№451
28 04 2014, 21:54
Спасибо!значит надо только провода
№452
04 05 2014, 23:33
№453
05 05 2014, 09:03
Artemy 323 : Помогите разобраться. 320д 2005 г вин PN54911 есть ли блок круиза? стоит 3х спицевый руль без кнопок, прикупил такой же с кнопками мне только провода протянуть или еще блок купить надо? На дизель свой блок или с любой е46 подойдет? На ютубе есть целое видео по дооснащению круизом на м47н, я по нему делал, на форуме по дизелю никакой инфы не |
№454
05 05 2014, 09:36
Artemy 323 : Помогите разобраться. 320д 2005 г вин PN54911 есть ли блок круиза? стоит 3х спицевый руль без кнопок, прикупил такой же с кнопками мне только провода протянуть или еще блок купить надо? На дизель свой блок или с любой е46 подойдет? http://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGda ... ACT1wDiJlZ |
№455
09 06 2014, 13:49
Хочу внести свою лепту в эту тему ! Тк на днях сам ставил мульти руль (cпорт) ,
И так: 1) Для снятия подушки руля (4 спицы без кнопок), Нигде небыло указано что там два болта торекса т30 2) Болт крепления самого руля к рулевой колонке на 15 3) для меня было неожиданностью увидеть в разъеме под рулем не 6 проводов а всего 4 !?? возможно еще два отвечают за кнопку голос и кнопку R/T на руле. 4)и наконец сам провод который отвечает за круиз контроль , ну рассказывать где стоит блок ни кому не надо ) а вот что касается какой штекер вытаскивать и куда вставлять синий провод ! это да на форуме отсутствует фото( жаль под рукой небыло фотика так бы поправил ! ну попробую на словах! И так открыв крышку вы видите много проводов, в верхнем ряду расположен Блок и в этом блоке нам нужен второй разъем (считать слева на право) для этого вытаскиваем первый тоже тк он мешает ! вытащив второй штекер видим в нем 2 планки с пинами(синяя и белая) Нам понадобится Синяя тк именно в ней находится недостающий 27 пин ! вставляем провод и собираем обратно! ну а все остальное про подушку и аккумулятор вы и так уже поняли прочитав тему с начала!))) ![]() Круиз работает все четко ! громкость и станции переключаются! Единственное иногда с убавлением громкости переключается станция , может у кого также ??? или где капать?????
№456
23 06 2014, 19:26
№457
21 07 2014, 21:56
Дошли наконец руки до того чтобы проводок на круиз кинуть...но вот незадача:проводок то на месте,и под рулем и под капотом,причем по ходу с завода стоит,т.к. замотан в общую косу проводов и никакого колхоза не замечено было)по вину у меня круиза нет,и не работает он у меня...Отсюда вопрос:что еще может влиять на работу круиза?Мотор м54,предохранитель на месте...
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№458
22 07 2014, 20:38
Кароч разобрался)Всем спасибо за активное участие
№459
29 08 2014, 18:37
Здравствуйте, Филини, не могли бы вы еще раз сбросить фото об установке мульти руля и подключения круиза, если можно по подробнее, просто в вашей теме удалились некоторые фото) В частности меня интерессует подключение провода круиза под капотом) Заранее благодарен!
№460
11 09 2014, 15:59
На первой странице половина фоток отвалилась, может у кого сохранилась фото подключения синего проводка в разъеме круиза?
а товобщем все понятно что и как, а с круизом вопрос возник...
№461
23 10 2014, 21:07
Artemy 323 : На первой странице половина фоток отвалилась, может у кого сохранилась фото подключения синего проводка в разъеме круиза? а товобщем все понятно что и как, а с круизом вопрос возник... Где то с 17.30 http://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY |
№462
03 03 2015, 21:52
Филлини
Доброго времени суток. Спасибо Вам огромное за данный отчет, ооооочень полезная информация, однако, в теме не все фотографии отображаются (битые файлы), а там есть и ключевые фото. Можно как нибудь заполучить все фотографии отчета? Заранее спасибо! |
№463
18 04 2015, 02:20
Народ подскажите, а если у меня на 4х спицевом руле есть кнопки управления музыкой и круизом, то что-нибудь нужно доосношять, при замене на спорт мультируль?
№464
16 06 2015, 09:27
Подпишусь
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№465
07 07 2015, 21:44
АлександрТ : Artemy 323 : Помогите разобраться. 320д 2005 г вин PN54911 есть ли блок круиза? стоит 3х спицевый руль без кнопок, прикупил такой же с кнопками мне только провода протянуть или еще блок купить надо? На дизель свой блок или с любой е46 подойдет? На ютубе есть целое видео по дооснащению круизом на м47н, я по нему делал, на форуме по дизелю никакой инфы не Привет, посмотрел видио, все в принципе понятно, только единственное не догнал про то в какой пин всунуть синий провод на круиз, написано что надо конектить на 37 и еще зачем то написали про 58 пин, машина 2.0d 2001 год. |
№466
13 12 2015, 22:29
кто подскажет номера самих разъемов которые подключаются к зеленой фишке под рулем+ ЭБУ(одинаковые скорее всего)
картинка для образца спрашиваю в целях экономии с покупки готовой проводки за 23$ |
№467
13 12 2015, 22:42
Soliman : кто подскажет номера самих разъемов которые подключаются к зеленой фишке под рулем+ ЭБУ(одинаковые скорее всего) ![]() картинка для образца спрашиваю в целях экономии с покупки готовой проводки за 23$ хз я купил проводку эту - в багажнике лежит могу глянуть... еще не подключал |
№468
15 12 2015, 11:03
ZAyADliy, было бы неплохо глянуть, но наврятли там будет на каждой клеме стоять оригинальный номер
№469
03 03 2016, 11:24
Ребята, в планах дооснастить кнопками руль, вопрос по кабелю, от кнопок до контактного кольца. Я полагаю это он:
connecting line, steering wheel 61 31 8 386 947 90е Внимание вопрос, кабель мега особенный? или скажем можно взять схожий провод с коннектором из любой другой техники? Например взять такой шнурок, и до пихнуть в него ещё 2а контакта ![]() также хотелось бы спросить про распиновку. кабеля идут 1 к 1 от "замочка" на коннекторе? Тобеж если смотреть на коннектор от замочка(на оригинальном коннекторе) 1 контакт в 1, 2 в 2.. так? И ещё, для M47TU(Win:pn08432), в какой контакт в этоге нужно будет подключатся сине-белым проводком? В 4 или всё же 27? Я полагаю на моей машине реально сделать круиз? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№470
03 03 2016, 14:35
Fatalyst : Ребята, в планах дооснастить кнопками руль, вопрос по кабелю, от кнопок до контактного кольца. Я полагаю это он: connecting line, steering wheel 61 31 8 386 947 90е Внимание вопрос, кабель мега особенный? или скажем можно взять схожий провод с коннектором из любой другой техники? Например взять такой шнурок, и до пихнуть в него ещё 2а контакта ![]() также хотелось бы спросить про распиновку. кабеля идут 1 к 1 от "замочка" на коннекторе? Тобеж если смотреть на коннектор от замочка(на оригинальном коннекторе) 1 контакт в 1, 2 в 2.. так? И ещё, для M47TU(Win:pn08432), в какой контакт в этоге нужно будет подключатся сине-белым проводком? В 4 или всё же 27? Я полагаю на моей машине реально сделать круиз? Можешь провод сделать сам, как это сделал я... https://www.drive2.ru/l/1770092/ только фишки надо найти подходящие. |
№471
03 03 2016, 18:59
Glyuk : Можешь провод сделать сам, как это сделал я... https://www.drive2.ru/l/1770092/ только фишки надо найти подходящие. значит 1 к 1, на картинках плохо видно цвета, когда подключена клава в кольцо. правый контакт на контактном кольце в нижний на клаве. Правильно понял?(как ориентир) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№472
03 03 2016, 20:35
Fatalyst : Glyuk : Можешь провод сделать сам, как это сделал я... https://www.drive2.ru/l/1770092/ только фишки надо найти подходящие. значит 1 к 1, на картинках плохо видно цвета, когда подключена клава в кольцо. правый контакт на контактном кольце в нижний на клаве. Правильно понял?(как ориентир) ![]() |
№473
03 03 2016, 20:42
Glyuk : Fatalyst : Glyuk : Можешь провод сделать сам, как это сделал я... https://www.drive2.ru/l/1770092/ только фишки надо найти подходящие. значит 1 к 1, на картинках плохо видно цвета, когда подключена клава в кольцо. правый контакт на контактном кольце в нижний на клаве. Правильно понял?(как ориентир) ![]() Спасибо. А что насчёт подключения к эбу, какой всё же кантакт? как определить? как я понял бывает 2а варианта. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№474
04 03 2016, 01:52
Смотри в WDS. Я с твоим движком не разбирался, т.к. не было нужды, поэтому точно не подскажу. погугли в нете...
№475
09 04 2016, 21:29
Вот я и добрался до круиза, теперь внимание вопрос, в куда подключатся к ЭБУ?
Полагаю это и есть те коннекторы: ![]() Те что с право, там есть чёрный и 27пин. (с лево 27 в белом) ![]() правый коннектор: ![]() И хотелось бы наверняка уточнить в кокой всётаки пин мне нужно подключаться? 320cd 2004 face lift. Двигатель: M47DO1 Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
