№7626
22 04 2016, 16:27
Karchman писал(а): artk писал(а): у тебя чек горит же? ага а емл? =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7627
22 04 2016, 16:34
artk писал(а): а емл? Пару раз не поймал, и загоралась EML с восклицательным знаком перед тем как заглохнуть. |
№7628
22 04 2016, 16:37
Karchman
если емл загорается, то это вышел из строя узел управления двигателем. не лямбда. вообщем нужно считать ошибки для точной диагностики =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7629
22 04 2016, 16:39
artk писал(а): Karchman если емл загорается, то это вышел из строя узел управления двигателем. не лямбда. вообщем нужно считать ошибки для точной диагностики
№7630
22 04 2016, 21:56
Помогитееееееее плизз, Приветствую всех, подскажите пожалуйста. мотор м54б25 е46, расход топлива 17 литров в городе, кпп ручка, переключаюсь на 2500об.не долблю в отсечку. запустили диагностику ваносы и все остальные датчики в допусках, по расходу воздуха кажет 8-9 кг на хол\ход.при рабочей температуре, свечи чёрные, 2 ряд кислородных датчиков отключены, каталики выпатарашены, пробег 220000тыс. км. вопрос в следующем, ДМРВ умер или какие то ещё имеются варианты? куда капать?
№7631
22 04 2016, 22:59
Лёха018
Негерметичность впуска (огромная дыра/дыры) и/или дохлый ДМРВ? |
№7632
22 04 2016, 23:45
я так представляю, еслиб был подсос воздуха, смесь бы беднилась, а не боготилась ??
№7633
22 04 2016, 23:45
Лёха018 писал(а): куда капать? в нос
№7634
23 04 2016, 01:06
Kirux0 писал(а): Лёха018 писал(а): куда капать? в нос ![]() Можно и в глаза закапать, для верности. Лёха018 писал(а): переключаюсь на 2500об.не долблю в отсечку. Дизель заливать пробовал? Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№7635
23 04 2016, 15:44
№7636
23 04 2016, 16:46
Лёха018 писал(а): я так представляю, еслиб был подсос воздуха, смесь бы беднилась, а не боготилась ?? Коррекции какие? Ошибуки есть? |
№7637
24 04 2016, 14:42
Кто шарит, посмотрите видос на один пост выше!
P.s. Ща буду инпу на win10 ставить. |
№7638
25 04 2016, 09:42
Karchman
Мож РХХ...
№7639
25 04 2016, 11:23
Karchman писал(а): ::kor:: Видно, не? Если нет, правой кнопкой "Открыть видео на новой вкладке". видео [censored] посмотришь дядь, а бензин у тебя поступает? может быть ты тупо обсох и убил насос? либо датчики дпкв\дпрв мандят, раз нет емл. но в любом случае померь давление топлива. и еще- знаешь про инженерное меню? посмотри, может пустой правый бак. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7640
25 04 2016, 12:48
artk писал(а): Karchman писал(а): Видно, не?Если нет, правой кнопкой "Открыть видео на новой вкладке". видео [censored] посмотришь дядь, а бензин у тебя поступает? может быть ты тупо обсох и убил насос? либо датчики дпкв\дпрв мандят, раз нет емл. но в любом случае померь давление топлива. и еще- знаешь про инженерное меню? посмотри, может пустой правый бак. Вот тож думаю, что насос дохнет. |
№7641
25 04 2016, 13:23
Соклубни, хелп
M54b25, небольшая неровность на ХХ по Инпе, но всё в рамках нормы. На на холодную, да ещё в сырость, бывает появляется неприятный эффект: при прогреве мотора, после выключения вентиляции катализаторов, обороты просаживаются и ощущается небольшая вибрация мотора. При слабом нажатии 2-5% на педаль газа, обороты не поднимаются, а наоборот опускаются до 500, а затем вновь поднимаются. Если постараться, то можно и заглохнуть КВКГ проверил, полностью работает, недавно менял. На старых был серый налёт, без масла/копоти/присадок, судя по всему ок. Ошибок с пропусками зажигания - нет, чек не горит. Начал свои приключения с замены свечей, поставил BKR6EQUP NGK. Ситуация не изменилась, быть может субъективно стало лучше ехать. При прогретом моторе, если по чуть нажимать, иногда такой эффект просадки оборотов так же имеет место быть. Попробовал глянуть INPой на показания ровности, после прогазоки и активации ХХ. По двум цилиндрам вылезли показания, выше остальных 4ёх. Глянул катушки и получилось следующее: 4 катушки с маркировкой BMW 12137551260 и 2 катушки BOSCH 0221504100. По двум бошам как раз были привышения, переставил в другие цилинды, ситуация сменила место - посему считаю, что катушки лучше заменить. А теперь начинается самое интересное, по Elcats'у должны стоять: 12 13 1 712 219 или 12 13 8 616 153. Вопрос, какие ставить лучше ? Те которых у меня уже 4 штуки или другие... Брать оригинал или, допустим, Бреми или Бош. А так же, можно ли заменить наконечники, видал вот такой номерок 1 354 489 085, подойдут ли. Спасибо заранее
№7642
25 04 2016, 13:34
Может, дыры во впуске - например, гофры после расходомера целые?
№7643
26 04 2016, 13:54
никто по катушкам не подскажет ?!
№7644
27 04 2016, 13:14
Цитата: никто по катушкам не подскажет ?! ![]() Оригинал по истории замен сейчас выдает такой: 12 13 8 647 689 либо 12 13 8 616 153 Я вошевские катушки брал 0 221 504 464. 13-th писал(а): А так же, можно ли заменить наконечники, видал вот такой номерок 1 354 489 085, подойдут ли. Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№7645
27 04 2016, 14:52
Elorn писал(а): Цитата: никто по катушкам не подскажет ?! ![]() Оригинал по истории замен сейчас выдает такой: 12 13 8 647 689 либо 12 13 8 616 153 Я вошевские катушки брал 0 221 504 464. 13-th писал(а): А так же, можно ли заменить наконечники, видал вот такой номерок 1 354 489 085, подойдут ли. Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются. Заказал Бреми Спасибо
№7646
27 04 2016, 16:10
Elorn писал(а): Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются. Че это не меняются? Прекрасно меняются на вошах, и зачастую решают проблему без замены катушки.
№7647
27 04 2016, 16:22
Kirux0 писал(а): Че это не меняются? Прекрасно меняются на вошах, и зачастую решают проблему без замены катушки. На безболтовых? Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№7648
27 04 2016, 16:24
Kirux0 писал(а): Elorn писал(а): Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются. Че это не меняются? Прекрасно меняются на вошах, и зачастую решают проблему без замены катушки. ![]() +1.А катушка либо работает либо нет. |
№7649
27 04 2016, 21:01
Wasiliy писал(а): Kirux0 писал(а): Elorn писал(а): Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются. Че это не меняются? Прекрасно меняются на вошах, и зачастую решают проблему без замены катушки. ![]() +1.А катушка либо работает либо нет. Да хоть +100. Видимо еще раз нужно повторить: катушки под новую клапанную крышку, ставившуюся с 2002.09 (М54 Е46/Е60/Е83), не разборные, ни вошевская 0 221 504 100, ни 0 221 504 464. В каталоги бы хоть заглянули. Отдельно наконечник меняется на тех, что ставились до 2002.09 (М52ТУ/М54 Е39/Е46/Е53) с креплением к клап.крышке болтами. Особо страждущим могу выдать по исправной катушке: разберете и найдете наконечник на замену - катушка ваша, сломаете - купите мне новую. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№7650
27 04 2016, 23:21
Elorn писал(а): Wasiliy писал(а): Kirux0 писал(а): Elorn писал(а): Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются. Че это не меняются? Прекрасно меняются на вошах, и зачастую решают проблему без замены катушки. ![]() +1.А катушка либо работает либо нет. Да хоть +100. Видимо еще раз нужно повторить: катушки под новую клапанную крышку, ставившуюся с 2002.09 (М54 Е46/Е60/Е83), не разборные, ни вошевская 0 221 504 100, ни 0 221 504 464. В каталоги бы хоть заглянули. Отдельно наконечник меняется на тех, что ставились до 2002.09 (М52ТУ/М54 Е39/Е46/Е53) с креплением к клап.крышке болтами. Особо страждущим могу выдать по исправной катушке: разберете и найдете наконечник на замену - катушка ваша, сломаете - купите мне новую. ссссска, красава! так с ними и надо
Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
Видно, не?
