    • На форуме с 26 08 2009, 23:58
    • Сообщений 494
    • Авто: 320 2002 седан (был)
вобщем проблема у моей машинки такая - после старта, когда обороты падают к 600-700, двигатель начинает работать на 3-4 цилиндрах, ну и трясет соответсвенно прилично + загорается джеки-чан и гаснет только к вечеру, если проехать прилично. если же дать мотору прогреться, поддерживая педалью газа обороты больше 1000, то после этого двигатель работает почти ровно, а если же опять начинает потряхивать, то перезапуск решает проблему. Что это? Катушки?
    • Сообщений 10748
это болезнь всех М54. катушки можешь даже не трогать
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 494
болезнь излечима? :x
    • Сообщений 10748
к сожалению пока никто не смог ее выловить...
    • Сообщений 494
да ладно!!! шутишь????!!!!! :o :o :o
что диагностика выдает?
    • Сообщений 10748
нет не шучу. диагностика выдает только пропуски по цилиндрам )
    • Сообщений 494
вот это прикол! как так? забить болт штоли?
Рекомендуем почитать на тему тряска на холодную + check engine
    • Сообщений 10748
ну почему же, можешь потратить кучу времени и денег, если не жалко.
ЗЫ. но результат тебя не впечатлит
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Вот и наступили холода)) добро пожаловать в клуб любителей движков М54.
    • На форуме с 28 03 2009, 15:05
    • Сообщений 107
    • Авто: 325 ci
АХАХХАХАХАХАХ та же е рня
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
прикол) а я вчера батину из гаража выгонял, завёл, а её трясёт, газку дал чуть-чуть и всё норм. начал уже думать, а тут вон оказывается что, можно и не напрягаться))
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Просто для справки а на M52 такого нет?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
я у себя ещё ни разу не замечал)
    • На форуме с 01 04 2008, 12:06
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
да здравствует М54 :)
На диагностике в МАДИ сказали, что это проблема связана с гидрокомпенсаторами и что если не раздражает, то можно ездить дальше (наверное пока во всех режимах "троить" не начнёт;)).
Матчастью по данному вопросу не владею, поэтому не буду утверждать, что это действительно так:)
люди, думайте!
Последний раз редактировалось max_raven 01 10 2009, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 08 2008, 15:28
    • Сообщений 499
    • Авто: 325Ci
    • Изображения: 33
Есть. Произошло буквально вчера, правда первый раз. Диагностика показала пропуск по 2 и 4 цилиндру. Порекомендовали поменять свечи. )
Аккумуляторы для любых ТС, оригинальные масла MOBIL, автозапчасти для иномарок и автошины в Санкт-Петербурге. ТО, ОСАГО. Соклубникам скидки!!! ;-)
(812) 993-73-53
    • Сообщений 6181
комрады, у меня вот парит на 323i движок M52TU, и на холодную пока не прогреется до середины синей бывает что и вибрация идет. как лечится-то, когда на диагностику заезжаем пропусков не показывает зараза
:x
[album]52287[/album]
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Двигатель масло кушает?
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
На м52ту лечиться ремонтом ваноса. Для диагностики снимите фишку с ваноса при прогреве.
    • Сообщений 10748
бгыыыыыы! опять ты про свой вантуз! :lol: :lol: :lol: :lol:
не позорься. еще год назад убедились что ты не знаешь разницы между падением оборотов и пропусками зажигания
это бред сивой кобылы. компрессиия в этот момент нормальная, а свечи при этом мокрые (в половине случаев закиданы маслом). а компенсаторы на м54 такиеже как и на м52 стоят
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Присоединяюсь!При чем тут гидрокомпенсаторы?каким боком они влияют ?
    • Сообщений 10748
Пионер
ну тема про компенсаторы (озвученая в мади) простая: на холодную высокое давление масла и соответственно типа выжимает компенсаторы, вследствии чего не закрываются полностью клапана.
для тех кто не видел как поджимает клапана компенсаторами скажу сразу - если выжало, то машину завести вообще нельзя, а на холодном масле даже через сутки
    • Сообщений 448
quote]
Что я смешного написал??? Я полностью повторил твои слова адресованные мне год назад,и к счастью ты оказался прав, замена колец ваноса мне помогла.
    • Сообщений 10748
вот это и смешно, потому как ничего общего с описаной проблемой здесь нет
    • Сообщений 448
Но нет, так нет. По крайней мере снять фишку и убедиться в этом не сложно.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
А тряска сильная? или небольшая, как-будто покачивает машинку?
Если реально трясет и пропуски в цилиндрах - этож катушки. Сам недавно заменил катушку в 5м цилиндре =) Можно попробовать поставить заведомо исправную катушку и проверить.
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
