    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Спасибо!значит надо только провода ::23::
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
viewtopic.php?f=47&t=119000
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5823
Artemy 323 :
Помогите разобраться. 320д 2005 г вин PN54911
есть ли блок круиза?
стоит 3х спицевый руль без кнопок, прикупил такой же с кнопками
мне только провода протянуть или еще блок купить надо? На дизель свой блок или с любой е46 подойдет?
На ютубе есть целое видео по дооснащению круизом на м47н, я по нему делал, на форуме по дизелю никакой инфы не
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1555
Artemy 323 :
http://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGda ... ACT1wDiJlZ
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Хочу внести свою лепту в эту тему ! Тк на днях сам ставил мульти руль (cпорт) ,
И так:
1) Для снятия подушки руля (4 спицы без кнопок), Нигде небыло указано что там два болта торекса т30
2) Болт крепления самого руля к рулевой колонке на 15
3) для меня было неожиданностью увидеть в разъеме под рулем не 6 проводов а всего 4 !?? возможно еще два отвечают за кнопку голос и кнопку R/T на руле.
4)и наконец сам провод который отвечает за круиз контроль , ну рассказывать где стоит блок ни кому не надо )
а вот что касается какой штекер вытаскивать и куда вставлять синий провод ! это да на форуме отсутствует фото(
жаль под рукой небыло фотика так бы поправил ! ну попробую на словах!
И так открыв крышку вы видите много проводов, в верхнем ряду расположен Блок и в этом блоке нам нужен второй разъем (считать слева на право) для этого вытаскиваем первый тоже тк он мешает !
вытащив второй штекер видим в нем 2 планки с пинами(синяя и белая) Нам понадобится Синяя тк именно в ней находится недостающий 27 пин !
вставляем провод и собираем обратно!
ну а все остальное про подушку и аккумулятор вы и так уже поняли прочитав тему с начала!))) ::41::
Круиз работает все четко ! громкость и станции переключаются!
Единственное иногда с убавлением громкости переключается станция , может у кого также ??? или где капать????? ::39::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
    • Сообщений 974
Дошли наконец руки до того чтобы проводок на круиз кинуть...но вот незадача:проводок то на месте,и под рулем и под капотом,причем по ходу с завода стоит,т.к. замотан в общую косу проводов и никакого колхоза не замечено было)по вину у меня круиза нет,и не работает он у меня...Отсюда вопрос:что еще может влиять на работу круиза?Мотор м54,предохранитель на месте...
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 974
Кароч разобрался)Всем спасибо за активное участие ::xa::
    • На форуме с 29 08 2014, 18:32
    • Сообщений 1
Здравствуйте, Филини, не могли бы вы еще раз сбросить фото об установке мульти руля и подключения круиза, если можно по подробнее, просто в вашей теме удалились некоторые фото) В частности меня интерессует подключение провода круиза под капотом) Заранее благодарен!
    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
На первой странице половина фоток отвалилась, может у кого сохранилась фото подключения синего проводка в разъеме круиза?
а товобщем все понятно что и как, а с круизом вопрос возник...
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Artemy 323 :
Где то с 17.30
http://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY
    • На форуме с 03 03 2015, 21:40
    • Сообщений 1
Филлини
Доброго времени суток. Спасибо Вам огромное за данный отчет, ооооочень полезная информация, однако, в теме не все фотографии отображаются (битые файлы), а там есть и ключевые фото. Можно как нибудь заполучить все фотографии отчета? Заранее спасибо!
    • На форуме с 13 09 2014, 02:01
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318i E46 N42B20A 2004г
Народ подскажите, а если у меня на 4х спицевом руле есть кнопки управления музыкой и круизом, то что-нибудь нужно доосношять, при замене на спорт мультируль?
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Подпишусь
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 04 07 2015, 23:21
    • Сообщений 1
АлександрТ :
Artemy 323 :
Привет, посмотрел видио, все в принципе понятно, только единственное не догнал про то в какой пин всунуть синий провод на круиз, написано что надо конектить на 37 и еще зачем то написали про 58 пин, машина 2.0d 2001 год.
    • На форуме с 13 12 2015, 22:21
    • Сообщений 18
кто подскажет номера самих разъемов которые подключаются к зеленой фишке под рулем+ ЭБУ(одинаковые скорее всего)
картинка для образца ::hp::
спрашиваю в целях экономии с покупки готовой проводки за 23$
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Soliman :
хз я купил проводку эту - в багажнике лежит могу глянуть... еще не подключал
    • Сообщений 18
ZAyADliy, было бы неплохо глянуть, но наврятли там будет на каждой клеме стоять оригинальный номер
    • Сообщений 434
Ребята, в планах дооснастить кнопками руль, вопрос по кабелю, от кнопок до контактного кольца. Я полагаю это он:
connecting line, steering wheel
61 31 8 386 947
90е
Внимание вопрос, кабель мега особенный? или скажем можно взять схожий провод с коннектором из любой другой техники?
Например взять такой шнурок, и до пихнуть в него ещё 2а контакта
также хотелось бы спросить про распиновку. кабеля идут 1 к 1 от "замочка" на коннекторе? Тобеж если смотреть на коннектор от замочка(на оригинальном коннекторе) 1 контакт в 1, 2 в 2.. так?
И ещё, для M47TU(Win:pn08432), в какой контакт в этоге нужно будет подключатся сине-белым проводком? В 4 или всё же 27? Я полагаю на моей машине реально сделать круиз?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Fatalyst :
61 31 8 386 947
90е
Можешь провод сделать сам, как это сделал я... https://www.drive2.ru/l/1770092/ только фишки надо найти подходящие.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 434
Glyuk :
значит 1 к 1, на картинках плохо видно цвета, когда подключена клава в кольцо. правый контакт на контактном кольце в нижний на клаве. Правильно понял?(как ориентир)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Fatalyst :
Glyuk :
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 434
Glyuk :
Fatalyst :
Glyuk :
Спасибо. А что насчёт подключения к эбу, какой всё же кантакт? как определить? как я понял бывает 2а варианта.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Смотри в WDS. Я с твоим движком не разбирался, т.к. не было нужды, поэтому точно не подскажу. погугли в нете...
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 434
Вот я и добрался до круиза, теперь внимание вопрос, в куда подключатся к ЭБУ?
Полагаю это и есть те коннекторы:
Те что с право, там есть чёрный и 27пин. (с лево 27 в белом)
правый коннектор:
И хотелось бы наверняка уточнить в кокой всётаки пин мне нужно подключаться? 320cd 2004 face lift.
Двигатель: M47DO1
