№676
02 05 2016, 18:35
Fatalyst
Нет Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№677
02 05 2016, 21:13
парни, евс перекодировать на мкпп последоватеьность действий или ссыль киньте плз
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№678
02 05 2016, 21:23
Jorash : парни, евс перекодировать на мкпп последоватеьность действий или ссыль киньте плз ![]() PARK/NEUTRAL_EINGANG поставить в нихт актив |
№679
02 05 2016, 21:53
Темуджин
№680
04 05 2016, 00:48
Установил и настроил ncs, блок света перекодировал отключил проверку ламп.
Теперь остались вопросы. Как можно включить функцию складывания зеркал при закрытии? И что бы аварийкой моргала при закрывании и открывании с брелка И как сделать что бы габариты включались типо "проводи домой"? Е46 дорестайл Заранее спасибо) |
№681
17 05 2016, 17:22
Подскажите пожалуйста может кто нить сталкивался
после свапа на мкпп и удалении 205 опции парктроники не заработали, задние огни загораются парктроны нет 204 опции нет полез ковыряться, поставил в актив какой то параметр типа включение с зажиганием, ничего не изменилось, вернул назад, на след утро при заводе машины парктроны включались независимо от передачи и через пару минут выключались и так каждый раз ... скиньте кто нить трейс из пдк и вообще в каком направлении двигаться? |
№682
17 05 2016, 17:28
а можно сделать так, чтобы при зажатии кнопки на ключе открывалось только одно водительское окно?)
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№683
17 05 2016, 20:08
Sk8prom
можно сделать вот так, но не при открытии двери, а просто при двойном нажатии на кнопку открывания Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№684
18 05 2016, 17:37
fomec : Sk8prom можно сделать вот так, но не при открытии двери, а просто при двойном нажатии на кнопку открывания А вот это уже интересно? Просто дабл клики и держишь? Как это так то сделать бы? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№685
18 05 2016, 17:46
fomec
а двойное нажатие это одно и тоже, что второе нажатие?))) а то у меня, одни раз нажимаешь - открывается одна водительская дверь, нажимаешь второй раз - открывается вся остальная тачка) и не хотелось бы это менять... а такую тему как на видео я бы попробовал))) |
№686
18 05 2016, 19:59
Fatalyst
Sk8prom думаю что этот скрин ответит на ваши вопросы) дважды нажимаешь и ведро открывает водительское стекло до такого уровня. одновременно с последовательным открыванием сделать нельзя, хотя если включена автоблокировка при 16км/ч, какая разница сколько дверей открылось кодировать надо этот параметр в GM5 и возможно в CKM Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№687
13 06 2016, 07:17
Парни, такой вопрос.
Как то давно купил себе dynavin n6, в нём есть пункт меню бортовой компьютер, когда его открываешь там рисует только температуру двигателя и температуру на улице, но на некоторых фото из инета динавина для 46-й были еще отображение температуры масла, вольтаж аккума и еще какие то полезные пункты, типа расхода топлива и пр. Эти вещи можно как то активировать через NCS expert? Или тут зависит от года выпуска авто и ничего с этим не сделаншь? |
№688
14 06 2016, 15:28
Singular : Парни, такой вопрос. Как то давно купил себе dynavin n6, в нём есть пункт меню бортовой компьютер, когда его открываешь там рисует только температуру двигателя и температуру на улице, но на некоторых фото из инета динавина для 46-й были еще отображение температуры масла, вольтаж аккума и еще какие то полезные пункты, типа расхода топлива и пр. Эти вещи можно как то активировать через NCS expert? Или тут зависит от года выпуска авто и ничего с этим не сделаншь? Походу фигню спросил Разобрался немного в NCS, он тут никаким боком он не причастен. На родной навигации вроде больше информации показывает, динавин видимо физически не может на 46-й показывать больше. |
№689
14 06 2016, 16:11
Singular : Singular : Парни, такой вопрос. Как то давно купил себе dynavin n6, в нём есть пункт меню бортовой компьютер, когда его открываешь там рисует только температуру двигателя и температуру на улице, но на некоторых фото из инета динавина для 46-й были еще отображение температуры масла, вольтаж аккума и еще какие то полезные пункты, типа расхода топлива и пр. Эти вещи можно как то активировать через NCS expert? Или тут зависит от года выпуска авто и ничего с этим не сделаншь? Походу фигню спросил Разобрался немного в NCS, он тут никаким боком он не причастен. На родной навигации вроде больше информации показывает, динавин видимо физически не может на 46-й показывать больше. может, если речь идет о специальном ПО для диагностики по к-шине) |
№690
14 06 2016, 16:28
monkoman
Ну вот просто когда инпой подключаешься он там выдает показания датчиков температуры, масла, ож, вольтаж аккумулятора и прочее, а в динавине только такая унылая картинка ![]() А хотелось бы чтобы было вот так ![]() Но так он только на следующих поколениях авто показывает видимо. Я просто подумал, что может быть в NCS можно закодировать опции вывода разных параметров на экран магнитолы, но я походу переборщил со своими желаниями
№691
14 06 2016, 16:31
Singular
динавин на дройде? хз просто, если да, то попробуй поставить BMWhat прогу. |
№692
14 06 2016, 18:54
monkoman
Не, на винде, ему ничем не поможешь. |
№693
04 07 2016, 16:21
парни кто подскажет за что отвечают параметры
EWS_3_SCHNITTSTELLE K_BUS_FREI_OHNE - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№694
08 07 2016, 15:35
так что парни, подскажет кто?
№695
08 07 2016, 17:23
Jorash : парни кто подскажет за что отвечают параметры EWS_3_SCHNITTSTELLE K_BUS_FREI_OHNE 1. Типа согласование EWS-3 и ЭБУ скорее всего. Сразу скажу что отшить EWS-3 через эту штуку не получится. 2. Активация шины K-BUS. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№696
08 07 2016, 18:05
Да это понятно что не получится, интересно просто что будет еслиа актив-нихт актив сделать. Потому как евс последннее время троит
№697
10 07 2016, 11:44
Внимание вопрос, игрался с Rheingold и нашёл там функцию записать ключ. Этого будет достаточно что бы приписать ключ? или как и раньше нужно программатором его записывать в блок?
№698
13 07 2016, 17:13
Привет, братцы!
Привязка кнопки борт.компьютера возможно же при дооснащении борт.компьютером? В каком блоке и какую функцию необходимо отыскать? Спасибо
№699
13 07 2016, 23:57
mixfive : В каком блоке и какую функцию необходимо отыскать? Спасибо в приборке ....BC_aktiv ... |
№700
14 07 2016, 11:28
Темуджин
спасибо! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
