/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
И не забывай что температура масла существенно выше чем температура воды, когда термос уронил воду до 78, масло легко может быть 100. Так что мотору холодно не будет. ::42::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
INTenS :
Народ, такой момент. Из наблюдений выяснил следующее:
Машина: 2,5, АКПП М54,, проставка около 4,5 мм, термос Бехр.
По городу температура держита в районе 90-92(иногда 93), это цифры, которые часто всего встречаются.
По трассе при скорости около 150-160, при температуре за бортом +14, температура ОЖ опускалась до 78 (критично ли? И это еще не морозы!).
Вот в этом вопрос, не холодно ли движку на трассе? А если будет минусовая, то возможно еще ниже будет...
Что скажете? Верну проставку до 3 мм, получу скорее всего 95 (96) градусов в городе, почти сток, не интересно.
Радиаторы чистые, печка греет хорошо, воздуха вроде бы нет.
ты посмотри, закрыт ли он при комнатной температуре. я подгоняю проставку так, чтобы термос плотно зарывался. имхо 4.5 мм я не в один не ставил.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
INTenS :
Ну я дул в него:)) Сильно, глаза на лоб вылазили:) И не продул:) Думаю норм, ну пока не напрягает, если что, проверю на неделе, в норм погоду.
    • Сообщений 6934
У меня так же, только вставка 3,7
    • На форуме с 14 09 2015, 15:13
    • Сообщений 10
    • Авто: E83 2.5i m54
У меня М54 2.5 Переделывал BEHR из синей коробки (уже с новыми фирмами на ней). Измерял размеры колодца и штока, они отличаются от стоковых. В частности колодец глубже, а шток слегка короче. В общем поставил 5 мм. (влезло бы и больше). Термостат герметичен, температура открытия получилась 88 гр. Максималка в пробках 91.
    • Сообщений 6881
Бехр читают эту тему, вот уроды ::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2894
Peco_Meco
сэнкью вэри мач (с)
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 13 11 2011, 22:19
    • Сообщений 18
    • Авто: e36 320; e83 3.0; e70 30d
Переделал BEHR TM1397, упаковка синяя, Mahle. Только при длине проставки ~2.9 мм термостат стал плотно закрываться без особых усилий. На всякий случай спилил еще 0.2 и остановился на 2.7 мм. В результате стабильная температура - 91, при остановках бывает подскочит до 93, но сразу сбивается вентилятором (электро) до 89.
artk, спасибо.
    • Сообщений 9685
svl :
artk, спасибо.
Вентилятор срабатывает при регистрации на выходе из радиатора больше 80` или 100 с чем-то в голове, но ни как не 93`... ::18:: Замена термоса на алгоритм включение вентилятора ни как не влияет.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
На алгоритм - нет. А на момент включения - да. Ибо при холодном термосе на выходе из радиатора 80++ бывает раньше и чаще. ::18::
    • Сообщений 10
Что то мне кажется, BEHR использует разные термоэлементы в своих поделках. Может это зависит от конкретной фабрики. Я так думаю, что перед переделкой надо измерять размеры колодца и штока, и сравнивать с теми, что в начале темы. От этого и плясать.
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
вентиль на 85 включается и сбрасывает до 75-70, седня сидел изучал поведение его)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 23 07 2015, 08:47
    • Сообщений 10
У себя на днях снимал термос, стоит вахлер и у него конструкция показалось что другая, а для переделки надо именно бехр тм1397?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
0896956
да
=MapaT= :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Артем, а расскажи как ты их проверяешь, мой старый похоже клинить начало, щас купил новый в синей упаковке, поставил проставку чуть меньше 4 мм, со стороны радиатора не продувается, окунул его в горячую воду (примерно 60 градусов, ноль реакции, это нормально?
Кстати старый очень странно себя ведет, машина очень долго греется, если просто стоять на хх отрабатывает отлично 87-92 87-90, если долго едешь, по трассе например, температура медленно ползет до 96, и так держится, пока не подойдет вплотную к 97 (при этом радик ледяной), потом резко падает до 92.. и так далее, если при тепмературе 96 остановиться через 1-2 минуты сбросится до нормальной 87-90
donkogotini :
    • Сообщений 5128
рыгалово :
а ты чего хотел? чтобы он открылся на 60?))
    • Сообщений 5128
кстати, купил второй оригинальный термос чтобы переделать в холодный. но покупал на икса поэтому на автомате полез в етк по иксу и заказал. а пришел в этот раз вахлер! икс америкос, а для америкосов почему-то ставились в оригинале именно вахлеры (американская контора чтоли?). перезаказал по европейскому номеру по которому заказывал на сарай, теперь жду бехр
  • Термостат
рыгалово :
а какой реакции ты ждешь если у него Т открытия 97, а с проставкой примерно 90
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
STR8
ну хоть чуть чуть приоткрыться должен, нет? 97 градусов это ведь полное открытие?
donkogotini :
рыгалово :
STR8
вроде это как раз Т начала открытия
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::p:: ::p::
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
artk
Привет! Скажи пожалуйста,термос вахлер точно так же разбирается? Есть старый,хочу вытащить шток оттуда и заодно потренироваться чтобы не сломать новый бехр.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
рыгалово
Привет. А ты у меня брал? Сколько он проработал?
sunxander
Привет. Я не помню, но там шток другого диаметра
=MapaT= :
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
artk
так вроде ж ты писал что шток от вахлера подходит если его укоротить до нужной длинны ::hm:: только это сильно затратно если покупать два термоса для переделки в один ::hm:: у меня есть старый wahler и новый на подходе behr tm1397.
Последний раз редактировалось sunxander 01 11 2015, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Нашел на первой странице:
"затем я все это дело разобрал, померил и выводы таковы:
Wahler 4144.92D имеет шток такого же диаметра. можно приобрести данный термостат, изъять шток и укоротить его до длинны в 34+3(4)мм."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
