№1751
04 08 2015, 17:19
INTenS
почитал твое еще раз. если Т поднимается до 96, то видимо нарушена циркуляция. радиатор может сильно улыбаться и быт ьплохо проходимым снизу. так же имеет смысл повыгонять воздух и проверить уровень. ну и проконтролировать состояние помпы. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1752
04 08 2015, 17:29
artk
ну у меня в самую жару с акпп было 94, радиаторы мыл меньше месяца назад все патрубки новые помпа новая, если у INTenS акпп, то возможно +2 градуса от нее не критично... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1753
04 08 2015, 22:49
Может кому в СПб под переделку под холодный нужен термос бехр б.у. полностью рабочий (пробегу 20 тыщ км) за недорого??
№1754
18 08 2015, 19:03
artk : заказываю термостаты. кому нужен- пишем в личку привет) мне нужен холодный термос. е39 м52ту 2.5 |
№1755
18 08 2015, 23:04
artk : INTenS почитал твое еще раз. если Т поднимается до 96, то видимо нарушена циркуляция. радиатор может сильно улыбаться и быт ьплохо проходимым снизу. так же имеет смысл повыгонять воздух и проверить уровень. ну и проконтролировать состояние помпы. Давно тему не читал я, да вроде потом еще воздух повыгонял и получше, щас максимум 93, и да, у меня акпп, радиатор ровный, внешне все ок. Щас вроде все стабильно, поначалу может еще воздух был, уровень проверяю, все ок, помпа вроде бы норм, минимальный люфт есть какой-то, но я думаю это норм, почти не заметно. Мне надо решить с температурой акпп, т.к. При активной езде до 120-125 поднимается и это после кап.ремонта + доп. Радиатор поставили на него при ремонте (родной теплообменник отключен, поэтому язык не поворачивается его называть дополнительным:)), при ремонте, для гарантии настояли на установке их радика.... |
№1756
28 08 2015, 09:00
artk
Можно мне один завернуть? В личку наличие и цену? Спасибо:) |
№1757
28 08 2015, 17:01
INTenS
откуда взяты показания температуры кпп? вполне возможно что просто датчик врет... проверить заешь как? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1758
07 09 2015, 11:56
artk
Добрый день! Интересует покупка термостата. Наличие и цена? Спасибо! m54|2.2 |
№1759
23 09 2015, 09:42
На кой он вам перед зимой?
№1760
25 09 2015, 09:04
Kirux0 : На кой он вам перед зимой? Может автор сезонную скидку объявил? |
№1761
25 09 2015, 10:11
Все отлично, получил термос! Отличный и очень надежный изготовитель-продавец!!! Всем рекомендую. Еще раз спасибо:)))
№1762
25 09 2015, 11:44
На мs45 кто нить ставил переделанный тм1397?
№1763
25 09 2015, 11:54
А как связаны ЭБУ и термостат?
№1764
25 09 2015, 14:57
Kirux0
Проводамэ |
№1765
25 09 2015, 15:03
Точно
№1766
25 09 2015, 15:23
наконец-то тоже поставил холодный термос. оригинал бнв + кусок болта м4 3мм. работает на 90гр, супер! при тупняке было один раз 92. и это с электро вентилем. до этого был бехр (сток), работал на 93 с виской. при тупняках повышался до 96. но собака клинил зимой иногда, хоть и новый.
№1767
25 09 2015, 21:27
А что говорит расход топлива, после подобного понижения рабочей температуры?
Теоретически - если температура ниже расчетной, то и расход должен быть выше расчетного? Есть наблюдения? |
№1768
25 09 2015, 21:33
Расход не меняется
№1769
25 09 2015, 22:00
На холостых от выхлопа экологам становится плохо
№1770
12 10 2015, 11:06
nullbie : На холостых от выхлопа экологам становится плохо :) нет. там разница по выбросу СО около 0.4% =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1771
12 10 2015, 12:34
На м43 делал холодный термос?
Мы ждем перемен!" |
№1772
12 10 2015, 12:51
Народ, такой момент. Из наблюдений выяснил следующее:
Машина: 2,5, АКПП М54,, проставка около 4,5 мм, термос Бехр. По городу температура держита в районе 90-92(иногда 93), это цифры, которые часто всего встречаются. По трассе при скорости около 150-160, при температуре за бортом +14, температура ОЖ опускалась до 78 (критично ли? И это еще не морозы!). Вот в этом вопрос, не холодно ли движку на трассе? А если будет минусовая, то возможно еще ниже будет... Что скажете? Верну проставку до 3 мм, получу скорее всего 95 (96) градусов в городе, почти сток, не интересно. Радиаторы чистые, печка греет хорошо, воздуха вроде бы нет. |
№1773
12 10 2015, 12:53
78 разово или постоянно?
Если разово при резких разгонах - это норма. Если постоянно - это косяк, холодновато будет. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1774
12 10 2015, 12:57
Kirux0 : 78 разово или постоянно? Если разово при резких разгонах - это норма. Если постоянно - это косяк, холодновато будет. Нее, разово, видно как работает термос, открылся - темпа падает до 78, закрывается и поднимается до 88, не помню, было ли выше по трассе. P.S. с другой стороны + по трассе редко езжу, поэтому наверно ничего страшного, тем более, такая темпа не постоянна, а разово при резком наборе. Щас похолодало, надо проверить вечерком на МКАДе, часто езжу от строгино до профсоюзке поздно ночью, 120-130, по мониторю температуру. |
№1775
12 10 2015, 13:01
Забей, все ок. У меня также, да у всех у кого холодный термос. Он и стоковый ронял температуру при педалировании до 85 легко.. Просто теперь все пороги понизились на N градусов, и постоянная температура, и та, до которой он роняет при включении спиральки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
