/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Wahler 4144.92D -это термостат для Опеля, а не наш
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Vostorm :
его ставить никто не собирается :???: у нас такой-WAHLER
432697D
    • Сообщений 192
От твоего Вахлера шток не подойдёт
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Vostorm :
::34::
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
artk
Не, сам делал, купил новый, поставил проставку чуть меньше 4мм, работает ровно потолок 90гр (пока) в основном 87 гр
интересно другое, старый при продувке травил через нижний клапан около этого штока где воск (хз как она называется) там есть проточка, не должно ли быть там какого нибудь уплотнения типа резинового кольца? (на новом не обратил внимания) если да то куда оно делось?))
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
наконец то и я поставил хол.термостат. Был куплен бехр в оранжевой упаковке,поставил проставку на 4мм из нержавейки. t максимально в пробке 92 гр.
artk огромное спасибо!!!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
sunxander
пожалуйста.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
рыгалово
кольцо ушло в плавание по мотору. но там много чего плавает и в основном застреет это все внизу радиатора (что ерунда) и в радиаторе печки (что плохо)
раз в 10 лет стоит махнуть оба радиатора:)
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
перед зимой и тяжелыми пусками инспектируем систему охлаждения.
заказываем холодные термостаты.
лс
=MapaT= :
    • На форуме с 23 07 2015, 08:47
    • Сообщений 10
Еще надо подумать над доработкой крышки расширительного бачка, потому как ее тоже надо менять часто...
    • Сообщений 5128
0896956
эт [censored]? чот ни разу не менял. если она давляк травит при указнном значении то норм
    • На форуме с 22 11 2015, 15:47
    • Сообщений 3
    • Авто: e53 m54b30
artk
Привет Артем. принимай заказ на 1 термос . Напиши плиз в личку цену вопроса и возможность отправки в Красноярск.
    • Сообщений 3
    • Авто: e53 m54b30
artk
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
DruGище
отписал в личку
=MapaT= :
    • На форуме с 18 04 2015, 16:30
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 325Ci 2004 г.в.
_Dk_ :
artk
Спасибо за эту тему.
Всё сделал, всё получилось.
Температура даже при самых жестких режимах не поднимается выше 91.
А так же спасибо всем кто подсказал и не оставил вопросы без ответа.
::22::
Парни, привет. В общем летом ездил, было всё как и писал раньше. Наступили холода. Заметил, что вентилятор стал включаться чаще. Натыкал в меню температуру и удивился. Она опять стала держаться 95-97.
Странно. Не знаете в чем может быть дело?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением. (с) Н.Фоменко
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
_Dk_
может термос подклинивать стал
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 70
fantom :
_Dk_
Вот тоже об этом подумал. Как считаешь менять? или попробовать этот разобрать?
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я думаю надо разобрать, посмотреть что там может подклинивать. я один раз такой видел, тк взял из другой партии. тоже стало 96 гр
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Наскока правый укорачивать?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5034
toolshed откуда такой выковырил?
по сути если левый надо удлинить на 4мм вот и прикинь)
    • Сообщений 32638
Ясно, тонкий хвост е6ануть и готова
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тоную часть срезать и длжно быть в самый раз
    • Сообщений 5128
Короче, на сарае делал холодный термос из оригинала, проставка 3мм - 90град
На икса купил такой же оригинальный термос, поставил так же проставку 3мм - открывается на 80град, отпилил половину, стало 1.5мм - открывается на 86град. WTF?! оригинальные термосы стали делать холодными "из коробки"? ::xa:: ::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Маде ин чайна?
    • Сообщений 5128
Kirux0
оригинал маде ин чайна? ::21::
