№1801
02 11 2015, 07:43
Wahler 4144.92D -это термостат для Опеля, а не наш
№1802
02 11 2015, 09:15
Vostorm : Wahler 4144.92D -это термостат для Опеля, а не наш его ставить никто не собирается 432697D |
№1803
02 11 2015, 09:50
От твоего Вахлера шток не подойдёт
№1804
02 11 2015, 10:09
Vostorm : От твоего Вахлера шток не подойдёт
№1805
02 11 2015, 20:17
artk
Не, сам делал, купил новый, поставил проставку чуть меньше 4мм, работает ровно потолок 90гр (пока) в основном 87 гр интересно другое, старый при продувке травил через нижний клапан около этого штока где воск (хз как она называется) там есть проточка, не должно ли быть там какого нибудь уплотнения типа резинового кольца? (на новом не обратил внимания) если да то куда оно делось?)) donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№1806
05 11 2015, 22:44
наконец то и я поставил хол.термостат. Был куплен бехр в оранжевой упаковке,поставил проставку на 4мм из нержавейки. t максимально в пробке 92 гр.
artk огромное спасибо!!! |
№1807
06 11 2015, 09:27
sunxander
пожалуйста. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1808
06 11 2015, 09:29
рыгалово
кольцо ушло в плавание по мотору. но там много чего плавает и в основном застреет это все внизу радиатора (что ерунда) и в радиаторе печки (что плохо) раз в 10 лет стоит махнуть оба радиатора:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1809
06 11 2015, 09:34
перед зимой и тяжелыми пусками инспектируем систему охлаждения.
заказываем холодные термостаты. лс =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1810
18 11 2015, 21:21
Еще надо подумать над доработкой крышки расширительного бачка, потому как ее тоже надо менять часто...
№1811
18 11 2015, 22:50
0896956
эт [censored]? чот ни разу не менял. если она давляк травит при указнном значении то норм |
№1812
23 11 2015, 19:34
artk
Привет Артем. принимай заказ на 1 термос . Напиши плиз в личку цену вопроса и возможность отправки в Красноярск. |
№1813
11 12 2015, 15:30
artk
№1814
11 12 2015, 17:29
DruGище
отписал в личку =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1815
13 12 2015, 15:28
_Dk_ : artk Спасибо за эту тему. Всё сделал, всё получилось. Температура даже при самых жестких режимах не поднимается выше 91. А так же спасибо всем кто подсказал и не оставил вопросы без ответа. Парни, привет. В общем летом ездил, было всё как и писал раньше. Наступили холода. Заметил, что вентилятор стал включаться чаще. Натыкал в меню температуру и удивился. Она опять стала держаться 95-97. Странно. Не знаете в чем может быть дело? |
№1816
13 12 2015, 15:30
_Dk_
может термос подклинивать стал https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№1817
13 12 2015, 16:36
fantom : _Dk_ может термос подклинивать стал Вот тоже об этом подумал. Как считаешь менять? или попробовать этот разобрать? |
№1818
14 12 2015, 14:43
я думаю надо разобрать, посмотреть что там может подклинивать. я один раз такой видел, тк взял из другой партии. тоже стало 96 гр
№1819
25 12 2015, 14:46
Наскока правый укорачивать?
№1820
25 12 2015, 14:49
toolshed откуда такой выковырил?
по сути если левый надо удлинить на 4мм вот и прикинь) |
№1821
25 12 2015, 14:54
Ясно, тонкий хвост е6ануть и готова
№1822
25 12 2015, 15:12
Тоную часть срезать и длжно быть в самый раз
№1823
25 12 2015, 16:43
Короче, на сарае делал холодный термос из оригинала, проставка 3мм - 90град
На икса купил такой же оригинальный термос, поставил так же проставку 3мм - открывается на 80град, отпилил половину, стало 1.5мм - открывается на 86град. WTF?! оригинальные термосы стали делать холодными "из коробки"?
№1824
25 12 2015, 20:07
Маде ин чайна?
№1825
25 12 2015, 20:08
Kirux0
оригинал маде ин чайна? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
