15 12 2015, 18:03
всем привет, столкнулся с такой проблемой: е46, дизель, мотор N47tu, в непонятный момент мотор перестал ехать до полного прогрева. заводится хорошо, на холостых работает ровно, но пока полностью не прогреется - не газуется больше 2000. при этом если ехать и давить газ чуть больше середины, мотор начинает запинаться. умный человек подсказал что дым черный, значит перелив топлива. при этом если заглушить мотор на середине прогрева и снова завести то летит как пуля, пока не остановишься, а затем то же самое пока полностью не прогреется. практически уверен что проблема в каком-то датчике, вопрос в каком
16 12 2015, 08:28
поправлю, двигатель m47n
тип кузова: E46 (Седан) Регион: Европа Двигатель: M47N Марка: 320d Руль: Левый КПП: МКПП Дата выпуска: 00.04.2003 (д.м.г) я этот умный человек, тока прошу меня так больше не называть сразу скажу что все форсунки были после ремонта(и прошу уточнить летом был ремонт или когда, и что конкретно делали с ними) форсунки в dde были даже не прописаны, вместо них были прописаны совершенно другие мы их прописали, но как и ожидалось особо ничего не изменилось |
16 12 2015, 09:28
да, меняли форсунки, точнее не меняли, а ремонтировали, т.е корпус остался от старых, а все внутренности новые, возможно дело в этом. Как в таком случае такие форсунки прописать?
17 12 2015, 00:56
falcon : сразу скажу что все форсунки были после ремонта(и прошу уточнить летом был ремонт или когда, и что конкретно делали с ними)форсунки в dde были даже не прописаны, вместо них были прописаны совершенно другие мы их прописали, но как и ожидалось особо ничего не изменилось ну вообще нормальные свежие бошевские станки генерируют новые ima коды для форсунок, естественно они не будут совпадать с теми которые указаны на самих форсунках,так что может вам как раз и прописали новые коды после ремонта , а вы их удалили... автору хз, как минимум начать надо с комплексной компьютерной диагностики,в том числе и на ходу не помешает . |
17 12 2015, 07:32
удалили не безвозвратно, вернем как было
комплексная компьютерная диагностика, как громко это звучит, можно поинтересоваться что именно вы под этим понимаете ? |
17 12 2015, 11:00
при изменении кодов кстати ничего не изменилось, наверное если бы старые коды были правильные, а новые нет, был бы какой то отрицательный эффект, но его не было, ровно как и положительного
17 12 2015, 21:49
kwista : при изменении кодов кстати ничего не изменилось, наверное если бы старые коды были правильные, а новые нет, был бы какой то отрицательный эффект, но его не было, ровно как и положительного Кардинальной разницы и не будет, при прописке может скинуть немного коррекции. falcon : комплексная компьютерная диагностика, как громко это звучит, можно поинтересоваться что именно вы под этим понимаете ? ну это не просто считать ошибки ... а хотябы посмотреть как все работает на ходу. но в любом случае хотябы с комп. диагностики начать.... |
Рекомендуем почитать на тему не едет на холодную
25 01 2016, 19:47
привет всем , опишу свою проблему может кто-то поможет , у меня плохо развивает обороны ,зимой стало кушать 10л/100км , когда завожу на холодную плохо заводиться и 1-2 минут дергаеться или троит но не понятное что-то и тоже на холодную не так едит как надо
25 01 2016, 19:48
spyvano : привет всем , опишу свою проблему может кто-то поможет , у меня плохо развивает обороны ,зимой стало кушать 10л/100км , когда завожу на холодную плохо заводиться и 1-2 минут дергаеться или троит но не понятное что-то и тоже на холодную не так едит как надо добавлю ошибок нет |
28 01 2016, 21:03
тут есть кто ? по может кто ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
