№7651
28 04 2016, 18:29
Slokot, ошибок нет, корекции тут человек выкладывал постом ранее, по ним и смотрел, всё в идеале, кроме расхода воздуха 8-9кг кажет, толи расходомер, то ли что, не знаю, мембрана на диссе порванная ещё оказалась, заказал ее, поменяю буду снова смотреть значения.
№7652
29 04 2016, 13:27
artk : дядь, а бензин у тебя поступает? может быть ты тупо обсох и убил насос? либо датчики дпкв\дпрв мандят, раз нет емл. но в любом случае померь давление топлива. и еще- знаешь про инженерное меню? посмотри, может пустой правый бак. nullbie : Может, дыры во впуске - например, гофры после расходомера целые? Подсос был с воздуховода, который к корпусу воздушного фильтра идёт.
№7653
03 05 2016, 20:09
Привет, подскажите последние 2 ошибки что эт такое и как вылечить?
№7654
04 05 2016, 02:09
Всем приветт, пришло время, наконец установил инпу на вин10.
мотор M54 2.2 АКПП, Подскажите все ли в норме?)) http://cs631631.vk.me/v631631301/26b4f/GkCb1I5xwb4.jpg http://cs631631.vk.me/v631631301/26b59/hLK5SXaOjzA.jpg http://cs631631.vk.me/v631631301/26b63/v4Vk959qAFY.jpg http://cs631631.vk.me/v631631301/26b6d/rCsMWzZLsz4.jpg http://cs631631.vk.me/v631631301/26b77/F10bnUH6FJg.jpg http://cs631631.vk.me/v631631301/26b8b/96nFVcPmurE.jpg http://cs631631.vk.me/v631631301/26b9f/9sumMV8hWwo.jpg |
№7655
04 05 2016, 09:06
Jobiak
Давление в рампе проверь... |
№7656
04 05 2016, 09:18
frost357
Грит, что траблы с измерением воздуха. Скорее всего, подсос или мертвый ДМРВ. Тудаже и все пропуски. Траблы с кан шиной. Попробуй кодирнуть авто целиком. Или ищи что отваливается - отсюда не видать. |
№7657
04 05 2016, 10:53
Хотел с общественностью швейно-диагностической посоветоваться.
Последнее время с пугающей регулярностью стали выпадать случаи странного шитья на ЕВРО-2. Началось как то давно на Е46 325хи - прошивка изначально ЕВРО-0, лямбд, пылесосов нет, ошибки адаптации скинуты, но почему-то = ошибки по всем лямбдам. Машину продали так и не решив проблему. Потом все машины всегда шились нормально на евро0/2. Отключаем лямбды, пылесосы, шьем соотвествующую прошивку, сбрасываем ошибки, адаптации, вуаля. Ошибок нет, все стандартно. И тут недавно другу шил Х5 3.0 американский с мс43 в евро-2. Прошивка прошилась, в ассембли парт висит именно она, 7575144. Чек не горит, т.е. "безЕОБД включилась". Пылесос и доп. расходомер отключен, ошибки/адаптации скинуты. По итогу - почему-то есть ошибки по отключенным лямбдам. В обоих вариантах, что всем четырем, что по двум задним. (каждый раз скидывал ошибки адаптации, естественно). Ладно, думаю, списал на то что это америкашка и у него по WDS есть система контроля протечек в баке, мол, влияет на экологию, и потому как-то может влиять на работу ДМЕ. Вчера приехал друг на 530 Е39 АКПП, CE55703 , он сам вырезал каты и попросил меня зашить на евро-2. Отключил задние лямбды, пылесоса не было (заглушка в коллекторе). Залил ему Евро-2 (7 545 679). Сбросил ошибки/адаптации. Де ёпрст !! ОПЯТЬ ОШИБКИ по лямбдам !!!!!!!!! Всё остальное идеально. До этого такая же проблема была у нашего широкоизвестного форумчанина с е39 год назад, он тоже ее не решил... |
№7658
04 05 2016, 11:05
Euromax
Пишешь дату с калибровками или галка на дату не стоит? |
№7659
04 05 2016, 12:07
Slokot, не понял, что ты имеешь ввиду.
№7660
04 05 2016, 12:24
Euromax
Поставь галку на "Force program...". Шьешь в комфорте? |
№7661
04 05 2016, 13:03
Slokot, да, стандартно, лишь принудительно сообщая номер прошивки (Enter ZUSB).
А что даст Форс програм ? Прошивка-то худо-бедно встает, джекичан , к примеру, гаснет.... (То бишь, "безEOBD" включается) Я грешил на какие-либо системы не отключенные, касающиеся экологии... как , например, система контроля протечек бака в иксе. |
№7662
04 05 2016, 13:32
Euromax : Slokot, да, стандартно, лишь принудительно сообщая номер прошивки (Enter ZUSB). А что даст Форс програм ? Прошивка-то худо-бедно встает, джекичан , к примеру, гаснет.... (То бишь, "безEOBD" включается) Я грешил на какие-либо системы не отключенные, касающиеся экологии... как , например, система контроля протечек бака в иксе. Ты шьешь просто карты. Иногда тебе не везет, и попадаются прошитые тру E4. А там уже отключение зондов не предусмотрено. |
№7663
04 05 2016, 13:46
Slokot, поясни поподробнее плз насчет "просто карт" и про "не везет". Почему, к примеру, у алвлада распространеннейшая 7 575 144 работает везде отлично, а у меня из той же сборки и того же СП-датена - нет ?
Равно как и стандартная 7 545 679 для 530. |
№7664
04 05 2016, 14:11
Euromax : Slokot, поясни поподробнее плз насчет "просто карт" и про "не везет". Почему, к примеру, у алвлада распространеннейшая 7 575 144 работает везде отлично, а у меня из той же сборки и того же СП-датена - нет ? Равно как и стандартная 7 545 679 для 530. Потому, что ты прошиваешь только карты, т.е. калибровки. Основную программу ты не трогаешь. Индикатор готовности у тебя проходит один раз и по времени - примерно 2-3 минуты? В прогах с E4 не предусмотрены безкат и Е2 - в каталогах это все видно. И не будет ошибок больше, если галку поставишь ты. И как у Алвлада будет работать все, которого галку поставил эту. |
№7665
04 05 2016, 15:14
Slokot, 2 раза, конечно, минут на 20+.
№7666
05 05 2016, 20:15
Slokot : frost357 Грит, что траблы с измерением воздуха. Скорее всего, подсос или мертвый ДМРВ. Тудаже и все пропуски. Траблы с кан шиной. Попробуй кодирнуть авто целиком. Или ищи что отваливается - отсюда не видать. А что значит "кодирнуть авто целиком"? У меня только этот бобр есть, я не особо шарю в кодировке, еще запоганю. По другим блокам тоже есть всякие ошибки, но вроде не особо серьезные. ИНПУ заказал, правда с к Китая, через месяцок приедет, еще ей потестю. Кстати ошибки скинул и чек пропал, пока что больше не зажигается. |
№7667
05 05 2016, 20:46
Да америкос. Пылесос включается, работает на холодную. На пылесосе датчиков нет никаких. Клапан пылесоса (тот что на головке стоит) снимал чистил.
Slokot : Рафаэль756 : Приветствую всех))) Помогите советом е46 м54 2.5литра. время от времени загораются по очереди ошибки, то одна, то другая, загораются только при холодном запуске. могу неделю ездить не горит, с утра загорится, сбросишь ещё несколько дней не горит и т.д. диагностировал сканером так как инпа отшумела Вот сами ошибки: Flow Rate, Secondary-air system, Too Low Bank 1 fuel trim bank 1, permissible range exceeded как я понимаю где то подсос воздуха. едет стабильно, расход в норме, единственное на холодную при прогреве иногда слегка потряхивает мотор ![]() Америкос? ДМРВ на пылесосе стоит? |
№7668
06 05 2016, 17:41
Помогите пожалуйста с E46 M54 2.2л. Обороты есть, но машина не тянет.
Ошибок по-движку нет. Vanos: Вот по-лямбдам показатели: Обороты на ХХ: Когда сбрасываю адаптацию через INPA(adaption Throttle valve clearing), то загорается лампочка EML, треугольник ABS(а в блоке ошибка 76 CAN DDE messageerror), тахометр висит на повышенных оборотах и появляется ошибка в ЭБУ: TPS-Adaption При стирании ошибки падают обороты и двигатель глохнет. Дальше работает как обычно |
№7669
06 05 2016, 18:13
jokerm90
А где самая первая картинка, с воздухомером? Ошибки сбрасываешь на заведенной? Нужно на включенном зажигании, но не заведенной. |
№7670
06 05 2016, 18:59
nullbie : jokerm90 А где самая первая картинка, с воздухомером? Ошибки сбрасываешь на заведенной? Нужно на включенном зажигании, но не заведенной. Ее не сделал |
№7671
06 05 2016, 22:17
напишу ещё и тут, вдруг здесь решение быстрей найду..
Peco_Meco : кароч, у меня ситуация такая:
525 е60 м54 Масло максимум - машина едет на отъе6ись. как за жопу держат, переключения передач на 3000 об за 380-400 км она сжирает масло и начинает писать на стекле - пека налей... я доливаю литр, она замолкает, едет как УГ расход бензина при этом 17 литров но! стоит мне послать её [censored] при первой попытке попрощайничать она забывает про масло на день два на третий снова просит масло, я снова посылаю утром выхожу, открываю капот, достаю щуп - выше минимума на 2 мм я закрываю и еду дальше. она снова истерит, я снова в игнор и так катаю неделю! еще раз утром выхожу, снова щуп - 1-1,5 мм выше минимума и, что в этот момент я наблюдаю!!!!!! машина как пёрышко! на педаль реагирует, как тйолки на "бусинку" ) чуть дотронулся - она вся встрепенулась, побежала, завиляла жопой )) едет очень легко! накат как будто только колеса на машине и крыша расход бенза падает до 14 л..... переключается чуть позже, за 4000 об при скорости 120 расход и до 7 л не доходит. с места как мопед рвёт, но сил на 100 мопед и так продолжается пока не залью масла снова до максимума...((( что это за хрень? мать её ети! может есть какие мысли по-этому поводу? ЗЫ проверял подряд раз 7-мь, всегда одно и то же. заправка всегда одинаковая, ГПН гдрайв 95 резина, диски, давление в шинах одинаковое. Мы ждем перемен!" |
№7672
07 05 2016, 11:07
В дополнение к посту
Машина сначала не ехала вообще, обороты на максимуме, но машина на месте. Потом начала ехать, но так же не тянет как надо. Появились ошибки в ЭБУ: Сделал адаптацию заслонки с заглушенным двигателем. Ошибок нет Вот показатели расходомера |
№7673
07 05 2016, 13:24
jokerm90
Давление топлива мерил? |
№7674
10 05 2016, 15:43
Euromax : Slokot, не понял, что ты имеешь ввиду. ![]() макс макс... это базовые знания и расписаны в моем бортовике. моя машина изначально е4 была и так же не убирались ошибки по лз, пока я не обновил программу =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7675
17 05 2016, 21:37
Ребят привет
гляньте скрины, все ли норм? стоит безкатовая прошивка видимо евро0, лямбы заглушены, чек не горит![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и что за ошибка это? висит еще с покупки авто ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202 |
