01 10 2009, 00:59
вобщем проблема у моей машинки такая - после старта, когда обороты падают к 600-700, двигатель начинает работать на 3-4 цилиндрах, ну и трясет соответсвенно прилично + загорается джеки-чан и гаснет только к вечеру, если проехать прилично. если же дать мотору прогреться, поддерживая педалью газа обороты больше 1000, то после этого двигатель работает почти ровно, а если же опять начинает потряхивать, то перезапуск решает проблему. Что это? Катушки?
01 10 2009, 01:10
это болезнь всех М54. катушки можешь даже не трогать
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2009, 01:16
болезнь излечима?
01 10 2009, 01:20
к сожалению пока никто не смог ее выловить...
01 10 2009, 01:22
да ладно!!! шутишь????!!!!!
что диагностика выдает? |
01 10 2009, 01:30
Versace писал(а): да ладно!!! шутишь????!!!!!
что диагностика выдает? нет не шучу. диагностика выдает только пропуски по цилиндрам ) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2009, 01:45
вот это прикол! как так? забить болт штоли?
Рекомендуем почитать на тему тряска на холодную + check engine
01 10 2009, 01:53
Versace писал(а): вот это прикол! как так? забить болт штоли?
ну почему же, можешь потратить кучу времени и денег, если не жалко. ЗЫ. но результат тебя не впечатлит Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2009, 07:26
Вот и наступили холода)) добро пожаловать в клуб любителей движков М54.
01 10 2009, 10:44
АХАХХАХАХАХАХ та же е рня
01 10 2009, 11:05
прикол) а я вчера батину из гаража выгонял, завёл, а её трясёт, газку дал чуть-чуть и всё норм. начал уже думать, а тут вон оказывается что, можно и не напрягаться))
01 10 2009, 11:36
Просто для справки а на M52 такого нет?
01 10 2009, 11:40
я у себя ещё ни разу не замечал)
01 10 2009, 11:48
да здравствует М54
На диагностике в МАДИ сказали, что это проблема связана с гидрокомпенсаторами и что если не раздражает, то можно ездить дальше (наверное пока во всех режимах "троить" не начнёт;)). Матчастью по данному вопросу не владею, поэтому не буду утверждать, что это действительно так:) |
01 10 2009, 11:49
sleepwalker писал(а): Просто для справки а на M52 такого нет?
Есть. Произошло буквально вчера, правда первый раз. Диагностика показала пропуск по 2 и 4 цилиндру. Порекомендовали поменять свечи. ) (812) 993-73-53 |
01 10 2009, 11:54
комрады, у меня вот парит на 323i движок M52TU, и на холодную пока не прогреется до середины синей бывает что и вибрация идет. как лечится-то, когда на диагностику заезжаем пропусков не показывает зараза
01 10 2009, 12:25
Versace писал(а): вобщем проблема у моей машинки такая - после старта, когда обороты падают к 600-700, двигатель начинает работать на 3-4 цилиндрах, ну и трясет соответсвенно прилично + загорается джеки-чан и гаснет только к вечеру, если проехать прилично. если же дать мотору прогреться, поддерживая педалью газа обороты больше 1000, то после этого двигатель работает почти ровно, а если же опять начинает потряхивать, то перезапуск решает проблему. Что это? Катушки?
Двигатель масло кушает? |
01 10 2009, 12:28
На м52ту лечиться ремонтом ваноса. Для диагностики снимите фишку с ваноса при прогреве.
01 10 2009, 14:25
Сергей 777 писал(а): На м52ту лечиться ремонтом ваноса. Для диагностики снимите фишку с ваноса при прогреве. бгыыыыыы! опять ты про свой вантуз! не позорься. еще год назад убедились что ты не знаешь разницы между падением оборотов и пропусками зажигания max_raven писал(а): да здравствует М54
На диагностике в МАДИ сказали, что это проблема связана с гидрокомпенсаторами и что если не раздражает, то можно ездить дальше (наверное пока во всех режимах "троить" не начнёт;)). Матчастью по данному вопросу не владею, поэтому не буду утверждать, что это действительно так:) это бред сивой кобылы. компрессиия в этот момент нормальная, а свечи при этом мокрые (в половине случаев закиданы маслом). а компенсаторы на м54 такиеже как и на м52 стоят Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2009, 15:59
Присоединяюсь!При чем тут гидрокомпенсаторы?каким боком они влияют ?
01 10 2009, 16:39
Пионер
ну тема про компенсаторы (озвученая в мади) простая: на холодную высокое давление масла и соответственно типа выжимает компенсаторы, вследствии чего не закрываются полностью клапана. для тех кто не видел как поджимает клапана компенсаторами скажу сразу - если выжало, то машину завести вообще нельзя, а на холодном масле даже через сутки Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2009, 17:37
GUNhed писал(а): Сергей 777 писал(а): На м52ту лечиться ремонтом ваноса. Для диагностики снимите фишку с ваноса при прогреве. бгыыыыыы! опять ты про свой вантуз! не позорься. еще год назад убедились что ты не знаешь разницы между падением оборотов и пропусками зажигания quote] |
01 10 2009, 17:40
вот это и смешно, потому как ничего общего с описаной проблемой здесь нет Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 10 2009, 17:43
GUNhed писал(а): Сергей 777 писал(а): На м52ту лечиться ремонтом ваноса. вот это и смешно, потому как ничего общего с описаной проблемой здесь нет |
01 10 2009, 17:48
А тряска сильная? или небольшая, как-будто покачивает машинку?
Если реально трясет и пропуски в цилиндрах - этож катушки. Сам недавно заменил катушку в 5м цилиндре =) Можно попробовать поставить заведомо исправную катушку и проверить. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
