/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
fomec
Завтра попрбую, отпишу:)
    • Сообщений 295
fomec
Привет, сейчас попробовал такой же тест, все реагирует:) свет так же в авто реагирует)
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Leshka89
Ну тогда не мешай машине работать ::xa::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Есть ли вариант закодировать Е46, на закрывание\открывание окон с ДУ, не держа палец на кнопке и что бы начинал открывать быстрее? А то пока дождёшься открытия палец отсохнуть может.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
Fatalyst
Нет
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
парни, евс перекодировать на мкпп последоватеьность действий или ссыль киньте плз ::37::
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Jorash :
PARK/NEUTRAL_EINGANG поставить в нихт актив
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 426
Темуджин
"...330?
- Каждому!" ©
    • На форуме с 03 10 2015, 13:15
    • Сообщений 5
Установил и настроил ncs, блок света перекодировал отключил проверку ламп.
Теперь остались вопросы.
Как можно включить функцию складывания зеркал при закрытии?
И что бы аварийкой моргала при закрывании и открывании с брелка
И как сделать что бы габариты включались типо "проводи домой"?
Е46 дорестайл
Заранее спасибо)
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Подскажите пожалуйста может кто нить сталкивался
после свапа на мкпп и удалении 205 опции парктроники не заработали, задние огни загораются парктроны нет
204 опции нет
полез ковыряться, поставил в актив какой то параметр типа включение с зажиганием, ничего не изменилось, вернул назад, на след утро при заводе машины парктроны включались независимо от передачи и через пару минут выключались и так каждый раз ...
скиньте кто нить трейс из пдк
и вообще в каком направлении двигаться?
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
а можно сделать так, чтобы при зажатии кнопки на ключе открывалось только одно водительское окно?)
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Sk8prom
можно сделать вот так, но не при открытии двери, а просто при двойном нажатии на кнопку открывания
Tul :
    • Сообщений 434
fomec :
Sk8prom
А вот это уже интересно? Просто дабл клики и держишь? Как это так то сделать бы?
    • Сообщений 2193
fomec
а двойное нажатие это одно и тоже, что второе нажатие?)))
а то у меня, одни раз нажимаешь - открывается одна водительская дверь,
нажимаешь второй раз - открывается вся остальная тачка)
и не хотелось бы это менять...
а такую тему как на видео я бы попробовал)))
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Fatalyst
Sk8prom
думаю что этот скрин ответит на ваши вопросы) дважды нажимаешь и ведро открывает водительское стекло до такого уровня. одновременно с последовательным открыванием сделать нельзя, хотя если включена автоблокировка при 16км/ч, какая разница сколько дверей открылось ;)
кодировать надо этот параметр в GM5 и возможно в CKM
Tul :
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
Парни, такой вопрос.
Как то давно купил себе dynavin n6, в нём есть пункт меню бортовой компьютер, когда его открываешь там рисует только температуру двигателя и температуру на улице, но на некоторых фото из инета динавина для 46-й были еще отображение температуры масла, вольтаж аккума и еще какие то полезные пункты, типа расхода топлива и пр. Эти вещи можно как то активировать через NCS expert? Или тут зависит от года выпуска авто и ничего с этим не сделаншь?
    • Сообщений 325
Singular :
Походу фигню спросил ::40::
Разобрался немного в NCS, он тут никаким боком он не причастен.
На родной навигации вроде больше информации показывает, динавин видимо физически не может на 46-й показывать больше.
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Singular :
Singular :
может, если речь идет о специальном ПО для диагностики по к-шине)
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 325
monkoman
Ну вот просто когда инпой подключаешься он там выдает показания датчиков температуры, масла, ож, вольтаж аккумулятора и прочее, а в динавине только такая унылая картинка
А хотелось бы чтобы было вот так
Но так он только на следующих поколениях авто показывает видимо.
Я просто подумал, что может быть в NCS можно закодировать опции вывода разных параметров на экран магнитолы, но я походу переборщил со своими желаниями ::44::
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Singular
динавин на дройде? хз просто, если да, то попробуй поставить BMWhat прогу.
    • Сообщений 325
monkoman
Не, на винде, ему ничем не поможешь.
    • Сообщений 426
парни кто подскажет за что отвечают параметры
EWS_3_SCHNITTSTELLE
K_BUS_FREI_OHNE
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 426
так что парни, подскажет кто?
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 8566
Jorash :
EWS_3_SCHNITTSTELLE
K_BUS_FREI_OHNE
1. Типа согласование EWS-3 и ЭБУ скорее всего. Сразу скажу что отшить EWS-3 через эту штуку не получится.
2. Активация шины K-BUS.
    • Сообщений 426
Да это понятно что не получится, интересно просто что будет еслиа актив-нихт актив сделать. Потому как евс последннее время троит
"...330?
- Каждому!" ©
