25 09 2009, 08:27
нсколько дней назад поменял мембрану, которая с виду была как новая, ещё менял свечи на 4 контакта бош, а стояли нгк 2 электродные...
Были и остались без изменений 2-е проблемы: 1. На холодный мотор просто ужасно трясёт машину, обороты скачут слегка, трясёт так, как будто что-то щяс отвалиться в моторе, из-за этого всё время ногой держу газ в районе 1200 оборотов...тода нормально...как только чуток согрелась нормально...как будто машина сама не держит обороты...может ХХ? Ещё на холодный мотор, мотор шумный, какой-то другой звук присуцствует, но потом пропадает...и что это??? 2. Просто большой расход топлива - 18л. !!!! мотор Н42 2003г. седан пробег 107к. |
25 09 2009, 08:48
avtosuren писал(а): нсколько дней назад поменял мембрану, которая с виду была как новая,
т.е. ты не сам клапан полностью менял и трубки тоже не менял? Ф. М. Достоевский |
25 09 2009, 09:14
+1
у меня теже симптомы, что и у топикстартера, что это может быть? КРКГ не менял, проблема все таки в нем? Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
25 09 2009, 09:16
ШТАКЕТ писал(а): КРКГ не менял, проблема все таки в нем?
неисключено Ф. М. Достоевский |
25 09 2009, 10:04
*Mr.Anderson*
вот это поменял http://andrey_166.users.photofile.ru/ph ... 604922.jpg трубки все в отличном состоянии были...да и мембрана тоже можно сказать... я что-то не то сделал??? |
25 09 2009, 10:14
avtosuren писал(а): я что-то не то сделал??
хз... я все менял.. и сам клапан и все трубки к нему... Ф. М. Достоевский |
25 09 2009, 10:25
*Mr.Anderson*
Тоже заказал сам клапан и все трубки в понедельник-вторник заменю. Тогда посмотрим а пока только вот этот вопрос [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=20215[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Тряска, большой рас-д топл./поменял, кркг, свечи и тд....
25 09 2009, 10:39
Сложно менять?
Расскажите технологию) на М52TU движок Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
25 09 2009, 10:46
ШТАКЕТ
как говорят можно самому за 1,5 - 2 часа заменить. Вчера поиском нашёл 3 темы почитал. |
25 09 2009, 10:56
кинь ссылки на темы плиз
25 09 2009, 11:10
ШТАКЕТ Вот лови:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=18163&highlight=%CA%CA%D0%C3[/url] И вот просто инфа: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=11755&highlight=%CA%CA%D0%C3[/url] |
25 09 2009, 12:46
Откинь фишку с расходомера, посмотри что получится.
А что бензу жрёт, так это из-за лямбды ещё быть может, если расходомер в норме. |
25 09 2009, 12:51
одно время пунктом №1 любых проблем был КРГК, теперь еще и расходомер
Ф. М. Достоевский |
25 09 2009, 13:27
Slimer
спасибо Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
25 09 2009, 13:32
расходомер, и если она у тебя обороты не держит на холодную то возможно датчик отвечающий за пуск двигателя в холодное время суток.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
25 09 2009, 14:16
Парни ну а у меня то что такое
26 09 2009, 13:45
tzar
это как? поподробней, что откидывать? и воопще делать на холодный мотор-типо вдруг заработает нормально? |
26 09 2009, 13:49
а воопще реально уже начинает машина надоедать, столько денег отвалил уже и нихрена !!!! ничего не исправилось всё в воздух!! вот что обидней всего...
26 09 2009, 18:52
avtosuren писал(а): tzar
это как? поподробней, что откидывать? и воопще делать на холодный мотор-типо вдруг заработает нормально? Он сразу за воздушным фильтром идёт, перед дроссельной заслонкой. Сними с него разъём. Не в плане нормально, а в плане посмотреть, будут ли вообще какие-то изменения и если да, то в какую сторону. |
27 09 2009, 10:31
tzar
в заседённом состоянии откинуть? или завести потом откинуть? дело в том что если я заведу- то мотор нехило шатается не знаю даже смагу ли я снять? а вот перед заводом можно.. |
27 09 2009, 11:35
avtosuren писал(а): а воопще реально уже начинает машина надоедать, столько денег отвалил уже и нихрена !!!! ничего не исправилось всё в воздух!! вот что обидней всего...
обидно... ты в каком городе живешь? если в мск, могу посоветовать отличного мастера.. Ф. М. Достоевский |
27 09 2009, 13:24
avtosuren писал(а): tzarв заседённом состоянии откинуть?
Нет. В незаведённом. Потом заводишь, ездишь и смотришь, есть ли изменения. |
27 09 2009, 17:11
сможешь показать? |
27 09 2009, 17:12
27 09 2009, 17:25
да и ещё, завёл на холодный, и сразу кода на газ немного даю, тода вроде нормально и держу пока чуть не согреется(держу в районе 1200 оборотов) а если отпустить, то обороты падают и трясёт мотор...
вопщем такое ощушение как будто машина не держит обороты при холодном моторе - как будто думает что мотор прогрет и снижает обороты -как при тёплом моторе - 600 оборотов... как будто не работает автоподсос....чё то вроде этого... да и ещё этот звук который после прогрева тоже проходит-звук похож на порванную прокладку какую то типо от глушителя что ли... или же как будто глушитель чуть продырявлен скраю...у меня так на 2107 было... *Mr.Anderson* Я из далека..из-за этого сижу тут....мастера у нас фломастеры... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137 |
