/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
плиииз кто в теме помогите и посмотрите что не так и что делать(( Заранее всем спасибо ... С уважением Чингиз...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Каты небось не месте? Для начала резать, не дожидаясь перитонита. А потом делать нормальные скрины с инпы, с градусами цельсия. ::ba::
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Kirux0 :
каты на месте но они в хорошем состоянии не превышают 0,8 лямда показания
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
china333 :
Kirux0 :
Не слышал чтобы лямбды умели мерять противодавление, но ок, тебе виднее. ::14::
    • Сообщений 9685
china333
Фазы стоят - не докопаешься.
Зажиганием на этих пепелацах рулит электроника.
Машина на автомате? На паркинге для томата и при выжиме сцепы для МКПП - отрицательный УОЗ норма.
По цифиркам напруги закатовых зондов с мозгов - вроде норма. Но это не показатель. Можно померить противодавление или посмотреть эндоскопом. На холостом жестко стоят на 0.7-0.8В?
Я тут ссылочки кидал относительно недавно по работе зондов.
Давление топлива на рампе мерил? Похоже, что там не постоянно 3.5бар, или их там нет и вовсе.
Возможно: еще есть подсос и загаженные форсунки.
Замерь давление топлива, для начала. ДБ 3.5 атмосферы в любых режимах.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot
При проблемах по топливу и подключенных лямбдах адовые коррекции же вылезут сразу. Или их нет на скринах? Я просто лямбды всегда вообще пропускаю, на наших моторах они зло. ::21::
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Slokot
Тогда и ДМРВ - зло... ...и ДД... И Ванос до кучи в помойку - ибо зло... ::37::
Коррекции долбанутые... Первое, что приходит на ум - проблемы с топливной системой... Форсунки без снятия не проверишь
По хорошему, нужно смотреть интегратор на живую и вольтаж зондов... ::36::
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
Kirux0 :
Slokot
ну если машина не троит заводится с пол оборота с утра. может что они глючат? и как проверить топлевную систепу? помереть давление в ранпе? в идиале должно показывать 3,5 бар на хх оборотах да?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
china333 :
Slokot :
Kirux0 :
Slokot
ну если машина не троит заводится с пол оборота с утра. может что они глючат? и как проверить топлевную систему? помереть давление в ранпе? в идиале должно показывать 3,5 бар на хх оборотах да?
а что по зажиганию ребята? угол опережения -2,2 на хх оборотах это норма разве . на сколько я понял должно быть +3 до +6 в зависемости от топлива. топливо лью АИ98 не может ли из за этого не ехать? и что на счет углов распредвалов? они правильно стоят?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
china333
машина на механике,был автомат потом поставил 6-ти ступку механику. показания отрицательного угла были на хх оборотах сцепу не нажимали
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
давление в системе не мерил,сегодня поеду померю должно быть четко 3,5 если меньше на 0,2-0,3 это уже проблема? сори что стока вопросов и возможно спрашиваю что то смешное так как не профи в этом а наши рукожопы мастера, тока смотрят на ошибки есил нет то все гуд епт.. поэтому капаюсь сам уже(
    • Сообщений 9685
china333 :
Да, стрелка должна жестко стоять на 3.5(может немного дергаться) даже при нагрузке.
А опорное положение впуска 120 или 126?
Какому верить?
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
china333 :
Какому верить?
опорное положение 126,6 там на обоих фотках) просто на другой плохо видно качество плохое ((
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
незнаю я почему то на зажигание грешу( так как было пару раз допустим на третьей передачи разогнался потом притормозил и опять тапку в пол и пару раз был хлопок такое ошушение что не успевает топлево згорать,, и еше там положение дросельной заслонки на хх оборотах равен нулю так должно быть? или на холостых он должен немного приоткрыт быть?
    • Сообщений 9685
china333 :
Тогда все збс.
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
шас пойду померю давление в рампе завтра отпишусь. спасибо огромное всем кто пытается помочь разобраться в этой проблеме( надеюсь совместными усилиями оживим еше один движок)
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
china333 :
Тогда все збс.
тогда с зажиганием точно все гуд да?? не трогать его?
    • Сообщений 9685
china333 :
ДХ на ХХ закрыта полностью - работает РХХ. Даже если нажать педаль слегка - работает только РХХ.
Обозначение                                                  Пояснение
ISAPWM (LLFS)                управление наполнением на холостом ходу; через регулятор холостого хода ZWD 5
PVS AV (PWGJST)        сигнал педали акселератора; задаваемая нагрузка в виде сигнала потенциометра /датчика Холла
TPS AV (EDK)                графическая характеристика EDK в виде отношения угла открытия дроссельной заслонки в % к задаваемой нагрузке в градусах
MTCPWM (TAEDK)        скважность импульса дроссельной заслонки в %
PWGJST                        угол открытия дроссельной заслонки в градусах от 0 до 90
DK%                        скважность импульса в % от -40 до 120
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
ок тогда не зажигание и не заслонка. буду надеятся что или каты или бензонасос. Бритишка в зажигании точно да не лазить? можешь сказать какая погрешность допустимая в опорном положении впуска и выпуска. учитывая что впус в идиале 126 должен быть а выпуск -105
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Забудь про зажигание уже, оно величина автоматически вычисляемая, ты на него никак не повлияешь, кроме как отремонтировав проблему физически. ::wow::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
china333
Кстати говоря, ты смотрю коробку свапил, и двигло то не свапил? Прошивка точно двигателю соответствует? Выложил бы ты нормальные скрины из инпы, вопросов меньше было бы.
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
china333
Как минимум, прога от b30 - текущее и заданное на впуске 118...
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
