№7601
18 04 2016, 11:41
iliyasuper
у меня такая же манда с оборотами и имхо это не правильно. попробуй сделать следующие тесты: 1. тест без дмрв 2. тест без ваноса (просто отключи соленоид самый доступный) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7602
18 04 2016, 11:45
ребяты, для начала надо разбираться с расходом воздуха.
приблизительно показания должны быть такие: греем машину, катаясь на ней. выключаем все потребители, включая фары, кондей, печку, музыку замеряем расход воздуха. ХХ должен быть 700 2.2 более 10.5 кг 2.5 более 12 кг 3 более 13 кг по моим наблюдениям расход воздуха должен быть приблизительно таким. если есть отклонения, то пробуем помыть ДМРВ. для этого покупаем очистить маф-сенсора liqui moly. он стоит около 500 руб. я мыл и обычным очистителем карбюратора, но многие бояться. далее нужна опрессовка впуска. и желательно дыммашина. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7603
20 04 2016, 13:57
artk
подскажи пожалуйста, ты должен знать. В чем отличия, и есть ли они вообще у ГБЦ (сама головка, без потрохов) 2.0 ; 2.2 ; 2.5 ; 2.8 и 3.0 ну у 3.0 я думаю могут каналы шире быть воздушные а остальные мне кажется одинаковые? или я не прав? |
№7604
20 04 2016, 14:06
sash345 : artk подскажи пожалуйста, ты должен знать. В чем отличия, и есть ли они вообще у ГБЦ (сама головка, без потрохов) 2.0 ; 2.2 ; 2.5 ; 2.8 и 3.0 ну у 3.0 я думаю могут каналы шире быть воздушные а остальные мне кажется одинаковые? или я не прав? Не artk, но отвечу) Головки от 2.5 до 3.0 одинаковые) Пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance У 2.0 и 2.2 одинаковые головки, отличаются меньшими седлами под клапана и вероятно меньшим размером каналов) пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance |
№7605
20 04 2016, 14:14
Проверил у себя - и правда, просаживаются обороты, блин. Шаманство. Педалью ставлю на нейтралке 1200, через секунду они сами опускаются на 1000. Примерно 200 обормотов просадка.
При этом ДМРВ исправный, ваносы живые, впуск опрессованный, расход воздуха на ХХ в районе 13 и есть. Ну 12-12,5 бывает еще. Магия.
№7606
20 04 2016, 14:15
Гриха : sash345 : artk подскажи пожалуйста, ты должен знать. В чем отличия, и есть ли они вообще у ГБЦ (сама головка, без потрохов) 2.0 ; 2.2 ; 2.5 ; 2.8 и 3.0 ну у 3.0 я думаю могут каналы шире быть воздушные а остальные мне кажется одинаковые? или я не прав? Не artk, но отвечу) Головки от 2.5 до 3.0 одинаковые) Пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance У 2.0 и 2.2 одинаковые головки, отличаются меньшими седлами под клапана и вероятно меньшим размером каналов) пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance ну да логично, я думал в каталоге они только всборе, поэтому и не стал применимость там смотреть |
№7607
20 04 2016, 14:18
sash345 : Гриха : sash345 : artk подскажи пожалуйста, ты должен знать. В чем отличия, и есть ли они вообще у ГБЦ (сама головка, без потрохов) 2.0 ; 2.2 ; 2.5 ; 2.8 и 3.0 ну у 3.0 я думаю могут каналы шире быть воздушные а остальные мне кажется одинаковые? или я не прав? Не artk, но отвечу) Головки от 2.5 до 3.0 одинаковые) Пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance У 2.0 и 2.2 одинаковые головки, отличаются меньшими седлами под клапана и вероятно меньшим размером каналов) пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance ну да логично, я думал в каталоге они только всборе, поэтому и не стал применимость там смотреть у всех моторов, кроме 2.2 и 2л, поршни 84, у младших- меньше. все бошки м52\м52, начиная с 2.5 - одинаковы. у 3л свой впускной вал. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7608
20 04 2016, 14:20
Kirux0 : Проверил у себя - и правда, просаживаются обороты, блин. Шаманство. Педалью ставлю на нейтралке 1200, через секунду они сами опускаются на 1000. Примерно 200 обормотов просадка. При этом ДМРВ исправный, ваносы живые, впуск опрессованный, расход воздуха на ХХ в районе 13 и есть. Ну 12-12,5 бывает еще. Магия. ::40:: я думаю это свзяано УОЗ, у нас угол выкручивается в 0 на холостом для каких то экологических извращений. поэтому, когда УОЗ приходит в нормальный режим, обороты и приседают. надо бы в прошивке убрать эту порнуху. у меня еще хуже- вот трогаешься, обороты до 1500 и когда обороты перестают падать, происходит этот затуп =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7609
20 04 2016, 14:20
artk : sash345 : Гриха : sash345 : artk подскажи пожалуйста, ты должен знать. В чем отличия, и есть ли они вообще у ГБЦ (сама головка, без потрохов) 2.0 ; 2.2 ; 2.5 ; 2.8 и 3.0 ну у 3.0 я думаю могут каналы шире быть воздушные а остальные мне кажется одинаковые? или я не прав? Не artk, но отвечу) Головки от 2.5 до 3.0 одинаковые) Пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance У 2.0 и 2.2 одинаковые головки, отличаются меньшими седлами под клапана и вероятно меньшим размером каналов) пруф: http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance ну да логично, я думал в каталоге они только всборе, поэтому и не стал применимость там смотреть у всех моторов, кроме 2.2 и 2л, поршни 84, у младших- меньше. все бошки м52\м52, начиная с 2.5 - одинаковы. у 3л свой впускной вал. спасибо за ответ, а то я думал из бошки 2.2 собрать головку для 2.8 |
№7610
20 04 2016, 16:52
artk : Kirux0 : Проверил у себя - и правда, просаживаются обороты, блин. Шаманство. Педалью ставлю на нейтралке 1200, через секунду они сами опускаются на 1000. Примерно 200 обормотов просадка. При этом ДМРВ исправный, ваносы живые, впуск опрессованный, расход воздуха на ХХ в районе 13 и есть. Ну 12-12,5 бывает еще. Магия. ![]() я думаю это свзяано УОЗ, у нас угол выкручивается в 0 на холостом для каких то экологических извращений. поэтому, когда УОЗ приходит в нормальный режим, обороты и приседают. надо бы в прошивке убрать эту порнуху. у меня еще хуже- вот трогаешься, обороты до 1500 и когда обороты перестают падать, происходит этот затуп А у меня кстате затуп то пропал после перехода на мкпп, намного лучше стало после оверхолинга ваноса, но полностью ушло только после замены на мкпп. Причем затуп на хх тоже был тогда я описывал.. |
№7611
20 04 2016, 17:02
Я как такового затупа уже давно не ощущаю, причем имхо не потому что он пропал, а потому что нога натренировалась до полного автоматизма.
№7612
20 04 2016, 17:08
Kirux0 : Я как такового затупа уже давно не ощущаю, причем имхо не потому что он пропал, а потому что нога натренировалась до полного автоматизма. ![]() во во, касаемо оборотов, уже на автомате всё происходит, я вобще прочитал дисом что пропуски зажигания на 3ем цилиндре начинаются с 1200 оборотов, и решил, не находу, погазовать |
№7613
20 04 2016, 17:34
Я боюсь что если машину сменю - потом еще долго буду трогаться косячно, после дрочки с е46
№7614
20 04 2016, 18:44
Приветствую всех))) Помогите советом е46 м54 2.5литра. время от времени загораются по очереди ошибки, то одна, то другая, загораются только при холодном запуске. могу неделю ездить не горит, с утра загорится, сбросишь ещё несколько дней не горит и т.д. диагностировал сканером так как инпа отшумела
Вот сами ошибки: Flow Rate, Secondary-air system, Too Low Bank 1 fuel trim bank 1, permissible range exceeded как я понимаю где то подсос воздуха. едет стабильно, расход в норме, единственное на холодную при прогреве иногда слегка потряхивает мотор
№7615
21 04 2016, 10:29
Рафаэль756 : Приветствую всех))) Помогите советом е46 м54 2.5литра. время от времени загораются по очереди ошибки, то одна, то другая, загораются только при холодном запуске. могу неделю ездить не горит, с утра загорится, сбросишь ещё несколько дней не горит и т.д. диагностировал сканером так как инпа отшумела Вот сами ошибки: Flow Rate, Secondary-air system, Too Low Bank 1 fuel trim bank 1, permissible range exceeded как я понимаю где то подсос воздуха. едет стабильно, расход в норме, единственное на холодную при прогреве иногда слегка потряхивает мотор ![]() Америкос? ДМРВ на пылесосе стоит? |
№7616
21 04 2016, 22:45
artk
доброй ночи это снова я))) так я и не победил свою траблу....вообщем поменял дмрв и корпус воздухана от 3.0, взял у знакомого с разбора рхх почистил его карбой и чуть смазал маслом. вообщем как захлебывалась у меня машина на прогреве так и захлебывается((( еще после замены рхх я сделал сброс всех адаптаций и у меня очень упали обороты что на D что на R и на P. историю мою знаешь описывать не буду еще раз. Вообщем беспокоит прогрев машины и беспокоят низкие обороты. вот скрины инпы на прогретую с выкл электроэлементами: Вот скрин аналога на режиме D: вот скрин инпы на режиме R: ![]() вот скрин инпы на паркинге: ![]() вот скрин ваноса на прогретую: ![]() и еще один скрин целиндров: ![]() бро пожалуйста помоги мне(( ездил к диагносту в Тюмени самому лютому на два дня оставлял машину он руками пожал и единственное что сказал мол может не ту прошивку залили или кривую, машина захлебывается при прогреве, кргк живой, дмрв рабочий, форсы не льют, гофры новые подсосов нет, масло ориджинал 3тысназад залил, рхх 3 штуки поменял, дз чистили, куда еще копать(((( а щас в добавок после сброса маленькие обороты на D и R они всего лишь по 530-560 а на паркинге они 650-670....уже не знаю куда лезть... |
№7617
22 04 2016, 10:12
Мужчины, повангуем?
![]() m54b30. Решил порадовать тачку, залил на днях 98+ V-power, утром дважды на светофорах появлялись провалы оборотов при активных стартах, ну а вечером вывалился чек и еле-еле добрался до дома (на холостых - обороты падали). P.s. Инпу подключал почти год назад, была ошибка по лямбде в памяти, периодически (раз в два месяца) появлялась, когда заправлялся не на ЛК, НСТ. Каты? Топливный фильтр? |
№7618
22 04 2016, 13:52
Karchman
еле едет? дроссель отвалился? нужно ошибки смотреть =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7619
22 04 2016, 13:52
asdspeed
а впускной коллектор и дроссельная заслонка у тебя стоят от 3л? прошивка точно рассово верная? почему то дме тебе сам прикрывает рхх. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7620
22 04 2016, 13:57
artk
впуск полностью от трех литров, все поменяно кроме мозгов, прошивка стоит как я понимаю без катовая евро2(0). блин прям сегодня тоже самое прям захлебывается ужасно как только прогрелась делаю перезапуск и все норм но теперь обороты очень низкие но стабильные. 520 на драйве и ресерве. отключаю датчик впуска мотор падает в авайрику и работает как часы, есть звук гидриков очень отчетлевый. я имею подозрения что может мне стоит поменять топливный фильтр? как купил машину не разу не меняли и грешу на генератор мне его пол года назад приговорили на замену щеток и подшипников, куда еще копать???? помоги может как то перешить мозги можно? я программист сам по натуре и по образованию думаю проблем прошить эбу не составит большого труда. |
№7621
22 04 2016, 13:59
asdspeed
рассово верная это всмысле от 330? честно я не знаю какая там именно, скажи где посмотреть я посмотрю и скину скрин |
№7622
22 04 2016, 14:06
artk
и почему то вчера после сброса адаптаций нагрузка на 4-ый целиндр была видно на скрине с инпы. вообщем голову ломаю не могу, кркг рабочий крышку открываю звук мотора меняется и сосет с горловины, масляный щуп достаю тоже звук меняется, ездил к мотористу на днях за ваносы сказали все норм работает ровно, вот беспокоит звук гидриков, может быть дело в натяжителях ремней, в ремнях, в роликах, в гене?? или все таки прошивка может быть так из за нее? или может передние лямбды? может свечи есть смысл проверить менял год назад их ставил ngk вроде хорошие. катушки целые, и да кстати масло меня 3тыс км назад залил новое ориджинал масло бмв синяя бутылка новая, щас на масло смотрю но оно темное такое мне кажется, машине *ызды даю а масло не капельки не съело за все время. может как то через тимвиейф и скайп можно с тобой созвониться и просканить тачку под твои руководством? если нужно то за денюшку? |
№7623
22 04 2016, 15:06
artk : Karchman еле едет? дроссель отвалился? нужно ошибки смотреть На холостых вообще глохнет! ![]() |
№7624
22 04 2016, 15:26
Karchman
дпрв впуск дз дпкв вот три причины, почему может быть неравномерная работа, провалы, потеря тяги. у тебя чек горит же? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7625
22 04 2016, 16:17
artk : у тебя чек горит же? ага |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166 |
