21 08 2008, 22:45
Парни подскажите,у меня 320ci e46 с акпп 150 сил,у меня расход топлива в спокойном режиме 18 минимум 17 литров,фильтра менял,форсунки чистил,диагностику делал сказали все четко,что это может быть и динамики как то особой нет машина очень ватная,
21 08 2008, 22:57
Свечи ?
21 08 2008, 23:07
Эдуард011 писал(а): Парни подскажите,у меня 320ci e46 с акпп 150 сил,у меня расход топлива в спокойном режиме 18 минимум 17 литров,фильтра менял,форсунки чистил,диагностику делал сказали все четко,что это может быть и динамики как то особой нет машина очень ватная,
Да такаяже жопа была у меня т.е. она и сейчас присутствует. на прошлой неделе поменял все фильтра - ПОХ P.S. а на трассе 8-11 литров Х.....Я какаята |
21 08 2008, 23:09
Gizmo писал(а): Свечи ?
ПАЛЮБОМУ ???????? |
21 08 2008, 23:12
Мне еще говорили автомат может глючит,какой то там трансформатор кажется
22 08 2008, 10:41
Я думаю что это либо лямда глючит, либо датчик массового расхода воздуха....
Свечи тоже надо менять наверное, но если не троит, не пятерит, то врят ли они дадут такой эффект.. |
22 08 2008, 11:06
если бы лямда или дмрв - диагностика показала бы! Расход может повыситься из-за термостата, а может и нет
bumer76@e46club.ru |
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива 320ci e46
23 08 2008, 00:34
АКП вообще - то тоже можно продиагностировать, если диагностическое оборудование не фуфло. Если датчик массового расхода воздуха глючит, то плавают обороты, а может и вообще глохнуть. Большой расход может появиться из-за умерших кислородных датчиков (хотя они могут и глючить, то работают, то не работают). Свечи тоже не помешает поверить. Ск-ко ты на них откатал уже? если стоят неоригиналы, то с нашим бензином их можно уже менять тыщ. через 10, если не раньше.
У меня раньше была 520 - я, Е34 с АКП. ТОже кушала литров 16-17 по городу при размеренной езде, на трассе 9-11, а динамики особо я не чуствовал - была ватная такая. Путем диагностики ничего выявить не удалось - все датчики робили нормально BIMMER@e46club.ru |
26 08 2008, 15:54
при чем здесь акпп и датчики кислорода? 90% - свечи. ибо по симптомам очень напоминает, тем более что форсунки чистились и фильтры менялись (ЕСЛИ чистились и менялись должным образом), то остаются свечи. тем более автор описал ватное состояние при езде - свечи. купи оригина, поменяй и забудешь [censored] про беды.
27 08 2008, 08:27
если бы все было так просто
27 08 2008, 08:38
а разве, когда чистишь форсунки, свечи сразу же менять не надо???
27 08 2008, 08:39
заменил свечи+фильтра+чистка форсунок=12-13л\100, было от 16
27 08 2008, 08:40
aCEtOnio писал(а): а разве, когда чистишь форсунки, свечи сразу же менять не надо???
+1 если винсом мыли то обязательно |
27 08 2008, 10:16
bumer76 писал(а): Расход может повыситься из-за термостата, а может и нет А как так? Буть добр расскажи?
27 08 2008, 10:30
в случае неисправности термостата нарушается тепловй режим двигателя. Во всяком случае если температура будет меньше чем надо, то расход точно будет больше. Ну а если темп. будет больше, то тоже ничего хорошего
01 09 2008, 13:07
очень похоже на расходомер воздуха или лямбды... хотя еси не меняли свечи то стоит их поменять и посмотреть, что будет.
И по расходомеру: необязательно оброты плавают, а вот тупняк есть и расход повышается. |
01 09 2008, 15:02
Свечи не менялись 15000 км это нормально,или их уже надо менять?
01 09 2008, 15:42
У меня тоже расход повышеный 14 по городу в спокойном режиме , поменял все расходники - всератно такойже. говорят что расходомер!
а так же Присудствуют провалы на низах и плохо набирает обороты, при переключении дергается! Это может быть расходомер? (и как его можно проверить?) тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
12 09 2008, 14:21
Эдуард011 как теска теске откатала 100 000 без проблем.У официалов это по регламенту пложено.Но хотя восновном свечи летят из-за некачественного бензина.А за бензин ни кто не подпишется.
14 09 2008, 19:17
ПРивет ВСЕМ!
у меня 320iА 98г!!! проблема- толком не разгоняется, такое ощущение, что за жопу кто-то держит, при нажатии до КИКА может резко начать ускоряться, а может продолжать плавно набирать обороты!!!! расход по бортовику до13.5 , но в реале все 15 ест! Ездил в Автодом(по знакомству) на диагностику - все впорядке! Ездил к своему тхнику на диагностику, тоже все в порядке! Общим консилиумом поставили диагнос- ВАНОС, но ошобки нет! а еще один товарищ из Кейсила сегодня сказал, что катализаторы!!! помогите, если у кого такие симптомы были, или может еще какие то причины должны быть при поломке таких деталей, а то ВАНОС И КАТЫ оч дорогие, СЦУКО!!!!??? НА 52TU гофра перед дросельной заслонкой, ЭТО ТА, которая имеет раздвоение, так вот, трубка небольшого диаметра, которая отходит от основной и входит в двигатель чуть выше дроселя, вот она изгибается и со-временем наеё гофре появляюся разрывы корпуса!!!- оттуда попадает неучтенный воздух в камеру сгорания, мимо расходомера, получается обедненная смесь и начинается плохое ускорение и жор топлива!!! |
15 09 2008, 07:01
У меня вообще такая беда. Расход 17-18 если спокойно ездить по городу. мотор 2,2 автомат 170 кобыл. На диагностике показало что выдаеться ошибка лямбдозон.А машина у меня калининградка безкатализаторная и без лямбды зон.Официалы ломали ломали голову что за фигня.А потом вспомнили.Что у бывшего хозяина машина плохо заводилась в морозы 25 и ниже.Что-то они ему там сделали.Короче говорят что могут все обратно переделать,но не факт что будет заводиться нормально в морозы .Но мне пофиг у меня автозапуск.Короче жду сейчас шнур.А то у них наелся.Потом отпишусь.Что да как.И еще когда погоняю. Выхожу из машины и пахнет бензином незгоревшим.он что в трубу вылетает?
15 09 2008, 08:34
У меня после замены клапана КГ с трубками расход упал более чем на 1 литр.
15 09 2008, 08:42
barboosdjan писал(а): проблема- толком не разгоняется, такое ощущение, что за жопу кто-то держит, при нажатии до КИКА может резко начать ускоряться, а может продолжать плавно набирать обороты!!!! расход по бортовику до13.5 , но в реале все 15 ест! Всё так же ,но в тёплую погоду.Сейчас на улице чуть больше +6С машина прёт просто пиз.....ц, а я кайфую за рулём.Вроди бы с проблемой смирился , вот только не знаю на долго ли.Но хотя поменял гофру которая была выше упомянута,свечи,расходомер,делал настройку ваноса.
15 09 2008, 08:50
dmb1755 писал(а): У меня после замены клапана КГ с трубками
А это шо за тэке. |
15 09 2008, 09:34
Eddi писал(а): делал настройку ваноса.
а как ты её делал, как определил, что надо её делать- расскажи,Ю плз!!!!! |
