    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Karchman писал(а):
artk писал(а):
у тебя чек горит же?
ага
а емл?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
artk писал(а):
а емл?
Пару раз не поймал, и загоралась EML с восклицательным знаком перед тем как заглохнуть.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Karchman
если емл загорается, то это вышел из строя узел управления двигателем. не лямбда. вообщем нужно считать ошибки для точной диагностики
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
artk писал(а):
Karchman
::34::
    • На форуме с 06 07 2015, 20:03
    • Сообщений 227
Помогитееееееее плизз, Приветствую всех, подскажите пожалуйста. мотор м54б25 е46, расход топлива 17 литров в городе, кпп ручка, переключаюсь на 2500об.не долблю в отсечку. запустили диагностику ваносы и все остальные датчики в допусках, по расходу воздуха кажет 8-9 кг на хол\ход.при рабочей температуре, свечи чёрные, 2 ряд кислородных датчиков отключены, каталики выпатарашены, пробег 220000тыс. км. вопрос в следующем, ДМРВ умер или какие то ещё имеются варианты? куда капать?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Лёха018
Негерметичность впуска (огромная дыра/дыры) и/или дохлый ДМРВ?
    • Сообщений 227
я так представляю, еслиб был подсос воздуха, смесь бы беднилась, а не боготилась ??
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Лёха018 писал(а):
куда капать?
в нос ::40::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Kirux0 писал(а):
Лёха018 писал(а):
куда капать?
в нос ::40::
Можно и в глаза закапать, для верности.
Дизель заливать пробовал?
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
::kor:: Видно, не?
Если нет, правой кнопкой "Открыть видео на новой вкладке".
    • Сообщений 9685
Коррекции какие? Ошибуки есть?
Изображение suum cuique
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Кто шарит, посмотрите видос на один пост выше! ::kor::
P.s. Ща буду инпу на win10 ставить.
    • Сообщений 9685
Karchman
Мож РХХ... ::hm::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Karchman писал(а):
::kor:: Видно, не?
видео [censored] посмотришь
дядь, а бензин у тебя поступает? может быть ты тупо обсох и убил насос?
либо датчики дпкв\дпрв мандят, раз нет емл.
но в любом случае померь давление топлива.
и еще- знаешь про инженерное меню? посмотри, может пустой правый бак.
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
artk писал(а):
Karchman писал(а):
::kor:: Видно, не?
Вот тож думаю, что насос дохнет. :mad:
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Соклубни, хелп ::pom::
M54b25, небольшая неровность на ХХ по Инпе, но всё в рамках нормы.
На на холодную, да ещё в сырость, бывает появляется неприятный эффект: при прогреве мотора, после выключения вентиляции катализаторов, обороты просаживаются и ощущается небольшая вибрация мотора. При слабом нажатии 2-5% на педаль газа, обороты не поднимаются, а наоборот опускаются до 500, а затем вновь поднимаются. Если постараться, то можно и заглохнуть ::21::
КВКГ проверил, полностью работает, недавно менял.
На старых был серый налёт, без масла/копоти/присадок, судя по всему ок.
Ошибок с пропусками зажигания - нет, чек не горит.
Начал свои приключения с замены свечей, поставил BKR6EQUP NGK.
Ситуация не изменилась, быть может субъективно стало лучше ехать.
При прогретом моторе, если по чуть нажимать, иногда такой эффект просадки оборотов так же имеет место быть.
Попробовал глянуть INPой на показания ровности, после прогазоки и активации ХХ. По двум цилиндрам вылезли показания, выше остальных 4ёх.
Глянул катушки и получилось следующее:
4 катушки с маркировкой BMW 12137551260 и 2 катушки BOSCH 0221504100.
По двум бошам как раз были привышения, переставил в другие цилинды, ситуация сменила место - посему считаю, что катушки лучше заменить.
А теперь начинается самое интересное, по Elcats'у должны стоять: 12 13 1 712 219 или 12 13 8 616 153.
Вопрос, какие ставить лучше ? Те которых у меня уже 4 штуки или другие... Брать оригинал или, допустим, Бреми или Бош. А так же, можно ли заменить наконечники, видал вот такой номерок 1 354 489 085, подойдут ли.
Спасибо заранее ::fun::
    • Сообщений 264
Может, дыры во впуске - например, гофры после расходомера целые?
    • Сообщений 122
никто по катушкам не подскажет ?! ::p::
    • Сообщений 793
Оригинал по истории замен сейчас выдает такой: 12 13 8 647 689 либо 12 13 8 616 153
Я вошевские катушки брал 0 221 504 464.
Нет, не подойдут. Наконечники отдельно не меняются.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 122
Заказал Бреми ::ba::
Спасибо :cool:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Че это не меняются? Прекрасно меняются на вошах, и зачастую решают проблему без замены катушки. ::18::
    • Сообщений 793
На безболтовых? ::30::
Crasy = Сразу
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
+1.А катушка либо работает либо нет.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 793
Да хоть +100. Видимо еще раз нужно повторить: катушки под новую клапанную крышку, ставившуюся с 2002.09 (М54 Е46/Е60/Е83), не разборные, ни вошевская 0 221 504 100, ни 0 221 504 464. В каталоги бы хоть заглянули.
Отдельно наконечник меняется на тех, что ставились до 2002.09 (М52ТУ/М54 Е39/Е46/Е53) с креплением к клап.крышке болтами.
Особо страждущим могу выдать по исправной катушке: разберете и найдете наконечник на замену - катушка ваша, сломаете - купите мне новую.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 6881
ссссска, красава! ::xa::
так с ними и надо :cool:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
