    • На форуме с 06 06 2015, 15:53
    • Сообщений 7
dimarrick спасибо попробуем написать ::22::
    • На форуме с 10 06 2009, 12:22
    • Сообщений 3
    • Авто: bmw e65 730d
Уважаемый STR8 Так вроде у меня дорестайл. dr50611
2003 года
p.s с наступающем
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Ребята, в чём может быть проблема? NSC выдаёт:"не верно выбрана серия" как быть?
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
kvazo :
2003 года
p.s с наступающем
тогда странно, должно быть. сделай тест приборки на проверку лампочек, посмотри будет ли гореть
уверен что у тебя дорестовая приборка?
у меня на пример предыдущий владелец поставил рестовую
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Mr. Smitt :
Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь?
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_X - выбор открытия крышки или стекла на туринге, в KeyMemory.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 840
Подскажите, в каком блоке находится функция сигнализирующая о не пристегнутом ремне, хочу активировать, в отличии от предыдущего хозяина.
Какой блок открывать и как называется, спасибо
БЖ моей купе...
    • Сообщений 4111
GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне
в каком блоке хз , в приборке скорей всего.
Я пока учу матчасть ::39::
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
SSL :
Двумя страницами ранее я тож интересовался: viewtopic.php?p=4280277#p4280277
Добрый день спецы.
Вначале подскажите как настроить ncs, по теме Филини не получилось.
В кодировании не шарю. Дак вот. Проблема! При открытии/закрытии дверей/машины загорается свет в салоне, замечательно, но почему горят только водительские глазки?? А не в обоих фарах?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
deadmaus5 :
они вообще не должны гореть!
Темуджин
А почему одна горит тогда :mrgreen: ?
mixfive :
Это прокатит только на американка у которых есть концевик непристегнутого ремня в замке.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
deadmaus5 :
Темуджин
Потому что кто то их подключал к подсветке салона, и криво подключил.
sash345
Хмммм ::hm::
Странно. Я просто штекера воткнул и всё. Раньше такого небыло)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
deadmaus5
Т.е. до тебя колец в фарах не было?
sash345
Кольца были, горели насколько я помню все при открытий дверей, но в одой фаре одно кольцо горело тускло, когда машина не заведена. Я купил новые блоки розжига, поставил в фары и отложил. Когда свапал, просто фары обратно подцепил и всё. Сейчас горит одна водительская при открытий двери. Включаю режим габаритов - горят обе
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
sash345 :
deadmaus5 :
Темуджин
Тогда только так!
    • Сообщений 840
Fedya316 :
Как же так? А ведь есть лампочка непристегнутого ремня, которая загорается при проверке сигнальных ламп (при включенном зажигании)
Но при отстегнутом ремне она не горит. Машина немка.
БЖ моей купе...
mixfive :
На европейках просто загорается лампочка при запуске, аля напоминание. Для тупых америкосов спец конструкция с пищалкой.
Сравни номера замков ремней безопасности для машин с американского рынка и европеек.
    • Сообщений 840
Fedya316
Спасибо! Понял.
Значит, для европейской машины актуальна функция GURTWARNUNG_EURO_NCAP?
БЖ моей купе...
    • На форуме с 16 03 2013, 10:43
    • Сообщений 20
    • Авто: е90 n46b20
Господа если кто в курсе. Имеем е87, дорест. Стоит родной ксенон неадаптив, датчик света соотвественно. В режиме "Авто" естественно днем ближний и габариты выключаются.
Хочу закодировать так чтобы при режиме "авто" ближний так и продолжал работать как раньше по датчику света, а вот глазки оставались гореть.
Мучают сомнения, ибо у меня FRMFA ((( Я так понимаю днищенский блок у меня и надо ставить FRM2 и там уже можно будет пошаманить ?
http://my-files.ru/7t4jc4/FSW_PSW.TRC
BMW e36 M52b20 Coupe 98г TITANSILBER METALLIC
BMW e36 M43b18 Sedan 98г TECHNO-VIOLETT METALLIC
BMW е87 N46b20 Hatchback 05г SPARKLING GRAPHITE METALLIC
BMW e90 N46b20 Sedan 05г TITANSILBER METALLIC
demulcent :
не знаю как на 83, но на 60ке чтобы глазки использовать как ходовые огни, нужно менять блок света на рестовый. вероятнее всего у теяб так же
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо :)
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
fomec :
а мне с водительской спорт сидухи. пжлста ::34::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
STR8
Если америка пойдет то могу завтра скинуть
Эти наверное одинаковые us/ece
Tul :
Последний раз редактировалось fomec 25 03 2016, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
