№1726
27 07 2015, 17:09
Нет конечно, с чего ей кипеть. Просто вентиль жужжать будет почаще и подольше.
Только если у тебя АКПП - лучше не уходить от вискомуфты. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1727
27 07 2015, 17:11
а с включенным кондером он будет крутиться постоянно или нет и когда глушиш двигатель при работающем вентиляторе он будет продолжать работать или есть возможность что мотор может подкипеть
№1728
27 07 2015, 17:16
cossmoss : а с включенным кондером он будет крутиться постоянно или нет Будет, но обороты будут зависеть от температуре на выходеcossmoss : когда глушиш двигатель при работающем вентиляторе он будет продолжать работать или есть возможность что мотор может подкипеть Глушишь двигатель - и вентиль отключается. Смысл ему охлаждать радиатор через который ничего не течет? При чем тут "мотор может подкипеть" не понял.
№1729
27 07 2015, 17:24
я неправильно выразился принцип как в девятке ехал вентилятор гудел звглушил он дальше гудит и через время отключается.и еще почему лучше оставить муфту если автомат. при 32гр она молотит как пылесос и машина начинает тупить
№1730
27 07 2015, 17:27
По поводу допустимых температур.
Недавно ездил в горы - температура за бортом +30+35, медленный подьём (много поворотов + впереди идущий транспорт) + включенный кондей. Температурный индикатор перешит - т.е. вертикально 90-100, начало красной зоны - 110, конец - 115. Так вот стрелка минут через 10 подъёма начала ползти к, сначала 106, а потом и к 110. Так и ехал на почти 110 градусах. Красная зона на e46 m54 в стоке: 125-143. Термостат новый, не холодный, оригинал. E46 m54b22 AT |
№1731
27 07 2015, 17:29
nullbie : По поводу допустимых температур. Недавно ездил в горы - температура за бортом +30+35, медленный подьём (много поворотов + впереди идущий транспорт) + включенный кондей. Температурный индикатор перешит - т.е. вертикально 90-100, начало красной зоны - 110, конец - 115. Так вот стрелка минут через 10 подъёма начала ползти к, сначала 106, а потом и к 110. Так и ехал на почти 110 градусах. Красная зона на e46 m54 в стоке: 125-143. Термостат новый, не холодный, оригинал. E46 m54b22 AT Радиаторы помой...
№1732
27 07 2015, 17:30
Такого принципа в БМВ нет и не надо. Да и на девятке вентилятор продолжал работать считанные секунды после того как мотор заглушишь, не совсем понятно для чего это было реализовано.
Насчет муфты - ЕМНИП она обдувает не только основной радиатор, но и теплообменник АКПП, к тому же она более эффективна чем электровентиль, что для машин с АКПП опять же актуально, т.к. тепла надо отводить больше. Есть конечно и те кто все равно меняет на электро, но имхо это не есть правильно на машинах с АКПП. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1733
27 07 2015, 17:30
nullbie : По поводу допустимых температур. Недавно ездил в горы - температура за бортом +30+35, медленный подьём (много поворотов + впереди идущий транспорт) + включенный кондей. Температурный индикатор перешит - т.е. вертикально 90-100, начало красной зоны - 110, конец - 115. Так вот стрелка минут через 10 подъёма начала ползти к, сначала 106, а потом и к 110. Так и ехал на почти 110 градусах. Красная зона на e46 m54 в стоке: 125-143. Термостат новый, не холодный, оригинал. E46 m54b22 AT не забываем мыть радиаторы https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№1734
27 07 2015, 17:31
nullbie : По поводу допустимых температур. Недавно ездил в горы - температура за бортом +30+35, медленный подьём (много поворотов + впереди идущий транспорт) + включенный кондей. Температурный индикатор перешит - т.е. вертикально 90-100, начало красной зоны - 110, конец - 115. Так вот стрелка минут через 10 подъёма начала ползти к, сначала 106, а потом и к 110. Так и ехал на почти 110 градусах. Красная зона на e46 m54 в стоке: 125-143. Термостат новый, не холодный, оригинал. E46 m54b22 AT Это нормально, у меня в аналогичных условиях все было точно также, при чистых радиаторах и исправной системе охлаждения. Все таки ползание в гору на околонулевых скоростях при забортной 40 - это исключение из правил.
№1735
27 07 2015, 17:32
Slokot
Радиаторы чистые. Немного напугала уходящая вправо стрелка |
№1736
27 07 2015, 17:34
nullbie : Slokot Радиаторы чистые. В описанных условиях это нормально. И для того и сделана "тупая" стрелка температуры, чтоб людей не пугать зазря. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1737
27 07 2015, 17:37
В городе при +40 с кондишеном стрелка всегда вертикально.
На хайвее при некоторых разгонах температура падает до 87. |
№1738
27 07 2015, 17:38
cossmoss : я просто хочу избавиться от вяскомуфты и вентилятора кондиционера и поставить один электро при этой комбинации машина не закипит имхо вентилятор работает меньше и меньше жужжит. мотор в жару не тупит. если ты вынешь вяску и поставишь один большей электро, то ничего не перегреется. с кондеем он будет работать так же, как твой маленький и это штатная работа. но смысла в этом на автомате я не вижу. лучше замени муфту и поставь холодный термостат =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1739
27 07 2015, 17:40
все радиаторы помыты а муфта продолжает гудеть и поэтому решил поставить электро тем самым увеличить КПД двигателя
№1740
27 07 2015, 17:41
зачем вообще убирают виску даже не на автомате при свопе например? ведь даже на м3 стоит виска. чем она вам не угодила? если она и жрет от мотора, то такой мизер, что никто не заметит.
№1741
27 07 2015, 17:48
у меня был автомат а сейчас механика.кто говорит что муфта мало хавает когда она включается такое впечатление что кто то тебя держит
№1742
27 07 2015, 17:50
cossmoss
может у тебя ее просто клинит? хочешь сказать инженеры бнв-моторшпрот дураки, поставили виску на м3, снизив мощность с 500лс до жалких 340? |
№1743
27 07 2015, 17:51
cossmoss
а ну если ты свапнул то да, ставь электро. только учти, что он не дешевый =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1744
27 07 2015, 18:04
дело в том что он у меня уже есть думаю поставить его в комплекте с холодным термостатом в тандеме они должны работать зачетно
№1745
27 07 2015, 18:42
MadToha : зачем вообще убирают виску даже не на автомате при свопе например? ведь даже на м3 стоит виска. чем она вам не угодила? если она и жрет от мотора, то такой мизер, что никто не заметит. Как заменивший одно на другое могу сказать что разница заметна и приятна В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1746
27 07 2015, 19:27
а подключать электровентилятор в разъем вместо кондицыонера
№1747
27 07 2015, 19:28
проехав довльно монго на ///М-3, могу сказать - если радики чистые и виска полностью работоспособна - жопомером вообще не чувствуется когда она включается в работу! да, на секундомере может и проиграешь десятку-другую... но никто почему-то не считает возрастающую нагрузку и следовательно на мотор, когда включается электричесский...
№1748
27 07 2015, 20:05
срабатывание муфты происходит при 90 гр а термостат в м3 80гр вот она и не ощущается как в 5 в 34 кузове
№1749
28 07 2015, 09:15
заказываю термостаты. кому нужен- пишем в личку
№1750
04 08 2015, 11:53
Отписываю о результатах, взялся делать сам, так как припекло:)
1. Термос Behr (Mahle), оранжевая коробка, номер TM1397, проставку сделал из нержавейки 3-3,5 мм толщиной, я думаю не критично (не кувыркнется она там, больше боялся, чтобы не застряла в шахте). По длине проставок: Со старым Вахлером раньше термос открывался на 98 стабильно на движке 2.2, после свапа на 2.5, вахлер остался, но темпа доходила до 101 (не знаю с чем связано) градуса (из-за этого и взялся менять). Теперь: Проставка 3,8~9: температура открытия около 92 градусов, но на ходу (имитация пробки, частичная нагрузка) доходила до 97 градусов, потом вниз. Проставка 4,5 (больше нельзя, т.к. не закроется клапан): стабильно вижу цифру 89-91, но один раз дошла до 96, при топке падает до 82, в среднем держится около 90. По инпе видно, что при прогреве на 90 градусах, начинает расти температура на выходе из радиатора. Но я бы поменял свой радиатор, много гнутых сот + мыл только без снятия, чисто со стороны движка, не было времени промыть нормально со снятием. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
