/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 31 05 2013, 17:47
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 330xd 204
Привет народ, была е36 при включении зажигания был сигнал гонга (просто сигнал, БЗДЫНЬ и все, нравилось) и сигнал в конце каждого часа, вариант ли в е46 такое замутить?
е46 2003 г. м57 мех.
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет.
После кодирования блока света на своей машине(сделал дальний в полнакала, по инструкции, которая есть в первых сообщениях этой темы) перестали моргать аварийки при нажатии центральный кнопки(закрытие дверей) на ключе. Подскажите, какой параметр отвечает за двойное моргание поворотников при закрытии дверей.
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
xradox
QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание
QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание
man!fest :
    • Сообщений 1196
dimarrick :
xradox
Это в блоке света?
    • На форуме с 04 03 2015, 19:09
    • Сообщений 251
    • Авто: BMW 320ci e46
xradox :
dimarrick :
xradox
Это в блоке света?
Это в блоке GM5. И еще не забудь про это:
DWA
aktiv
Ты видимо кодировал всю машину, но у тебя нет DWA (сигналки). Вот оно и выключилось. Моргание поддерживается только с включенной DWA.
«Экономичная езда — самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили» © Джеймс Мэй
    • Сообщений 1196
Yuki :
xradox :
dimarrick :
xradox
Это в блоке света?
DWA
aktiv
Я нечаянно в лс написал
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Еще есть такой вопрос.
Закодировал дальний в пол-накала
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
После этого закодировал поворотники как габариты в уса
sidemarker_us
aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
aktiv
Дальний работает отлично, а вот габариты в поворотниках работают только в положении 0, и в положении габаритов, когда включаешь ближний и гаснет дальний в пол-накала, гаснут и поворотники.
Подскажите, как сделать,чтобы поворотники горели всегда и с дальним в пол-накала и с ближним. Спасибо.
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
xradox :
Всем привет.
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
sidemarker_us
aktiv
aktiv
Думается мне, что средствами кодировки это не сделать
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 1196
kamatozzi :
xradox :
Всем привет.
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
sidemarker_us
aktiv
aktiv
на американках же работает
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
STR8 :
Mr. Smitt :
Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь?
есть но параметр не помню
воспользуйся нксдамми и там поиск по словам trunk lid
Вот всё что есть по багажнику:
RELEASE TRUNK LID WITH INSIDE BUTTON [AKTIV: NOT ENABLED, NICHT_AKTIV: ENABLED]
nicht_aktiv
aktiv
CENTRAL LOCKING BUTTON UNLOCKS PASSENGER DOOR AND TRUNK LID WHEN ONLY DRIVER DOOR IS UNLOCKED AND OPENED
nicht_aktiv
aktiv
TRUNK LID CONTACT LOGIC [GESCHLOSSEN: SWITCH CLOSED WHEN TRUNK LID CLOSED, OFFEN: SWITCH CLOSED WHEN TRUNK LID OPEN]
geschlossen - closed
offen - open
TRUNK LID RELEASE ONLY POSSIBLE WHEN UNLOCKED
nicht_aktiv
aktiv
RELEASE TRUNK LID
1x_tastendruck - single key press
2x_tastendruck - double key press
zeit - time
TIME TO HOLD REMOTE CONTROL BUTTON TO RELEASE TRUNK LID (LINKED TO [ENTRIEGELN_HKL])
kurz - short
lang - long
EMERGENCY UNLOCKING TRUNK LID
nicht_aktiv
aktiv
CONTROL TIME TRUNK LID RELEASE MOTOR
wert_01 - value 01
INTERIOR LIGHTS SWITCH ON WHEN TRUNK LID / TOURING REAR WINDOW OPENED
nicht_aktiv
aktiv
ANTITHEFT ALARM SYSTEM (DWA) TRUNK LID CONTACT
nicht_aktiv
aktiv
NO TRUNK LID RELEASE WHEN VEHICLE IS LOCKED
nicht_aktiv
aktiv
DELAY TRUNK LID RELEASING
nicht_aktiv
plus_0.2s - plus 0.2 seconds
plus_0.4s - plus 0.4 seconds
plus_0.8s - plus 0.8 seconds
plus_1.6s - plus 1.6 seconds
WITHOUT UNLOCKING TRUNK LID
nicht_aktiv
aktiv
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
    • На форуме с 06 06 2015, 15:53
    • Сообщений 7
andrey a w :
Опытные,выручайте. Всегда Прогман пользовал, теперь осваиваю NCS. Проблема- ошибка 1000. Как понял неправильная настройка профилей. Делаю по инструкции, но меня смущает, что когда надо задать имя профиля там уже прописан профиль с которого зашёл с паролем и т.д. И получается, что я его всё время переименовываю. Должно так быть или я косячу где-то ?
подскажите хлопцы, и качал другие и создавал новые и едиабас обновлён а ошибку всё равно пишет, куда капать не знаю
    • На форуме с 08 12 2015, 19:17
    • Сообщений 5
    • Авто: X3 e83
Доброго вечера.
Прошу совета.
Пытаюсь активировать KOMFORTSCHLIESSUNG_FB на авто e83 usa
порядок моих действий:
Очистил папку work-подключился к авто кабелем- ключ зажигания в 1 положение-NCS expert-открываю профиль expertmode (настроен брать из CVT)-F1-F3-e83-akmb-F6-выбираю блок GM5-F4(прочел блок, закрыл программу)
Захожу в work открываю файл меняю на актив-сохраняю как FSW_PSW.man
Открываю заново NCS, -профиль Manual (настроен брать из файла FSW_PSW.man) - F1-F3-e83-akmb-F6 вылазит ошибка sgvt-fehler coapi-1000
Пробовал в профиле изменить (брать из CVT) все работает, но не из моего файла .MAN
Те же операции проводил с блоком akmb (менял сервис интервал) все получалось.
Подскажите где я неверно действую. ::36::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
alexFD
А не пробовал расширение файла писать большими буквами?
не FSW_PSW.man ,а FSW_PSW.MAN
    • Сообщений 5
    • Авто: X3 e83
Темуджин
не поверишь, - пробовал)))
    • Сообщений 5
    • Авто: X3 e83
Темуджин
И с помощью проги BMW Coding Tool, то же пробовал... Где то моя ошибка в другом.
Да же в профиле Expertmode после чтения менял F2 (lesen) на CG-codiren, как только ставлю читать с файла, а не с CVT сразу эта же ошибка...
Я зашел в тупик...
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Есть ли тут добрый молодец который детально расскажет как отключить проверку габаритных огней на моей колеснице? ЛС
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 5
    • Авто: X3 e83
Fatalyst
Ищи в блоке ALSZ _ KALTUEBERWACHUNG или скинь свой файл TRC
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Fatalyst :
установи dummy и всё
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5
    • Авто: X3 e83
fantom
подскажи пожалуйста. поставил dummy но в меню нет моей модели e83 как то можно расширять модельный ряд?
Спасибо
    • Сообщений 434
fantom :
Fatalyst :
Я ещё не пробовал прогать, вот и интересует конкретный случай. Есть провода, есть сборка с этого форума. Но там там уже приложен NCS-Expert. Полагаю в моём варианте нужно начать с замыкания 7 и 8 контакта на OBDII и подключения к компу. А дальше?
    • Сообщений 11635
Александр 737 :
Вопрос:могу я как то через инпу посмотреть какая на данный момент стоит прошивка в эбу двигателя?
если прошивали через ВИНКФП с записью УИФ ,то можно в инпе посмотреть в разделе идентификации блока управления двигателем ...
Александр 737 :
И как узнать какая мне прошивка нужна на евро 2,вин код DF 86294. Спасибо заранее.
выбирать здесь любую имеющуюся с опцией подготовка катализатора
[url]http://www.drive.by/spare/etk/bmw/E38/Lim/GG81/12_0855/[/url]
    • На форуме с 10 06 2009, 12:22
    • Сообщений 3
    • Авто: bmw e65 730d
День добрый.
У знакомого видел очень интересную штуку в приборки bmw e65 4.4 бензин.
В холодное время, когда машина остыла. При пуске двигателя на приборной панели загараются кольца со стороны скорости и оборотов и по наборе,прогреве двигателя, кольца уменьшались показывая до какой скорости или оборотов двигателя рекомендованно ехать.
У меня e65 730d такой вещи на приборной панели я не наблюдал.
Вопрос, возможно это сделать, если да то что надо поменять в кадировке ncs
фото прилагаю.
    • Сообщений 7
День добрый! Образовалась маленькая проблемка,суть такова,машина Е39 530д 2001 год,с завода стоит вебасто как догреватель,но можно сделать как полноценную автономку. дисом добавил опцию 536 стояночное отопление,нцсом в блоке ихка прорисал васерпумпе из актив в нихт актив,потёр ошибки дисом инпой и дал машине уснуть,на мониторе 16:9 добавилась опция автономное отопление,но ошибка по доп помпе висит не стирается,автономка работала как догреватель исправно,под клапанами печки помпы нет, делал как тут описано:
"В основной массе тракторов штатная Вебасто стоит как догреватель,а какбы хотелось чтоб можно было запускать её по таймеру и тогда когда хочется.
Сделать это можно своими (прямыми) руками,для этого нужно немного терпения и знания как пользоваться программой NCS-expert.
Для этого нужно активировать в машине опцию 536-Стояночное отопление
После кодировки даём машине уснуть,сразу(говорят) обогрев может не появиться вменю.Итак у нас получилось прописать эту опцию,и тут же мы сталкиваемся с новой проблемой-это вечно висящая ошибка по доп.помпе,дело всё в том,что на тех машинах(могу ошибаться) на которых с завода идёт "Стояночное отопление" под клапанами климата,также как и на бензинках,стоит ещё одна помпа,а так как у нас её нет,то и блок климата ругается на неё.
Эта проблема решается путём кодирования блока IHKA
нужно параметр zusatzwasserpumpe из режима "aktiv" поставить в "nicht_aktiv"
Обязательно нужно потереть ошибки по блокам "IHKA" и "ZUHEIZER" и дать машине уснуть.После проделанных манипуляций получаем полноценную Вебасто."
вот как то так подскажите хлопцы куда копать далше,как убрать ошибку, с монитора автономка запускается но не работает вот вин на всякий GX46997
kvazo
это тока на дорестовых приборка е60,е65,е63 и з4 функция по умолчанию она не кодируется. на рестовых убрали
Яндекс.Метрика cron
