/ Поменял сайлентблоки..называется)) на BMW
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 173
BMW E46 М52ТУ 2.0
Отдал машину на замену всех сайлентблоков задней подвески и редуктора, подвесного подшипника, троса ручника.+ подшипники, сцепление, Заодно и коробку махнул, была с ней проблема, короче все что там не менялось лет 20))
Через неделю забрал машину...До дома км 10, ехал спокойно и за 200 метров до стоянки у дома почувствовал рывок, стрелка оборотов вверх...и стабилизировалось...нажал на газ (скорость была около 40км) и заглохла. С трудом завелась и загорелся значок Желтый ! (ASC).Припарковался.
Дня через два вышел стал заводить, никак - ощущение что умер бензонасос. Топливо есть .Но долил канистру 5л. ( По совету мастера))))...Завел, нажимая педаль газа, но крутить пришлось долго. Желтый ! не горел.(вроде, не помню)
Сегодня хорошо завелась поехал, но метров через 300 чувствую как бы толчок и машина становится тупая, Небольшая горка становится проблемой. Обороты не развивает, но худо бедно доехал на аварийке на работу. Трогается с трудом, не хватает тяги, разгоняешься ..ехать можно...просто ехать)))
Инпа показала следующие ошибки.
В Разделе ASC
dme/dde , engine torque not adjustable - крутящий момент двигателя dme/dde не регулироваться
В разделе Двигатель (Перевод яндекса)
244 segment time measuring engine smooth disturb - сегментное измерение времени двигателя плавное возмущение
83 signal cranks haft sensor - сигнальный датчик коленчатого вала
65 signal Cams haft sensor intake - сигнал впускного датчика распредвала
209 manipulation protection EWS - защита от манипуляций EWS.
На работе все сбросил + адаптации - через метров 500 все повторилось.
Ну вот так, неделю повисела на подьемнике....) и сломалась))). Теплится надежда, что они накосячили с датчиками АБС задними. И Еще напрягло в разговоре, что аккумулятор не отключался при выполнении работ..
Впервые за 15 лет владения этой машиной вылезла такая гирлянда. Завтра поеду к ним, но может здесь услышу умных людей о возможных причинах
....И Еще напрягло в разговоре, что аккумулятор не отключался при выполнении работ.
вряд ли ...стечение обстоятельств... :!!! Коробас механика-автомат?
ты думаешь он сцепление на автомате поменял? тогда наверно проблема в этом))
    • Сообщений 22042
От нас что нужно..?Уль припёрся?Отпизди тех мастеров...Мы чё на? Сервис по исправлению ошибок?
    • Сообщений 5037
Ты че такой дерзкий
И так темы висят в топе одни и те же неделю. Пусть хоть чем то разбавятся
Форум дохляцкий и без того, а ты еще «нax шлешь»
Эт свой чувак, не тараскин ::xa::
    • Сообщений 22042
SSL :
Тады это все меняет...Сорян,думал очередной прикормыш. ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 15 11 2020, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Поменял сайлентблоки..называется))
Лучшеб это была чувиха
....и сиськи ::35::
....и сиськи ::35::
Сейчас просто сиськи это еще не аргумент...вон тайцы и с сиськами и с xyями
....и сиськи ::35::
Не наша тема... ::xa::
Не наша)
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Может тупо вывалилсь солдатики из ручника изза прогнившего пыльника, или просто плохо поставили, вот они и лочат заднее колесо, а ошибки потомучто дсц не понимает что происходит?
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 173
Блин...Джексон, месячные что ли)?
Проблему сам решил, рукожопы не воткнули штекер (на пол шишки только) в разьем сальника коленвала...Поэтому то работало то нет, и гирлянда ошибок из датчиков коленвала и распредвалов...
    • Сообщений 18530
Да ему всюду заговор и боты мерещатся 8)
CarreFour734 :
Судя по описанию проделанных работ - к датчику колена не должны были прикасаться... :mad:
    • Сообщений 173
CarreFour734 :
Я не знаю, что еще, меняли сальник коленвала, маховик снимали, может как задели....Может мыши ночью. Ну а как он слез с фишки.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
