№7651
04 05 2016, 12:07
Slokot, не понял, что ты имеешь ввиду.
№7652
04 05 2016, 12:24
Euromax
Поставь галку на "Force program...". Шьешь в комфорте? |
№7653
04 05 2016, 13:03
Slokot, да, стандартно, лишь принудительно сообщая номер прошивки (Enter ZUSB).
А что даст Форс програм ? Прошивка-то худо-бедно встает, джекичан , к примеру, гаснет.... (То бишь, "безEOBD" включается) Я грешил на какие-либо системы не отключенные, касающиеся экологии... как , например, система контроля протечек бака в иксе. |
№7654
04 05 2016, 13:32
Euromax : Slokot, да, стандартно, лишь принудительно сообщая номер прошивки (Enter ZUSB). А что даст Форс програм ? Прошивка-то худо-бедно встает, джекичан , к примеру, гаснет.... (То бишь, "безEOBD" включается) Я грешил на какие-либо системы не отключенные, касающиеся экологии... как , например, система контроля протечек бака в иксе. Ты шьешь просто карты. Иногда тебе не везет, и попадаются прошитые тру E4. А там уже отключение зондов не предусмотрено. |
№7655
04 05 2016, 13:46
Slokot, поясни поподробнее плз насчет "просто карт" и про "не везет". Почему, к примеру, у алвлада распространеннейшая 7 575 144 работает везде отлично, а у меня из той же сборки и того же СП-датена - нет ?
Равно как и стандартная 7 545 679 для 530. |
№7656
04 05 2016, 14:11
Euromax : Slokot, поясни поподробнее плз насчет "просто карт" и про "не везет". Почему, к примеру, у алвлада распространеннейшая 7 575 144 работает везде отлично, а у меня из той же сборки и того же СП-датена - нет ? Равно как и стандартная 7 545 679 для 530. Потому, что ты прошиваешь только карты, т.е. калибровки. Основную программу ты не трогаешь. Индикатор готовности у тебя проходит один раз и по времени - примерно 2-3 минуты? В прогах с E4 не предусмотрены безкат и Е2 - в каталогах это все видно. И не будет ошибок больше, если галку поставишь ты. И как у Алвлада будет работать все, которого галку поставил эту. |
№7657
04 05 2016, 15:14
Slokot, 2 раза, конечно, минут на 20+.
№7658
05 05 2016, 20:15
Slokot : frost357 Грит, что траблы с измерением воздуха. Скорее всего, подсос или мертвый ДМРВ. Тудаже и все пропуски. Траблы с кан шиной. Попробуй кодирнуть авто целиком. Или ищи что отваливается - отсюда не видать. А что значит "кодирнуть авто целиком"? У меня только этот бобр есть, я не особо шарю в кодировке, еще запоганю. По другим блокам тоже есть всякие ошибки, но вроде не особо серьезные. ИНПУ заказал, правда с к Китая, через месяцок приедет, еще ей потестю. Кстати ошибки скинул и чек пропал, пока что больше не зажигается. |
№7659
05 05 2016, 20:46
Да америкос. Пылесос включается, работает на холодную. На пылесосе датчиков нет никаких. Клапан пылесоса (тот что на головке стоит) снимал чистил.
Slokot : Рафаэль756 : Приветствую всех))) Помогите советом е46 м54 2.5литра. время от времени загораются по очереди ошибки, то одна, то другая, загораются только при холодном запуске. могу неделю ездить не горит, с утра загорится, сбросишь ещё несколько дней не горит и т.д. диагностировал сканером так как инпа отшумела Вот сами ошибки: Flow Rate, Secondary-air system, Too Low Bank 1 fuel trim bank 1, permissible range exceeded как я понимаю где то подсос воздуха. едет стабильно, расход в норме, единственное на холодную при прогреве иногда слегка потряхивает мотор ![]() Америкос? ДМРВ на пылесосе стоит? |
№7660
06 05 2016, 17:41
Помогите пожалуйста с E46 M54 2.2л. Обороты есть, но машина не тянет.
Ошибок по-движку нет. Vanos: Вот по-лямбдам показатели: Обороты на ХХ: Когда сбрасываю адаптацию через INPA(adaption Throttle valve clearing), то загорается лампочка EML, треугольник ABS(а в блоке ошибка 76 CAN DDE messageerror), тахометр висит на повышенных оборотах и появляется ошибка в ЭБУ: TPS-Adaption При стирании ошибки падают обороты и двигатель глохнет. Дальше работает как обычно |
№7661
06 05 2016, 18:13
jokerm90
А где самая первая картинка, с воздухомером? Ошибки сбрасываешь на заведенной? Нужно на включенном зажигании, но не заведенной. |
№7662
06 05 2016, 18:59
nullbie : jokerm90 А где самая первая картинка, с воздухомером? Ошибки сбрасываешь на заведенной? Нужно на включенном зажигании, но не заведенной. Ее не сделал |
№7663
06 05 2016, 22:17
напишу ещё и тут, вдруг здесь решение быстрей найду..
Peco_Meco : кароч, у меня ситуация такая:
525 е60 м54 Масло максимум - машина едет на отъе6ись. как за жопу держат, переключения передач на 3000 об за 380-400 км она сжирает масло и начинает писать на стекле - пека налей... я доливаю литр, она замолкает, едет как УГ расход бензина при этом 17 литров но! стоит мне послать её [censored] при первой попытке попрощайничать она забывает про масло на день два на третий снова просит масло, я снова посылаю утром выхожу, открываю капот, достаю щуп - выше минимума на 2 мм я закрываю и еду дальше. она снова истерит, я снова в игнор и так катаю неделю! еще раз утром выхожу, снова щуп - 1-1,5 мм выше минимума и, что в этот момент я наблюдаю!!!!!! машина как пёрышко! на педаль реагирует, как тйолки на "бусинку" ) чуть дотронулся - она вся встрепенулась, побежала, завиляла жопой )) едет очень легко! накат как будто только колеса на машине и крыша расход бенза падает до 14 л..... переключается чуть позже, за 4000 об при скорости 120 расход и до 7 л не доходит. с места как мопед рвёт, но сил на 100 мопед и так продолжается пока не залью масла снова до максимума...((( что это за хрень? мать её ети! может есть какие мысли по-этому поводу? ЗЫ проверял подряд раз 7-мь, всегда одно и то же. заправка всегда одинаковая, ГПН гдрайв 95 резина, диски, давление в шинах одинаковое. Мы ждем перемен!" |
№7664
07 05 2016, 11:07
В дополнение к посту
Машина сначала не ехала вообще, обороты на максимуме, но машина на месте. Потом начала ехать, но так же не тянет как надо. Появились ошибки в ЭБУ: Сделал адаптацию заслонки с заглушенным двигателем. Ошибок нет Вот показатели расходомера |
№7665
07 05 2016, 13:24
jokerm90
Давление топлива мерил? |
№7666
10 05 2016, 15:43
Euromax : Slokot, не понял, что ты имеешь ввиду. ![]() макс макс... это базовые знания и расписаны в моем бортовике. моя машина изначально е4 была и так же не убирались ошибки по лз, пока я не обновил программу =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7667
17 05 2016, 21:37
Ребят привет
гляньте скрины, все ли норм? стоит безкатовая прошивка видимо евро0, лямбы заглушены, чек не горит![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и что за ошибка это? висит еще с покупки авто ![]() |
№7668
18 05 2016, 09:26
Glyanec
Термостат меняй. |
№7669
27 05 2016, 12:00
кто хорошо разбирается с диагностикой, помогите пожалуйста, сегодня вечером очень надо
№7670
27 05 2016, 15:18
№7671
06 06 2016, 13:49
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какие контакты ДМЕ идут провода от лямбд?
Проблема такая, одна лямбда не отвечает, соответственно по ней ошибка, датчик менял тоже самое, предполагаю что во время свапа перебил провод. Лямбды докатовые. С ВДСом какая то беда, не могу открыть не онлайн не скачанный
№7672
06 06 2016, 14:17
так не сделал?
№7673
06 06 2016, 16:47
Нет)
№7674
07 06 2016, 21:10
[censored] ну подскажите, кому вдс не трудно открыть, гляньте на какие конткты лямбды приходят?
№7675
08 06 2016, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147 |
