.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
Ну у меня вот оригинал с температурой открытия явно не обозначенные 97 градусов, брак это или что. Попробую убрать оставшуюся проставку 1.5мм, но не думаю что температура открытия повысится на 11град. Остается надеяться, что у оригинала всего 50% брака в отличие от 100% у бехра ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок :
был на иске, 96 стабильная температура...
купил новый, переделал, 92 в жару в пробке с климатом
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Любитель Яблок :
клинит, 94-95 в пробке должно быть быть на термосе без переделок
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Не больше 91 все лето с тестом катал, а если на кольцо махнуть падает ниже 86
Оставить так или менять в панике пока его в другом положении не переклинило?
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
Стрелка прошита? У меня был такой "самозатюнившийся", после прошития стрелки оказалось, что он клинит на горячую тоже, но со стоковой стрелкой это было незаметно.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
MadToha
Прошита, все её колебания после прогрева - цель на космос и в левую сторону чуть менее 1см на глаз.
Тоесть я слышу как на 91 градус включается вентилятор кондея и стрелка идёт на убыль. Термомуфта включается позже только в пробке
    • На форуме с 01 12 2014, 12:06
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320i E46
Диагностика показала ошибку
123 thermostat heater KFK
Е46 М54 2004г.
Надо менять термостат?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
gurgen1111
да
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 50
fantom
Объяснишь что будет если не менять? Сейчас вроде без проблем. И вода норм греется и печка дует...
  • Термостат
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
gurgen1111
нет управления от мозгов... нагревательный элемент не исправен
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
gurgen1111
Страшного ничего не будет, зимой уж точно все будет ок. В жару могут быть краткосрочные перегревы, да и то не факт совершенно.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Kirux0
Судя по всему, многие m54 ездят с неисправным нагревательным элементом термоса. Без диагностики или перепрошитой приборки узнать про это невозможно.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вполне возможно ::42::
И с перешитой приборкой не узнаешь, пока совсем адовая жара не начнется. А ее в этом году например и вовсе не было. ::40::
    • Сообщений 6881
Народ, наелся термостат.
Машина не прогревается выше 80 градусов.
Холодный не нужен, просто вопрос какой взять?
Кнехт/Мале или Вахлер?
Спасибо
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
мале
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5128
Peco_Meco
только оригинал, у аналогов наблюдается дофига брака, клинят
    • Сообщений 6881
MadToha :
Peco_Meco
Ориг в три раза дороже и ждать хз сколько.
А Мале в наличии.
У нас -25 сейчас, холодно так ездить (
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
