    • Сообщений 9685
china333 писал(а):
artk
братиш а где ты увидел ошипку по дисе? я что то пропустил? в нете нашел про дису
Признаки неисправного узла DISA BMW:
Стрёкот в районе блока ДИСА ------------- стрекота нет
Свист во впускном коллекторе ------------ свиста нет
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах --------- двиг работает четко
Потеря динамики при разгоне.-------- возможно(разберу посмотрю мембрану может она износилась) хотя дису меняли и она еше не прошла 20 тыш
Это он Smoki по ошибке.
Изображение suum cuique
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot писал(а):
china333 писал(а):
artk
пронесло)) я уже думал что еше и эта хрень вылезла) ребят подскажите можно ли при мойке форсов поставить резинки он ваза? или лучше оригинал ставить? и еше нужно ли микро сетки менять в них тоже?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
и еше заметил иногда когда сильно газуешь то с выхлома порой выходит черный дымок (сажа) это как рас таки говорит что бензин не успевает полностью згорать да?
    • Сообщений 9685
china333 писал(а):
Slokot писал(а):
china333 писал(а):
artk
Бери елринг из заменителей, и не парься. Сетки менять нужно.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нижние от ТАЗа подходят ЕМНИП, и отлично служат. Верхние свои, можно брать элринг.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
+1. и фильтрики бери от ваза
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
china333 писал(а):
artk писал(а):
china333 писал(а):
ну тогда круг проблем сужается)) это радует. зажигание норма,бензонасос норма,ваносы норма,остается бракованый фильтр ,форсунки или регулятор давление.
ты для начала хоть уважения прояви и выложи скрины из инпы, а не из непонятного дерьма.
валы утебя по твоим скринам стоят нормально.
я полагаю, что у тебя свап недоделан, нет датчика педали сцепления. тачка не пролита может быть. обороты подбрасывает на переключениях? шестерня горит?
давление должно быть на заведенную 3.5. возьми получше манометр и померь на хх и под нагрузкой.
просадка при глушении допустима.
в целом по твоим картинкам и жалобам я б тоже выкинул катализаторы либо установив равнодлинник, либо вырезав эти
по поводу скринов ребята сори реально сделал с телефона мой косяк(
дачик педали сцепы есть. так как если не выжать сцепу машина не заведется. шестерня не горит, как проверить обороты подсасывает на переключениях или нет? по поводу тачка не пролита не вкурсе но думаю есил было бы так то вылезала бы постоянно какая то ошибка. если не прав поправте.
от датчика сцепления идет провод на евс (запуск) и в дме. надо тебе инпу полюбому, там можно посмотреть clutch switch. там же посмотришь все ошибки.
вообщем я б начал с удаления катов на твоем месте
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
каты полюбому резать буду просто нужно найти изи заказать равнодлиник . так кака не хочу пламя госители ставить а до всей этой конетели хочу сначало настроить паспортные данные авто а потом уже дальше кавыряться(
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot писал(а):
china333 писал(а):
Slokot писал(а):
china333 писал(а):
artk
просветите плиз ) что за елринг? это на вазы то что ставят?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
промою форсы поменяю фильтр и сделаю по новой ИНПУ отпишусь потом. ребята кроме этих факторов другие косяки не могут да быть ?
    • Сообщений 9685
Это такие - с бахромой по внутреннему и наружному краю...? :tf:
[img]http://www.зпваз.рф/images/catalog_images_preview/0x0/t023710.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Slokot 10 03 2016, 16:31, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
ребята на фото под номером 4 есть графа положение рычага селектора там написано у меня P N так должно быть когда свап делаешь или на это не обрашать внимание?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
:sm: буду шупать)))))) а от какой модели ваз? или они все одинаковые по цвету разница есть? черные или серые) за глупые вопросы прошу прошение так как я реально в этом деле новичок и многих деталей не знаю . а доверять нашим мастерам рукожопам так лучше самому все изучать)
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
::34::
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
знаю что шас пойдет троль в мой адрес) но всеровно набравшись смелости спрошу) Кто нить делал чип тюнинг и есть ли толк от него? если ставить для начало равнодлиник+прямоток+чип? или чип на авто это трата бабла? ::hm::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, именно они. Смех смехом, но именно эти стремные с виду колечки с бахромой служат 10++ лет и не пропускают в морозы, в отличие от оригинала. ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
по равнодлиннику пиши лс, я отправлял в баку равнодлинник. все ок.
по колечкам - посмотри каталоги. может быть у вас там выгодно взять оригинал или заменитель
по чипу смысл имеет. я сейчас прорабатываю данный вопрос на своей машине. все детально смогу рассказать недели через 3-5
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
это просто отредактированная пршивка от б30 будет?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Ingineer писал(а):
sash345 писал(а):
парни, кто-нибудь доставал, оторванную, заслонку дисы без снятия впускного коллектора ?
У товарища улетела, он собрался снимать впуск, я его остановил, т.к. процедура не самая приятная..
Есть гибкая хрень с камерой, и такая же гибкая хрень с щипцами на конце, как раньше в автоматах, где надо было мягкую игрушку доставать :)
20 минут.
Хотел бы я посмотреть как ты за 20 мин впускной коллектор снимаешь ::40::
    • Сообщений 6934
20 минут.
Сними/поставь 2-3 раза и тоже научишься.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Ingineer писал(а):
20 минут.
Да там только требуху всю 20 мин снимать!
    • На форуме с 28 08 2015, 15:27
    • Сообщений 47
    • Авто: Е46 320i рест
artk писал(а):
Smoki
у тебя висит ошибка по дисе. начни с нее
Мембрана или заслонка? Утром На холодную стук какой-то прослеживается толи во впуске толи в цилиндре.
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
да было бы не плохо когда закончишь настраивать свою отписаться и подробно рассказать что и как стало после прошивки. и ты заливать будешь стоковую программу или разработанную индивидуально для своей машины?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
а колечки у нас стоят 5 баксов за штуку ) как то жаба душит отдавать 30 баксов за простые сальники а верхние стоят 1 доллар верхние поставлю оригинал
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
переработанная
уоз
впрыск
ванос
управление термостатом
отсечка
управление дз
управление заслонкой глушителя
рассчитана на 95 бензин и выше
я наверное создам тему, когда будет конкретный результат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
