    • На форуме с 06 07 2015, 20:03
    • Сообщений 227
Slokot, ошибок нет, корекции тут человек выкладывал постом ранее, по ним и смотрел, всё в идеале, кроме расхода воздуха 8-9кг кажет, толи расходомер, то ли что, не знаю, мембрана на диссе порванная ещё оказалась, заказал ее, поменяю буду снова смотреть значения.
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
artk писал(а):
дядь, а бензин у тебя поступает? может быть ты тупо обсох и убил насос?
либо датчики дпкв\дпрв мандят, раз нет емл.
но в любом случае померь давление топлива.
и еще- знаешь про инженерное меню? посмотри, может пустой правый бак.
nullbie писал(а):
Может, дыры во впуске - например, гофры после расходомера целые?
Подсос был с воздуховода, который к корпусу воздушного фильтра идёт. :evil:
::34::
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Привет, подскажите последние 2 ошибки что эт такое и как вылечить?
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Всем приветт, пришло время, наконец установил инпу на вин10.
мотор M54 2.2 АКПП, Подскажите все ли в норме?))
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b4f/GkCb1I5xwb4.jpg
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b59/hLK5SXaOjzA.jpg
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b63/v4Vk959qAFY.jpg
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b6d/rCsMWzZLsz4.jpg
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b77/F10bnUH6FJg.jpg
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b8b/96nFVcPmurE.jpg
http://cs631631.vk.me/v631631301/26b9f/9sumMV8hWwo.jpg
    • Сообщений 9685
Jobiak
Давление в рампе проверь...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 9685
frost357
Грит, что траблы с измерением воздуха. Скорее всего, подсос или мертвый ДМРВ. Тудаже и все пропуски.
Траблы с кан шиной. Попробуй кодирнуть авто целиком. Или ищи что отваливается - отсюда не видать.
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Хотел с общественностью швейно-диагностической посоветоваться.
Последнее время с пугающей регулярностью стали выпадать случаи странного шитья на ЕВРО-2.
Началось как то давно на Е46 325хи - прошивка изначально ЕВРО-0, лямбд, пылесосов нет, ошибки адаптации скинуты, но почему-то = ошибки по всем лямбдам.
Машину продали так и не решив проблему.
Потом все машины всегда шились нормально на евро0/2.
Отключаем лямбды, пылесосы, шьем соотвествующую прошивку, сбрасываем ошибки, адаптации, вуаля. Ошибок нет, все стандартно.
И тут недавно другу шил Х5 3.0 американский с мс43 в евро-2. Прошивка прошилась, в ассембли парт висит именно она, 7575144. Чек не горит, т.е. "безЕОБД включилась".
Пылесос и доп. расходомер отключен, ошибки/адаптации скинуты.
По итогу - почему-то есть ошибки по отключенным лямбдам. В обоих вариантах, что всем четырем, что по двум задним. (каждый раз скидывал ошибки адаптации, естественно).
Ладно, думаю, списал на то что это америкашка и у него по WDS есть система контроля протечек в баке, мол, влияет на экологию, и потому как-то может влиять на работу ДМЕ.
Вчера приехал друг на 530 Е39 АКПП, CE55703 , он сам вырезал каты и попросил меня зашить на евро-2.
Отключил задние лямбды, пылесоса не было (заглушка в коллекторе). Залил ему Евро-2 (7 545 679). Сбросил ошибки/адаптации. Де ёпрст !! ОПЯТЬ ОШИБКИ по лямбдам !!!!!!!!! Всё остальное идеально.
До этого такая же проблема была у нашего широкоизвестного форумчанина с е39 год назад, он тоже ее не решил...
Will work for gas...
    • Сообщений 9685
Euromax
Пишешь дату с калибровками или галка на дату не стоит?
    • Сообщений 996
Slokot, не понял, что ты имеешь ввиду.
    • Сообщений 9685
Euromax
Поставь галку на "Force program...".
Шьешь в комфорте?
    • Сообщений 996
Slokot, да, стандартно, лишь принудительно сообщая номер прошивки (Enter ZUSB).
А что даст Форс програм ?
Прошивка-то худо-бедно встает, джекичан , к примеру, гаснет.... (То бишь, "безEOBD" включается) :mad:
Я грешил на какие-либо системы не отключенные, касающиеся экологии... как , например, система контроля протечек бака в иксе.
    • Сообщений 9685
Ты шьешь просто карты. Иногда тебе не везет, и попадаются прошитые тру E4. А там уже отключение зондов не предусмотрено.
    • Сообщений 996
Slokot, поясни поподробнее плз насчет "просто карт" и про "не везет". Почему, к примеру, у алвлада распространеннейшая 7 575 144 работает везде отлично, а у меня из той же сборки и того же СП-датена - нет ?
Равно как и стандартная 7 545 679 для 530.
    • Сообщений 9685
Потому, что ты прошиваешь только карты, т.е. калибровки. Основную программу ты не трогаешь.
Индикатор готовности у тебя проходит один раз и по времени - примерно 2-3 минуты? В прогах с E4 не предусмотрены безкат и Е2 - в каталогах это все видно.
И не будет ошибок больше, если галку поставишь ты. И как у Алвлада будет работать все, которого галку поставил эту.
    • Сообщений 996
Slokot, 2 раза, конечно, минут на 20+.
    • Сообщений 145
Slokot писал(а):
frost357
А что значит "кодирнуть авто целиком"? У меня только этот бобр есть, я не особо шарю в кодировке, еще запоганю. По другим блокам тоже есть всякие ошибки, но вроде не особо серьезные. ИНПУ заказал, правда с к Китая, через месяцок приедет, еще ей потестю. Кстати ошибки скинул и чек пропал, пока что больше не зажигается.
    • На форуме с 11 12 2012, 20:59
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW е46 325 МКПП, седан рестайл
Да америкос. Пылесос включается, работает на холодную. На пылесосе датчиков нет никаких. Клапан пылесоса (тот что на головке стоит) снимал чистил.
Slokot писал(а):
Рафаэль756 писал(а):
Приветствую всех))) Помогите советом е46 м54 2.5литра. время от времени загораются по очереди ошибки, то одна, то другая, загораются только при холодном запуске. могу неделю ездить не горит, с утра загорится, сбросишь ещё несколько дней не горит и т.д. диагностировал сканером так как инпа отшумела
Вот сами ошибки:
Flow Rate, Secondary-air system, Too Low Bank 1
fuel trim bank 1, permissible range exceeded
как я понимаю где то подсос воздуха. едет стабильно, расход в норме, единственное на холодную при прогреве иногда слегка потряхивает мотор ::hm:: ::hm::
Америкос? ДМРВ на пылесосе стоит?
Никогда не жалей денег на то, что тебе хочется, даже если ты пожалеешь об этом в будущем.
    • Сообщений 2660
Помогите пожалуйста с E46 M54 2.2л. Обороты есть, но машина не тянет.
Ошибок по-движку нет.
Vanos:
Вот по-лямбдам показатели:
Обороты на ХХ:
Когда сбрасываю адаптацию через INPA(adaption Throttle valve clearing), то загорается лампочка EML, треугольник ABS(а в блоке ошибка 76 CAN DDE messageerror), тахометр висит на повышенных оборотах и появляется ошибка в ЭБУ:
TPS-Adaption
При стирании ошибки падают обороты и двигатель глохнет. Дальше работает как обычно
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
jokerm90
А где самая первая картинка, с воздухомером?
Ошибки сбрасываешь на заведенной? Нужно на включенном зажигании, но не заведенной.
    • Сообщений 2660
nullbie писал(а):
jokerm90
Ее не сделал
    • Сообщений 6881
напишу ещё и тут, вдруг здесь решение быстрей найду..
Peco_Meco писал(а):
кароч, у меня ситуация такая:
525 е60 м54
Масло максимум - машина едет на отъе6ись.
как за жопу держат, переключения передач на 3000 об
за 380-400 км она сжирает масло и начинает писать на стекле - пека налей...
я доливаю литр, она замолкает, едет как УГ
расход бензина при этом 17 литров ::p::
но! стоит мне послать её [censored] при первой попытке попрощайничать
она забывает про масло на день два ::44::
на третий снова просит масло, я снова посылаю
утром выхожу, открываю капот, достаю щуп - выше минимума на 2 мм
я закрываю и еду дальше. она снова истерит, я снова в игнор
и так катаю неделю! еще раз утром выхожу, снова щуп - 1-1,5 мм выше минимума
и, что в этот момент я наблюдаю!!!!!!
машина как пёрышко! на педаль реагирует, как тйолки на "бусинку" )
чуть дотронулся - она вся встрепенулась, побежала, завиляла жопой ))
едет очень легко! накат как будто только колеса на машине и крыша
расход бенза падает до 14 л..... переключается чуть позже, за 4000 об
при скорости 120 расход и до 7 л не доходит.
с места как мопед рвёт, но сил на 100 мопед
и так продолжается пока не залью масла снова до максимума...(((
что это за хрень? мать её ети!
может есть какие мысли по-этому поводу?
ЗЫ проверял подряд раз 7-мь, всегда одно и то же.
заправка всегда одинаковая, ГПН гдрайв 95
резина, диски, давление в шинах одинаковое.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2660
В дополнение к посту №7660
Машина сначала не ехала вообще, обороты на максимуме, но машина на месте. Потом начала ехать, но так же не тянет как надо.
Появились ошибки в ЭБУ:
Сделал адаптацию заслонки с заглушенным двигателем. Ошибок нет
Вот показатели расходомера
    • Сообщений 9685
jokerm90
Давление топлива мерил?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
макс макс... это базовые знания и расписаны в моем бортовике. моя машина изначально е4 была и так же не убирались ошибки по лз, пока я не обновил программу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 16 11 2013, 08:52
    • Сообщений 105
    • Авто: bmw e46 coupe
Ребят привет ::34:: гляньте скрины, все ли норм? стоит безкатовая прошивка видимо евро0, лямбы заглушены, чек не горит
и что за ошибка это? висит еще с покупки авто
