№626
15 12 2015, 22:05
dimarrick спасибо попробуем написать
№627
17 12 2015, 10:42
Уважаемый STR8 Так вроде у меня дорестайл. dr50611
2003 года p.s с наступающем |
№628
18 12 2015, 13:16
Ребята, в чём может быть проблема? NSC выдаёт:"не верно выбрана серия" как быть?
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№629
22 12 2015, 23:05
kvazo : Уважаемый STR8 Так вроде у меня дорестайл. dr50611 2003 года p.s с наступающем тогда странно, должно быть. сделай тест приборки на проверку лампочек, посмотри будет ли гореть уверен что у тебя дорестовая приборка? у меня на пример предыдущий владелец поставил рестовую Филевский : А на 335 по твоему что?
№630
24 02 2016, 16:36
Mr. Smitt : Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь? HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_X - выбор открытия крышки или стекла на туринге, в KeyMemory. E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№631
03 03 2016, 17:43
Подскажите, в каком блоке находится функция сигнализирующая о не пристегнутом ремне, хочу активировать, в отличии от предыдущего хозяина.
Какой блок открывать и как называется, спасибо |
№632
03 03 2016, 18:00
GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне в каком блоке хз , в приборке скорей всего. Я пока учу матчасть
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№633
03 03 2016, 21:43
SSL : GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристегнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне в каком блоке хз , в приборке скорей всего. Я пока учу матчасть ![]() Двумя страницами ранее я тож интересовался: viewtopic.php?p=4280277#p4280277 |
№634
04 03 2016, 02:00
Добрый день спецы.
Вначале подскажите как настроить ncs, по теме Филини не получилось. В кодировании не шарю. Дак вот. Проблема! При открытии/закрытии дверей/машины загорается свет в салоне, замечательно, но почему горят только водительские глазки?? А не в обоих фарах? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№635
04 03 2016, 02:02
deadmaus5 : но почему горят только водительские глазки?? А не в обоих фарах? они вообще не должны гореть! |
№636
04 03 2016, 03:01
Темуджин
А почему одна горит тогда bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№637
04 03 2016, 04:44
mixfive : Подскажите, в каком блоке находится функция сигнализирующая о не пристегнутом ремне, хочу активировать, в отличии от предыдущего хозяина. Какой блок открывать и как называется, спасибо Это прокатит только на американка у которых есть концевик непристегнутого ремня в замке. |
№638
04 03 2016, 05:26
deadmaus5 : Темуджин А почему одна горит тогда Потому что кто то их подключал к подсветке салона, и криво подключил. |
№639
04 03 2016, 05:54
sash345
Хмммм Странно. Я просто штекера воткнул и всё. Раньше такого небыло) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№640
04 03 2016, 05:56
deadmaus5
Т.е. до тебя колец в фарах не было? |
№641
04 03 2016, 06:52
sash345
Кольца были, горели насколько я помню все при открытий дверей, но в одой фаре одно кольцо горело тускло, когда машина не заведена. Я купил новые блоки розжига, поставил в фары и отложил. Когда свапал, просто фары обратно подцепил и всё. Сейчас горит одна водительская при открытий двери. Включаю режим габаритов - горят обе bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№642
04 03 2016, 08:29
sash345 : deadmaus5 : Темуджин А почему одна горит тогда Потому что кто то их подключал к подсветке салона, и криво подключил. Тогда только так! |
№643
04 03 2016, 13:04
Fedya316 : Это прокатит только на американка у которых есть концевик непристегнутого ремня в замке. Как же так? А ведь есть лампочка непристегнутого ремня, которая загорается при проверке сигнальных ламп (при включенном зажигании) Но при отстегнутом ремне она не горит. Машина немка. |
№644
05 03 2016, 02:00
mixfive : Как же так? А ведь есть лампочка непристегнутого ремня, которая загорается при проверке сигнальных ламп (при включенном зажигании) Но при отстегнутом ремне она не горит. Машина немка. На европейках просто загорается лампочка при запуске, аля напоминание. Для тупых америкосов спец конструкция с пищалкой. Сравни номера замков ремней безопасности для машин с американского рынка и европеек. |
№645
09 03 2016, 09:42
Fedya316
Спасибо! Понял. Значит, для европейской машины актуальна функция GURTWARNUNG_EURO_NCAP? |
№646
25 03 2016, 17:42
Господа если кто в курсе. Имеем е87, дорест. Стоит родной ксенон неадаптив, датчик света соотвественно. В режиме "Авто" естественно днем ближний и габариты выключаются.
Хочу закодировать так чтобы при режиме "авто" ближний так и продолжал работать как раньше по датчику света, а вот глазки оставались гореть. Мучают сомнения, ибо у меня FRMFA ((( Я так понимаю днищенский блок у меня и надо ставить FRM2 и там уже можно будет пошаманить ? http://my-files.ru/7t4jc4/FSW_PSW.TRC BMW e36 M43b18 Sedan 98г TECHNO-VIOLETT METALLIC BMW е87 N46b20 Hatchback 05г SPARKLING GRAPHITE METALLIC BMW e90 N46b20 Sedan 05г TITANSILBER METALLIC |
№647
25 03 2016, 20:56
demulcent : Господа если кто в курсе. Имеем е87, дорест. Стоит родной ксенон неадаптив, датчик света соотвественно. В режиме "Авто" естественно днем ближний и габариты выключаются. Хочу закодировать так чтобы при режиме "авто" ближний так и продолжал работать как раньше по датчику света, а вот глазки оставались гореть. Мучают сомнения, ибо у меня FRMFA ((( Я так понимаю днищенский блок у меня и надо ставить FRM2 и там уже можно будет пошаманить ? http://my-files.ru/7t4jc4/FSW_PSW.TRC не знаю как на 83, но на 60ке чтобы глазки использовать как ходовые огни, нужно менять блок света на рестовый. вероятнее всего у теяб так же Филевский : А на 335 по твоему что?
№648
25 03 2016, 23:27
Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№649
25 03 2016, 23:30
fomec : Ребят скиньте пжл кто-нибудь трейс mrs4 с европейской купе... очень надо а мне с водительской спорт сидухи. пжлста
№650
25 03 2016, 23:36
STR8
Если америка пойдет то могу завтра скинуть Эти наверное одинаковые us/ece Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
