    • На форуме с 07 08 2015, 12:22
    • Сообщений 15
Здравствуйте товарищи! Нужен совет! Купил машину летом, е46 седан, дорест.
После покупки проклеивал двери,т.к. текли. Проблема ушла. Сегодня в ливень(очередной) заметил,точнее не то чтобы заметил,а офигел. На коврике заднего правого пассажира потом. Коврик под водой! Прошу прощения за созданную тему но ни где не нашел ответа на подобную ситуацию. Везде пишут про двери и т.п.
Пол закатывал в виброизол и шумку. Откуда может взяться лужа? Надеюсь на советы и помощь!
Комментарий к файлу: Такая вот канетель с остатками салфеток,которыми пол промакивал(((
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Скажи как проклеивал шумку в дверях. Не герметиком ли?
    • Сообщений 15
Нет,новые обшивки со жгутами. Старые обшивки,какие то пряморукие мастера раскромсали вдоль и поперек. Да и подкладывал сейчас по дороге салфетки в район дверей,салфетки сухие,на полу лужа(((
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Ну под дождем не решишь ничего. Поднимай завтра, протирай насухо пол под ковром и лей воду на мойке например. Увидишь откуда заполняется пруд. Только сперва 100% исключи обшивки.
    • Сообщений 15
Обшивки 100% исключены(((
Вот только как пролить днище(
Когда стоит под дождем,ничего не промокает. Как через днище вода может попадать?(
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
через отверстия поддомкратников задних инфа 146%
    • Сообщений 9317
Стойка правая мокрая?Люк есть?если да,снимаешь правую ручку потолка,козырёк солнечнозащитный,оттопыриваешь аккуратно край потолка,там увидишь резиновую дренажную гофру,она обычно отходит-одень её на место...лобовуху смотри
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Рекомендуем почитать на тему Хэлп!! Вода в салоне! Bmw e46 седан(текут не двери)
    • Сообщений 22047
Если лобовое меняли-тоже вариант...И накладки на двери резиновые с ворсом...
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Часто после не качественной замены лобаша течет.. Но у человека лужа не спереди, а у заднего правого пассажира.. Мб через уплотнительные резинки?
    • Сообщений 15
Через лобовое,на заднего левого пассажира в ноги через весь сухой салон?))))))
Лобовое переклеивал сразу после покупки,так как череш него текло.
    • Сообщений 15
А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ставить поддомкратники на место ::42::
ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову
    • Сообщений 15
Ок! Гляну,спасибо. Нашел вроде причину. Внутри салона,под полом,на пороге сзади отверстие,с правой стороны закрыто заглушкой,а слева заглушки нет. Думаю в порогах дренаж забился и заглушку выдавило.
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
::p::
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Вода проникает только сверху.Из за отсутствующей заглушки потопа не будет.Максимум,слегка влажный ковёр.И ещё-вода из передней части салона очень хорошо перетекает как раз в ноги задних пассажиров,так что посмотри спереди на предмет течи из под торпеды и т.д...
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Wasiliy писал(а):
::p::
::1:: обрабатывал пороги,это не реально!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
На самом полу смотри заглушки!
Альберт Эйнштейн.
Wasiliy писал(а):
Вода проникает только сверху...
всё чётко ::1::
Цитата:
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
я так тоже могу , смотри ::p::
читать то зачем если сразу писать надо да?
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Viper Jan,ок, не пойму только,как порог связан с полом?И как через отверстия поддомкратников вода через порог может попасть в салон?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс
оба раза седан дорест
видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон
    • Сообщений 1754
тачка перевёртыш. не? :mad:
Пох
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Яснопонятно.Блин,но там тогда вообще аквариум должен быть в пороге,чтобы начинало переливаться...
Lavrik
,отпиши тогда что как так по итогу.
    • Сообщений 2361
Ты имеешь ввиду боковые порогов?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ну тип того
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
