/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
INTenS
почитал твое еще раз. если Т поднимается до 96, то видимо нарушена циркуляция. радиатор может сильно улыбаться и быт ьплохо проходимым снизу.
так же имеет смысл повыгонять воздух и проверить уровень.
ну и проконтролировать состояние помпы.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
artk
ну у меня в самую жару с акпп было 94, радиаторы мыл меньше месяца назад все патрубки новые помпа новая, если у INTenS акпп, то возможно +2 градуса от нее не критично...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Может кому в СПб под переделку под холодный нужен термос бехр б.у. полностью рабочий (пробегу 20 тыщ км) за недорого??
    • На форуме с 18 08 2015, 18:45
    • Сообщений 6
    • Авто: бмв е39 523
заказываю термостаты. кому нужен- пишем в личку
привет) мне нужен холодный термос.
е39 м52ту 2.5
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
INTenS
Давно тему не читал я, да вроде потом еще воздух повыгонял и получше, щас максимум 93, и да, у меня акпп, радиатор ровный, внешне все ок. Щас вроде все стабильно, поначалу может еще воздух был, уровень проверяю, все ок, помпа вроде бы норм, минимальный люфт есть какой-то, но я думаю это норм, почти не заметно.
Мне надо решить с температурой акпп, т.к. При активной езде до 120-125 поднимается и это после кап.ремонта + доп. Радиатор поставили на него при ремонте (родной теплообменник отключен, поэтому язык не поворачивается его называть дополнительным:)), при ремонте, для гарантии настояли на установке их радика....
    • На форуме с 26 08 2015, 12:45
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW E39 530i 2002 АКПП M-tech
artk
Можно мне один завернуть? В личку наличие и цену? Спасибо:)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
INTenS
откуда взяты показания температуры кпп? вполне возможно что просто датчик врет... проверить заешь как?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 01 09 2015, 23:19
    • Сообщений 2
artk
Добрый день!
Интересует покупка термостата.
Наличие и цена?
Спасибо!
m54|2.2
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На кой он вам перед зимой? ::xa::
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Kirux0 :
Может автор сезонную скидку объявил? :mrgreen:
Последний раз редактировалось Edu Parman 25 09 2015, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4
Все отлично, получил термос! Отличный и очень надежный изготовитель-продавец!!! Всем рекомендую. Еще раз спасибо:)))
    • Сообщений 2894
На мs45 кто нить ставил переделанный тм1397?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А как связаны ЭБУ и термостат? ::44::
    • Сообщений 2894
Kirux0
Проводамэ
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Точно ::p::
    • Сообщений 5128
наконец-то тоже поставил холодный термос. оригинал бнв + кусок болта м4 3мм. работает на 90гр, супер! при тупняке было один раз 92. и это с электро вентилем. до этого был бехр (сток), работал на 93 с виской. при тупняках повышался до 96. но собака клинил зимой иногда, хоть и новый.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
А что говорит расход топлива, после подобного понижения рабочей температуры?
Теоретически - если температура ниже расчетной, то и расход должен быть выше расчетного?
Есть наблюдения?
  • Термостат
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Расход не меняется ::ba::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
На холостых от выхлопа экологам становится плохо :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
nullbie :
нет. там разница по выбросу СО около 0.4%
=MapaT= :
    • Сообщений 6881
На м43 делал холодный термос?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 752
Народ, такой момент. Из наблюдений выяснил следующее:
Машина: 2,5, АКПП М54,, проставка около 4,5 мм, термос Бехр.
По городу температура держита в районе 90-92(иногда 93), это цифры, которые часто всего встречаются.
По трассе при скорости около 150-160, при температуре за бортом +14, температура ОЖ опускалась до 78 (критично ли? И это еще не морозы!).
Вот в этом вопрос, не холодно ли движку на трассе? А если будет минусовая, то возможно еще ниже будет...
Что скажете? Верну проставку до 3 мм, получу скорее всего 95 (96) градусов в городе, почти сток, не интересно.
Радиаторы чистые, печка греет хорошо, воздуха вроде бы нет.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
78 разово или постоянно?
Если разово при резких разгонах - это норма. Если постоянно - это косяк, холодновато будет.
    • Сообщений 752
Kirux0 :
Нее, разово, видно как работает термос, открылся - темпа падает до 78, закрывается и поднимается до 88, не помню, было ли выше по трассе.
P.S. с другой стороны + по трассе редко езжу, поэтому наверно ничего страшного, тем более, такая темпа не постоянна, а разово при резком наборе.
Щас похолодало, надо проверить вечерком на МКАДе, часто езжу от строгино до профсоюзке поздно ночью, 120-130, по мониторю температуру.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Забей, все ок. У меня также, да у всех у кого холодный термос. Он и стоковый ронял температуру при педалировании до 85 легко.. Просто теперь все пороги понизились на N градусов, и постоянная температура, и та, до которой он роняет при включении спиральки. ::ba::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
