/ Кодирование в NCS на BMW
я хз. от реста желательно)))
скинь пжлст. почту в личку ща кину
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
ну кто-нибудь ::hp::
fomec :
Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо :)
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
Привет.Можно в НФС отключить дачики положения кузова.Машина дорестайл с автокаректором поставили морду рестайл без автокоректора.Передний дачик здох на приборке горит ошибка хотел бобром отключить но так и не смог
При включении автосвета в lcm, можно ли сделать так, чтоб утром и днём глаза включались?
    • Сообщений 94
не кто не подскажет
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Andrei7714
отключить автокоррекцию можно в блоке света
deadmaus5
т.к. глаза колхоз то все зависит от того как они подключены
Tul :
    • Сообщений 94
Да отключал бобром автокорекцию. Горит ошибка дачика положения кузова блок LCM выдает эту ошибку.Мне кажется нужен дамп LCM без автоматического каректора и влить его в мой LCM
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Andrei7714
могу предложить дамп с машины без коррекции вообще. ни автоматической ни ручной
и там же в блоке света помимо параметров коррекции, есть параметры именно по переднему и заднему датчикам. используй ncsdummy
Tul :
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
будьте людьми ::pom::
fomec :
fomec :
Tul :
    • Сообщений 94
Скинь дампик я побробую
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
Ребят, может кто знает, закодил габариты как на американке, но когда включаю ближний, тухнут поворотники, можно как-то исправить?
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Leshka89
ты бы хоть сказал какие параметры кодировал. кашпировский в отпуске ::37::
Tul :
    • Сообщений 295
fomec
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
SIDEMARKER_US
Вроде все ::hm::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Leshka89
опираясь на заводскую кодировку американского ведра, вроде так:
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT назначает повороты за ДХО, поэтому они тухнут при включении ближнего (также как тухнет полнакала дальнего)
по логике этот параметр должен быть нихт_актив, но не обязательно потому что лучше повороты назначить еще и за габариты, которые при включении ближнего тоже горят - GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT в актив
отпиши если заработает)
Tul :
    • Сообщений 295
fomec
Хорошо, сегодня попробую вечером, отпишусь:)
    • Сообщений 295
fomec
Спасибо дружище, помогло, теперь не гаснут поворотники при включении ближнего света :cool:
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Leshka89
::good:: ::34::
Tul :
    • Сообщений 295
fomec
Еще вопрос, висит ошибка в инпе по блоку RLS -sensor ist noch nicht codiert, захожу в блок gm5, нахожу sensor_regen- а он стоит в активе ::hm::
Что еще может быть?
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Leshka89
нужно больше инфы. машина с завода вообще с датчиком была? дата производства какая?
датчик именно RLS - дождя/света?
есть уверенность что он вообще живой?
Tul :
    • Сообщений 295
fomec
Да,с завода шла с датчиком дождя и света, предыдущий хозяин менял его, это точно знаю
Машина 1.11.2001г
По моим ощущениям все работает))включал в положение авто с утра, ближний не горит, сейчас ставлю, свет загорается, по датчику дождя, реагирует на капли, вот не знаю куда копать..может мне все кажется и он не работает ::40::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
проверь так))
только не помню какое положение рычага/колеса включает авторежим
Tul :
    • Сообщений 295
fomec
Завтра попрбую, отпишу:)
    • Сообщений 295
fomec
Привет, сейчас попробовал такой же тест, все реагирует:) свет так же в авто реагирует)
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Leshka89
Ну тогда не мешай машине работать ::xa::
Tul :
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Есть ли вариант закодировать Е46, на закрывание\открывание окон с ДУ, не держа палец на кнопке и что бы начинал открывать быстрее? А то пока дождёшься открытия палец отсохнуть может.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
Яндекс.Метрика cron
