№651
25 03 2016, 20:56
demulcent : Господа если кто в курсе. Имеем е87, дорест. Стоит родной ксенон неадаптив, датчик света соотвественно. В режиме "Авто" естественно днем ближний и габариты выключаются. Хочу закодировать так чтобы при режиме "авто" ближний так и продолжал работать как раньше по датчику света, а вот глазки оставались гореть. Мучают сомнения, ибо у меня FRMFA ((( Я так понимаю днищенский блок у меня и надо ставить FRM2 и там уже можно будет пошаманить ? http://my-files.ru/7t4jc4/FSW_PSW.TRC не знаю как на 83, но на 60ке чтобы глазки использовать как ходовые огни, нужно менять блок света на рестовый. вероятнее всего у теяб так же Филевский : А на 335 по твоему что?
№652
25 03 2016, 23:27
Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№653
25 03 2016, 23:30
fomec : Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо а мне с водительской спорт сидухи. пжлста
№654
25 03 2016, 23:36
STR8
Если америка пойдет то могу завтра скинуть Эти наверное одинаковые us/ece Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№655
25 03 2016, 23:37
я хз. от реста желательно)))
скинь пжлст. почту в личку ща кину Филевский : А на 335 по твоему что?
№656
27 03 2016, 21:55
ну кто-нибудь
№657
01 04 2016, 16:48
Привет.Можно в НФС отключить дачики положения кузова.Машина дорестайл с автокаректором поставили морду рестайл без автокоректора.Передний дачик здох на приборке горит ошибка хотел бобром отключить но так и не смог
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№658
01 04 2016, 17:21
При включении автосвета в lcm, можно ли сделать так, чтоб утром и днём глаза включались?
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№659
05 04 2016, 04:01
не кто не подскажет
№660
05 04 2016, 07:33
Andrei7714
отключить автокоррекцию можно в блоке света deadmaus5 т.к. глаза колхоз то все зависит от того как они подключены Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№661
05 04 2016, 07:41
Да отключал бобром автокорекцию. Горит ошибка дачика положения кузова блок LCM выдает эту ошибку.Мне кажется нужен дамп LCM без автоматического каректора и влить его в мой LCM
№662
05 04 2016, 07:48
Andrei7714
могу предложить дамп с машины без коррекции вообще. ни автоматической ни ручной и там же в блоке света помимо параметров коррекции, есть параметры именно по переднему и заднему датчикам. используй ncsdummy Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№663
05 04 2016, 08:03
будьте людьми
fomec : ну кто-нибудь
fomec : Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№664
05 04 2016, 09:00
Скинь дампик я побробую
№665
21 04 2016, 09:42
Ребят, может кто знает, закодил габариты как на американке, но когда включаю ближний, тухнут поворотники, можно как-то исправить?
№666
21 04 2016, 10:42
Leshka89
ты бы хоть сказал какие параметры кодировал. кашпировский в отпуске
№667
21 04 2016, 11:23
fomec
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT SIDEMARKER_US Вроде все
№668
21 04 2016, 15:11
Leshka89
опираясь на заводскую кодировку американского ведра, вроде так: DRL_BLK_VORN_GEDIMMT назначает повороты за ДХО, поэтому они тухнут при включении ближнего (также как тухнет полнакала дальнего) по логике этот параметр должен быть нихт_актив, но не обязательно потому что лучше повороты назначить еще и за габариты, которые при включении ближнего тоже горят - GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT в актив отпиши если заработает) Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№669
21 04 2016, 15:21
fomec
Хорошо, сегодня попробую вечером, отпишусь:) |
№670
21 04 2016, 20:09
fomec
Спасибо дружище, помогло, теперь не гаснут поворотники при включении ближнего света
№671
21 04 2016, 20:24
Leshka89
№672
21 04 2016, 20:41
fomec
Еще вопрос, висит ошибка в инпе по блоку RLS -sensor ist noch nicht codiert, захожу в блок gm5, нахожу sensor_regen- а он стоит в активе Что еще может быть? |
№673
21 04 2016, 21:12
Leshka89
нужно больше инфы. машина с завода вообще с датчиком была? дата производства какая? датчик именно RLS - дождя/света? есть уверенность что он вообще живой? Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№674
21 04 2016, 21:20
fomec
Да,с завода шла с датчиком дождя и света, предыдущий хозяин менял его, это точно знаю Машина 1.11.2001г По моим ощущениям все работает))включал в положение авто с утра, ближний не горит, сейчас ставлю, свет загорается, по датчику дождя, реагирует на капли, вот не знаю куда копать..может мне все кажется и он не работает
№675
21 04 2016, 21:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
