№151
11 02 2016, 11:12
Yhou$e : konan : Уровень Номер детали Название Снята с производства 1 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ETL 8072 B 25.04.2008 2 83 22 0 142 366 Масло для АКПП 8072 B 03.03.2005 3 83 22 9 415 977 Масло для АКПП ETL 8072 12.11.2008 Все сняты с производства,как быть?Чем заменить масло без последствий? По ТИСу заменяется на 7045Е, а 7045Е ни что иное как Dexron III. Если коробка A5S360/390R -можно лить любой Дексрон не ниже третьего. Но! НЕ все их можно смешивать! а декстрон 6 можно лить в GM, ATF ELT 7045E? |
№152
12 02 2016, 22:30
Alex58SS : а декстрон 6 можно лить в GM, ATF ELT 7045E? Я бы сказал - нужно лить Дексрон-6 в GM ! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№153
13 02 2016, 10:51
BlackFlash : Alex58SS : а декстрон 6 можно лить в GM, ATF ELT 7045E? Я бы сказал - нужно лить Дексрон-6 в GM ! Спасибо, просто по тису вообще идет своя атф 1. вот и засомневался. Petro-Canada 055223597134 подойдет? |
№154
10 03 2016, 10:26
Liqui Moly 75w80 планирую залить в мкпп 5ступ
№155
14 04 2016, 15:15
интересно эта таблица верна или нет?если да то получается LT-71141 можно заменить любым третьим декстроном?
причина заморочки...хочу доп радиатор на акпп поставить и промыть акпп.а мобилом промывать дорого выходит |
№156
14 04 2016, 21:18
Судя по таблице, DEXTRONом номер VI можно заменить всё.
№157
15 04 2016, 17:04
а 6-ой декстрон кто нибудь лили после мобила?
какая реакция у коробки? |
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
№158
16 05 2016, 17:47
Люди подскажите хочу залить масло в редуктор вот думаю выбор встал на кастррл 75w140 вот только какой лучше для лсд или для свободного дифа и в чем разница между ними для лсд и для свободного?
На этикетке того что для лсд написано что можно смело лить и туда и сюда?!! |
№159
16 05 2016, 19:58
заманался я с этими редукторами,плюнул и залил самого крутого ТНК
№160
17 05 2016, 13:28
Ну что народ кто подскажет есть ли разница в масле для блоки и свободного дифа? Или ваще поху....ю можно и то и другое лить в свободный?
№161
11 08 2017, 13:00
Появились вопросы в связи с решением заменить масло в коробке на пробеге в 130 тыщ, машина е46 330 2005, коробка gm:
вопрос 1: полная или частичная замена? плюсы есть и там и там, основной минус полной — это то, что сначала меняются фильтра, а потом через них прогоняется старое масло вопрос 2: какое выбрать масло? Понятно, что дексрон 6, а вот производителя? Оригинал БМВ, понятно, что лучше всего, он и самый дорогой Петро Канада, по данным всех форумчан, именно это и залито в оригинал бмв, чуть дешевле ФЕБИ, утверждают что там тоже Петро Канада — самое дешевое ЗИК. вообще интересно, он официальный поставщик на GM и Tesla, а коробка то у меня именно GM, он чуть чуть дороже ФЕБИ. Вот такой вот интересный опрос. спасибо за ваше мнение как понимаю вопрос я, с завода в коробку залито масло Тексеко, такого малса больше нет, БМВ решило заливать туда ПетроКанаду, но ПетроКанады никогда небыло на заводе ГМ, а на заводе ГМ сейчас ЗИК |
№162
11 08 2017, 16:32
ruby : Появились вопросы в связи с решением заменить масло в коробке на пробеге в 130 тыщ, машина е46 330 2005, коробка gm: вопрос 1: полная или частичная замена? вопрос 2: какое выбрать масло? 1. последние тысяч шестьдесят-семьдесят пробега перед продажей авто, менял масло так - сначала масло менял просто слить/залить, затем через 10 тыс км пробега - слить, заменить фильтр, залить так до очередной замены через 40-50 тыс км, дважды получилось 2. использовал при этом масло Yokki DVI Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№163
14 08 2017, 11:41
ruby : е46 330 2005, коробка gm вот это они канеш знатно подъебали под конец выпуска Ремонт любых редукторов - лс |
№164
14 08 2017, 17:14
toolshed : вот это они канеш знатно подъебали под конец выпуска как бэ такая коробка и на Х3 и на Х5 ставилась, или я не просек смысл шутки? |
№165
15 08 2017, 09:05
ruby : toolshed : вот это они канеш знатно подъебали под конец выпуска как бэ такая коробка и на Х3 и на Х5 ставилась, или я не просек смысл шутки? смысл шутки в том, что всю дорогу на заднеприводные шестигоршковые е46 ставились простые и надежные ZF. а с 2005 - GM, от которых владельцы Х3 и Х5 плачут. Ремонт любых редукторов - лс |
№166
15 08 2017, 16:55
toolshed : смысл шутки в том, что всю дорогу на заднеприводные шестигоршковые е46 ставились простые и надежные ZF. а с 2005 - GM, от которых владельцы Х3 и Х5 плачут. у Вас какая то неверная информация, ГМ-ом все довольны, по крайней мере на 46-х |
№167
15 08 2017, 23:50
Про GM на Х5 слышал, что она решает умереть внезапно, без каких либо намеков заранее и аварийных режимов.
ZF же будет сначала пинаться, проскальзывать фрикционами, ругаться, вылетать ошибками. Моя так тысяч 50 проехала... Но давала возможность ехать в аварийном режиме. toolshed Ты же про это?) А BMW лучше |
№168
16 08 2017, 08:42
ruby : toolshed : смысл шутки в том, что всю дорогу на заднеприводные шестигоршковые е46 ставились простые и надежные ZF. а с 2005 - GM, от которых владельцы Х3 и Х5 плачут. у Вас какая то неверная информация, ГМ-ом все довольны, по крайней мере на 46-х ну естественно непроверенная, откуда мне знать про эти коробки и про 46-е ? Ремонт любых редукторов - лс |
№169
16 08 2017, 08:43
Icar : Про GM на Х5 слышал, что она решает умереть внезапно, без каких либо намеков заранее и аварийных режимов. ZF же будет сначала пинаться, проскальзывать фрикционами, ругаться, вылетать ошибками. Моя так тысяч 50 проехала... Но давала возможность ехать в аварийном режиме. toolshed Ты же про это?) я про то, что GM имеют идиотскую конструкцию и дорогие запчасти, которые еще и хрен найдешь новыми ) для капиталки сущий головняк Ремонт любых редукторов - лс |
№170
16 08 2017, 14:31
toolshed : откуда мне знать про эти коробки и про 46-е ? так может с маслом что либо проясните? |
№171
17 08 2017, 11:14
ruby : toolshed : откуда мне знать про эти коробки и про 46-е ? так может с маслом что либо проясните? любого дексрон 6 будет достаточно. Ремонт любых редукторов - лс |
№172
17 08 2017, 14:42
toolshed : любого дексрон 6 будет достаточно. Спасибо цена там просто до двух раз отличается наверно возьму таки ЗИК, имею выход на оф поставищика, это сыграет свою роль |
№173
15 09 2018, 11:38
народ подскажите допускается ли смешивание масел в мкпп mtf lt-2 и mtf lt-3??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
