15 02 2016, 02:30
Здравствуйте товарищи! Нужен совет! Купил машину летом, е46 седан, дорест.
После покупки проклеивал двери,т.к. текли. Проблема ушла. Сегодня в ливень(очередной) заметил,точнее не то чтобы заметил,а офигел. На коврике заднего правого пассажира потом. Коврик под водой! Прошу прощения за созданную тему но ни где не нашел ответа на подобную ситуацию. Везде пишут про двери и т.п. Пол закатывал в виброизол и шумку. Откуда может взяться лужа? Надеюсь на советы и помощь!
15 02 2016, 02:46
Скажи как проклеивал шумку в дверях. Не герметиком ли?
15 02 2016, 02:48
Don_OMAR : Скажи как проклеивал шумку в дверях. Не герметиком ли? Нет,новые обшивки со жгутами. Старые обшивки,какие то пряморукие мастера раскромсали вдоль и поперек. Да и подкладывал сейчас по дороге салфетки в район дверей,салфетки сухие,на полу лужа((( |
15 02 2016, 02:54
Ну под дождем не решишь ничего. Поднимай завтра, протирай насухо пол под ковром и лей воду на мойке например. Увидишь откуда заполняется пруд. Только сперва 100% исключи обшивки.
15 02 2016, 02:56
Don_OMAR : Ну под дождем не решишь ничего. Поднимай завтра, протирай насухо пол под ковром и лей воду на мойке например. Увидишь откуда заполняется пруд. Только сперва 100% исключи обшивки. Обшивки 100% исключены((( Вот только как пролить днище( Когда стоит под дождем,ничего не промокает. Как через днище вода может попадать?( |
15 02 2016, 07:37
через отверстия поддомкратников задних инфа 146%
15 02 2016, 08:11
Стойка правая мокрая?Люк есть?если да,снимаешь правую ручку потолка,козырёк солнечнозащитный,оттопыриваешь аккуратно край потолка,там увидишь резиновую дренажную гофру,она обычно отходит-одень её на место...лобовуху смотри
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Рекомендуем почитать на тему Хэлп!! Вода в салоне! Bmw e46 седан(текут не двери)
15 02 2016, 09:36
Если лобовое меняли-тоже вариант...И накладки на двери резиновые с ворсом...
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
15 02 2016, 09:41
Часто после не качественной замены лобаша течет.. Но у человека лужа не спереди, а у заднего правого пассажира.. Мб через уплотнительные резинки?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
15 02 2016, 09:59
Shum : Часто после не качественной замены лобаша течет.. Но у человека лужа не спереди, а у заднего правого пассажира.. Мб через уплотнительные резинки? Через лобовое,на заднего левого пассажира в ноги через весь сухой салон?)))))) Лобовое переклеивал сразу после покупки,так как череш него текло. |
15 02 2016, 10:00
Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? |
16 02 2016, 09:03
Lavrik : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? ставить поддомкратники на место ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову |
16 02 2016, 09:07
Viper Jan : Lavrik : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? ставить поддомкратники на место ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову Ок! Гляну,спасибо. Нашел вроде причину. Внутри салона,под полом,на пороге сзади отверстие,с правой стороны закрыто заглушкой,а слева заглушки нет. Думаю в порогах дренаж забился и заглушку выдавило. |
16 02 2016, 20:32
16 02 2016, 20:51
Вода проникает только сверху.Из за отсутствующей заглушки потопа не будет.Максимум,слегка влажный ковёр.И ещё-вода из передней части салона очень хорошо перетекает как раз в ноги задних пассажиров,так что посмотри спереди на предмет течи из под торпеды и т.д...
16 02 2016, 20:55
Wasiliy : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% ![]() обрабатывал пороги,это не реально!
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
16 02 2016, 20:57
Lavrik : Viper Jan : Lavrik : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? ставить поддомкратники на место ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову Ок! Гляну,спасибо. Нашел вроде причину. Внутри салона,под полом,на пороге сзади отверстие,с правой стороны закрыто заглушкой,а слева заглушки нет. Думаю в порогах дренаж забился и заглушку выдавило. На самом полу смотри заглушки! живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
16 02 2016, 20:58
Wasiliy : Вода проникает только сверху... всё чётко
: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
16 02 2016, 20:59
Wasiliy : Вода проникает только сверху.Из за отсутствующей заглушки потопа не будет.Максимум,слегка влажный ковёр.И ещё-вода из передней части салона очень хорошо перетекает как раз в ноги задних пассажиров,так что посмотри спереди на предмет течи из под торпеды и т.д... я так тоже могу , смотри читать то зачем если сразу писать надо да? Когда стоит под дождем,ничего не промокает |
№20
16 02 2016, 21:11
Viper Jan,ок, не пойму только,как порог связан с полом?И как через отверстия поддомкратников вода через порог может попасть в салон?
№21
16 02 2016, 21:15
совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс
оба раза седан дорест видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон |
№22
16 02 2016, 21:19
тачка перевёртыш. не?
№23
16 02 2016, 21:20
Яснопонятно.Блин,но там тогда вообще аквариум должен быть в пороге,чтобы начинало переливаться...
Lavrik ,отпиши тогда что как так по итогу. |
№24
16 02 2016, 21:21
Viper Jan : совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс оба раза седан дорест видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон Ты имеешь ввиду боковые порогов? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№25
16 02 2016, 21:42
Den4ik575 : Viper Jan : совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс оба раза седан дорест видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон Ты имеешь ввиду боковые порогов? ну тип того |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173 |
