№601
02 12 2015, 21:36
Yuki : xradox : dimarrick : xradox QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание Это в блоке света? Это в блоке GM5. И еще не забудь про это: DWA aktiv Ты видимо кодировал всю машину, но у тебя нет DWA (сигналки). Вот оно и выключилось. Моргание поддерживается только с включенной DWA. Я нечаянно в лс написал |
№602
03 12 2015, 13:29
Всем привет.
Еще есть такой вопрос. Закодировал дальний в пол-накала DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv После этого закодировал поворотники как габариты в уса sidemarker_us aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT aktiv Дальний работает отлично, а вот габариты в поворотниках работают только в положении 0, и в положении габаритов, когда включаешь ближний и гаснет дальний в пол-накала, гаснут и поворотники. Подскажите, как сделать,чтобы поворотники горели всегда и с дальним в пол-накала и с ближним. Спасибо. |
№603
03 12 2015, 13:46
xradox : Всем привет. Еще есть такой вопрос. Закодировал дальний в пол-накала DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv После этого закодировал поворотники как габариты в уса sidemarker_us aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT aktiv Дальний работает отлично, а вот габариты в поворотниках работают только в положении 0, и в положении габаритов, когда включаешь ближний и гаснет дальний в пол-накала, гаснут и поворотники. Подскажите, как сделать,чтобы поворотники горели всегда и с дальним в пол-накала и с ближним. Спасибо. Думается мне, что средствами кодировки это не сделать |
№604
03 12 2015, 13:53
kamatozzi : xradox : Всем привет. Еще есть такой вопрос. Закодировал дальний в пол-накала DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv После этого закодировал поворотники как габариты в уса sidemarker_us aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT aktiv Дальний работает отлично, а вот габариты в поворотниках работают только в положении 0, и в положении габаритов, когда включаешь ближний и гаснет дальний в пол-накала, гаснут и поворотники. Подскажите, как сделать,чтобы поворотники горели всегда и с дальним в пол-накала и с ближним. Спасибо. Думается мне, что средствами кодировки это не сделать на американках же работает |
№605
04 12 2015, 09:28
STR8 : Mr. Smitt : Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь? есть но параметр не помню воспользуйся нксдамми и там поиск по словам trunk lid Вот всё что есть по багажнику: RELEASE TRUNK LID WITH INSIDE BUTTON [AKTIV: NOT ENABLED, NICHT_AKTIV: ENABLED] nicht_aktiv aktiv CENTRAL LOCKING BUTTON UNLOCKS PASSENGER DOOR AND TRUNK LID WHEN ONLY DRIVER DOOR IS UNLOCKED AND OPENED nicht_aktiv aktiv TRUNK LID CONTACT LOGIC [GESCHLOSSEN: SWITCH CLOSED WHEN TRUNK LID CLOSED, OFFEN: SWITCH CLOSED WHEN TRUNK LID OPEN] geschlossen - closed offen - open TRUNK LID RELEASE ONLY POSSIBLE WHEN UNLOCKED nicht_aktiv aktiv RELEASE TRUNK LID 1x_tastendruck - single key press 2x_tastendruck - double key press zeit - time TIME TO HOLD REMOTE CONTROL BUTTON TO RELEASE TRUNK LID (LINKED TO [ENTRIEGELN_HKL]) kurz - short lang - long EMERGENCY UNLOCKING TRUNK LID nicht_aktiv aktiv CONTROL TIME TRUNK LID RELEASE MOTOR wert_01 - value 01 INTERIOR LIGHTS SWITCH ON WHEN TRUNK LID / TOURING REAR WINDOW OPENED nicht_aktiv aktiv ANTITHEFT ALARM SYSTEM (DWA) TRUNK LID CONTACT nicht_aktiv aktiv NO TRUNK LID RELEASE WHEN VEHICLE IS LOCKED nicht_aktiv aktiv DELAY TRUNK LID RELEASING nicht_aktiv plus_0.2s - plus 0.2 seconds plus_0.4s - plus 0.4 seconds plus_0.8s - plus 0.8 seconds plus_1.6s - plus 1.6 seconds WITHOUT UNLOCKING TRUNK LID nicht_aktiv aktiv |
№606
04 12 2015, 09:54
№607
06 12 2015, 17:13
andrey a w : Опытные,выручайте. Всегда Прогман пользовал, теперь осваиваю NCS. Проблема- ошибка 1000. Как понял неправильная настройка профилей. Делаю по инструкции, но меня смущает, что когда надо задать имя профиля там уже прописан профиль с которого зашёл с паролем и т.д. И получается, что я его всё время переименовываю. Должно так быть или я косячу где-то ? подскажите хлопцы, и качал другие и создавал новые и едиабас обновлён а ошибку всё равно пишет, куда капать не знаю |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№608
08 12 2015, 19:55
Доброго вечера.
Прошу совета. Пытаюсь активировать KOMFORTSCHLIESSUNG_FB на авто e83 usa порядок моих действий: Очистил папку work-подключился к авто кабелем- ключ зажигания в 1 положение-NCS expert-открываю профиль expertmode (настроен брать из CVT)-F1-F3-e83-akmb-F6-выбираю блок GM5-F4(прочел блок, закрыл программу) Захожу в work открываю файл меняю на актив-сохраняю как FSW_PSW.man Открываю заново NCS, -профиль Manual (настроен брать из файла FSW_PSW.man) - F1-F3-e83-akmb-F6 вылазит ошибка sgvt-fehler coapi-1000 Пробовал в профиле изменить (брать из CVT) все работает, но не из моего файла .MAN Те же операции проводил с блоком akmb (менял сервис интервал) все получалось. Подскажите где я неверно действую.
№609
08 12 2015, 20:25
alexFD
А не пробовал расширение файла писать большими буквами? не FSW_PSW.man ,а FSW_PSW.MAN |
№610
08 12 2015, 22:51
Темуджин
не поверишь, - пробовал))) |
№611
08 12 2015, 23:02
Темуджин
И с помощью проги BMW Coding Tool, то же пробовал... Где то моя ошибка в другом. Да же в профиле Expertmode после чтения менял F2 (lesen) на CG-codiren, как только ставлю читать с файла, а не с CVT сразу эта же ошибка... Я зашел в тупик... |
№612
08 12 2015, 23:47
Есть ли тут добрый молодец который детально расскажет как отключить проверку габаритных огней на моей колеснице? ЛС
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№613
09 12 2015, 00:02
Fatalyst
Ищи в блоке ALSZ _ KALTUEBERWACHUNG или скинь свой файл TRC |
№614
09 12 2015, 00:25
Fatalyst : Есть ли тут добрый молодец который детально расскажет как отключить проверку габаритных огней на моей колеснице? ЛС установи dummy и всё https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№615
09 12 2015, 00:35
fantom
подскажи пожалуйста. поставил dummy но в меню нет моей модели e83 как то можно расширять модельный ряд? Спасибо |
№616
09 12 2015, 20:30
fantom : Fatalyst : Есть ли тут добрый молодец который детально расскажет как отключить проверку габаритных огней на моей колеснице? ЛС установи dummy и всё Я ещё не пробовал прогать, вот и интересует конкретный случай. Есть провода, есть сборка с этого форума. Но там там уже приложен NCS-Expert. Полагаю в моём варианте нужно начать с замыкания 7 и 8 контакта на OBDII и подключения к компу. А дальше? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№617
10 12 2015, 14:48
Темуджин
Добрый день,у меня к вам вопрос. У меня бмв е38 м62ту двигатель,катализаторы вырезал и поехал прошивать на евро 2. Лямбды задние в фишках отключили и снимали блок эбу двигателя для кодировки. После всего поставили назад,скинули ошибки и вроде все нормально,но на вопрос как узнать что у меня теперь евро 2 они мне ничего вразумительного не ответили. Вопрос:могу я как то через инпу посмотреть какая на данный момент стоит прошивка в эбу двигателя? И как узнать какая мне прошивка нужна на евро 2,вин код DF 86294. Спасибо заранее. |
№618
10 12 2015, 21:08
Александр 737 : Вопрос:могу я как то через инпу посмотреть какая на данный момент стоит прошивка в эбу двигателя? если прошивали через ВИНКФП с записью УИФ ,то можно в инпе посмотреть в разделе идентификации блока управления двигателем ... Александр 737 : И как узнать какая мне прошивка нужна на евро 2,вин код DF 86294. Спасибо заранее. выбирать здесь любую имеющуюся с опцией подготовка катализатора [url]http://www.drive.by/spare/etk/bmw/E38/Lim/GG81/12_0855/[/url] |
№619
11 12 2015, 11:35
День добрый.
У знакомого видел очень интересную штуку в приборки bmw e65 4.4 бензин. В холодное время, когда машина остыла. При пуске двигателя на приборной панели загараются кольца со стороны скорости и оборотов и по наборе,прогреве двигателя, кольца уменьшались показывая до какой скорости или оборотов двигателя рекомендованно ехать. У меня e65 730d такой вещи на приборной панели я не наблюдал. Вопрос, возможно это сделать, если да то что надо поменять в кадировке ncs фото прилагаю. |
№620
14 12 2015, 22:18
День добрый! Образовалась маленькая проблемка,суть такова,машина Е39 530д 2001 год,с завода стоит вебасто как догреватель,но можно сделать как полноценную автономку. дисом добавил опцию 536 стояночное отопление,нцсом в блоке ихка прорисал васерпумпе из актив в нихт актив,потёр ошибки дисом инпой и дал машине уснуть,на мониторе 16:9 добавилась опция автономное отопление,но ошибка по доп помпе висит не стирается,автономка работала как догреватель исправно,под клапанами печки помпы нет, делал как тут описано:
"В основной массе тракторов штатная Вебасто стоит как догреватель,а какбы хотелось чтоб можно было запускать её по таймеру и тогда когда хочется. Сделать это можно своими (прямыми) руками,для этого нужно немного терпения и знания как пользоваться программой NCS-expert. Для этого нужно активировать в машине опцию 536-Стояночное отопление После кодировки даём машине уснуть,сразу(говорят) обогрев может не появиться вменю.Итак у нас получилось прописать эту опцию,и тут же мы сталкиваемся с новой проблемой-это вечно висящая ошибка по доп.помпе,дело всё в том,что на тех машинах(могу ошибаться) на которых с завода идёт "Стояночное отопление" под клапанами климата,также как и на бензинках,стоит ещё одна помпа,а так как у нас её нет,то и блок климата ругается на неё. Эта проблема решается путём кодирования блока IHKA нужно параметр zusatzwasserpumpe из режима "aktiv" поставить в "nicht_aktiv" Обязательно нужно потереть ошибки по блокам "IHKA" и "ZUHEIZER" и дать машине уснуть.После проделанных манипуляций получаем полноценную Вебасто." вот как то так подскажите хлопцы куда копать далше,как убрать ошибку, с монитора автономка запускается но не работает вот вин на всякий GX46997 |
№621
14 12 2015, 22:25
kvazo
это тока на дорестовых приборка е60,е65,е63 и з4 функция по умолчанию она не кодируется. на рестовых убрали Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№622
15 12 2015, 13:05
zorik33
попробуй проделать все заново пошагово ничего не пропуская. Вопрос: описание которое в кавычках - это под е39 или другую модель? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№623
15 12 2015, 21:13
bimer : zorik33 попробуй проделать все заново пошагово ничего не пропуская. Вопрос: описание которое в кавычках - это под е39 или другую модель? по вопросу на форуме е39 нашол,может можно и к другой модели применить по делу попробовать всё заного как? 1-удалить опцию 536, 2-прописать её заного не дисом а через нцс, 3-васерпумпе в нихт актив перевести и дать уснуть. так? или просто нцсом прошить с васерпумпе актив и потом заного васерпумпе нихт активе или может ещё есть варианты? могу трейс скинуть с блока ихка,так как кодировал только его,может ещё какой блок на закодить |
№624
15 12 2015, 21:22
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№625
15 12 2015, 21:29
zorik33во че написал когда он устанавливал себе на икса
добили с другом сегодня вебасту в иксе короче в кодировочных данных на доп помпу нужно поставить нихт актив а в разделе отопитель указать что он не С клапаном а БЕЗ клапана конечно же на немецком языке доперли это в принципе сразу как начал решать проблему дооснащения автономкой , но затупили в том что искали надпись актив напротив параметра вентиль а надо было перевести сразу всю ботву в настройке блока ИНКА и не мучать голову man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
