/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
Kirux0 :
china333
Кстати говоря, ты смотрю коробку свапил, и двигло то не свапил? Прошивка точно двигателю соответствует? Выложил бы ты нормальные скрины из инпы, вопросов меньше было бы.
Как минимум, прога от b30 - текущее и заданное на впуске 118...
ребята по поводу прошивки двигателя незнаю совру так как свапил не я я ее такую купил а как проверить это? какая прошивка и тд? и где в инпе это все смотреть? сейчас проверил давление подачи топлива в рампу на тока заведенный двиг не прогревшиеся показывает 3,35-3,5 бар стрелка дергалась пойле того как обороты сбавились до 700 показывала 3,5-3,4 после того как заглушил упала до 3,2 бар что скажите это норм или проблема в бензонасосе или фильтре? погрешность от идиала 0,1 бар максимум думаю это не так много. если не прав поправьте
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Kirux0 :
Забудь про зажигание уже, оно величина автоматически вычисляемая, ты на него никак не повлияешь, кроме как отремонтировав проблему физически. ::wow::
незнаю братиш . поэтому пытаюсь все варианты поразмыслить ну может когда меняли ремкомплект все таки как то сбилось положение валов на пару мм( но в нете читал что если не трогать валы и снять тока ванос и заменить там сальники то не нужно выставлять зажигание по рейке,,,
    • Сообщений 9685
china333 :
Slokot :
Kirux0 :
china333
Втыкаешь манометр; Заводишь; Прогреваешь; газуешь до отсечки - в идеале стрелка должна ровно 3.5 стоять; на ходу - тоже самое.
В рампе при любых условиях должно быть 3.5 Атм.
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
china333 :
Slokot :
Kirux0 :
china333
тогда проблемы с бензонасосом да у меня? или может быть фильтр? если показывает 3,35-3,4 ???
и когда глушишь машину давление должно упасть или тоже должно кое какое время показывать ровно 3,5 бар?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
вот что нашел седня в нете
1. Померь для начала давление от самого насоса. Сними лючок в багажнике, и подключи к подаче манометр и покрути стартером. Если там давление в 1.5-2 раза выше, чем должно быть в рамке (твои 3.5), то с ним все ок. Если нет — проверь для начала сетку на насосе. Бывает, они засоряются так, что насос еле 2 атмосферы выдает. =)
2. Потом проверь давление после фильтра или до рампы. Если оно тоже около того, то что в баке, то тут тоже все ок. Если нет — меняй топливный фильтр.
3. Потом смотри что у тебя написано на регуляторе и меряй давление уже в рампе. Если оно ниже, то меняй регулятор.
Есть еще нюанс. Например, если ты поставил манометр, измерил давление в рампе, заглушил машину и оставил на ней подключенный манометр, то давление не должно падать. Если оно через некоторое время упадет, то может быть проблема как в регуляторе так и в форсунке(-ах), которые не закрываются до конца, и травят.
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
или регулятор наипнулся или форсы забитые или фильтр или насос) буду возится( посмотрим что из этого всего выйдет
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
china333
поменяй уже топлевный фильтр! у тебя кстати регулятор в нём должен быть, если у тебя 330i
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
sash345 :
china333
фильтр недавно менял он даже 10 тыш не прошел ставил оригинал
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
а регулятор давлениея не отдельно бывает?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
так как когда вчера проверял давление в системе когда заглушил мотор давление упало до 3,2 а как я понял оно не должно падать кое какое время может все таки форсунки травят и не до конца закрываются? или регулятор?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
всё
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
у тебя
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
нормально
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
с бензонасосом
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
sash345 :
с бензонасосом
:oops:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Smoki
у тебя висит ошибка по дисе. начни с нее
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
ну тогда круг проблем сужается)) это радует. зажигание норма,бензонасос норма,ваносы норма,остается бракованый фильтр ,форсунки или регулятор давление.
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Smoki
можно поподробней, где ты ее увидел и что может быть причиной? где кавырятся кому обрашатся?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
china333 :
ты для начала хоть уважения прояви и выложи скрины из инпы, а не из непонятного дерьма.
валы утебя по твоим скринам стоят нормально.
я полагаю, что у тебя свап недоделан, нет датчика педали сцепления. тачка не пролита может быть. обороты подбрасывает на переключениях? шестерня горит?
давление должно быть на заведенную 3.5. возьми получше манометр и померь на хх и под нагрузкой.
просадка при глушении допустима.
в целом по твоим картинкам и жалобам я б тоже выкинул катализаторы либо установив равнодлинник, либо вырезав эти
=MapaT= :
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
china333 :
по поводу скринов ребята сори реально сделал с телефона мой косяк(
дачик педали сцепы есть. так как если не выжать сцепу машина не заведется. шестерня не горит, как проверить обороты подсасывает на переключениях или нет? по поводу тачка не пролита не вкурсе но думаю есил было бы так то вылезала бы постоянно какая то ошибка. если не прав поправте.
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
по поводу катов тоже думаю ,хочу равнодлиник замутить и поставить прямоток.
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
так заводится с пол оборота утром. даже после простоя пару дней. ни какого перебоя нет обороты на ХХ не плавают
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
artk
братиш а где ты увидел ошипку по дисе? я что то пропустил? в нете нашел про дису
Признаки неисправного узла DISA BMW:
Стрёкот в районе блока ДИСА ------------- стрекота нет
Свист во впускном коллекторе ------------ свиста нет
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах --------- двиг работает четко
Потеря динамики при разгоне.-------- возможно(разберу посмотрю мембрану может она износилась) хотя дису меняли и она еше не прошла 20 тыш
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
china333 :
Новую ставил? :o
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
sash345 :
china333 :
Новую ставил? :o
да предыдуший владелец был маньяком) и ставил все новое . даже то что можно было бы поченить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
