    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
Всем привет. История такая. Ездил ездил я и настал капут тнвд. Долго искал проверенный сервис все же поменял этот насос. Забрал машину и чувствую что она едет как то не так. Сделал диагностику висит ошибка датчика подъема иглы. Даже не удаляется. Вот хочу спросить, а чинят эту четвёртую форсунку?
А как проверить питание на фишке? Только можно подробней с тестором и электроникой не очень дружу!
И вообще как что у кого было с форсунками? Нуждаюсь в помощи соклубникой.
Бмв м47 е46
Последний раз редактировалось maxno1994 17 10 2015, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 306
romanandreev_78 :
машина bлядь какая ::p:: таз ? бентли ? майбах ? какой [censored] мотор стоит ? цука тут нет ясновидящих - как вы уже затрахали вопросами в ни куда - просто ::13:: уже ::40:: хуже горькой редьки
::13:: сори. Забыл. Так хотел написать :mrgreen: м47 е46
    • На форуме с 25 07 2015, 18:18
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320 m47 2000г.
При условии, что если провод идущий на форсунку в порядке, без обрыва, то форсунка меняется полностью на другую исправную.
    • На форуме с 10 04 2015, 00:32
    • Сообщений 36
Была такая же ошибка. Подыскал уже управляющую форсунку на замену. Когда снял форсунку, оказалось, что у нее оплавилась оплетка и провода коротились. Обрезал, запаял — все заработало.
Так что снимай впускной коллектор, смотри целостность провода форсунки, саму форсунку для этого вынимать необязательно. Впускной поднимай аккуратно, из него любят высыпаться резино-алюминиевые прокладки болтов.
    • Сообщений 306
Спасибо. Завтра займусь этим
    • Сообщений 306
А подскажите ремкомплект форсунок. Прицениться. А то звоню в дизель стандарт. Говорят типо снять все форсунки стоит 6 тыщ. Ремонт одной форсунки стоит 500 руб, а запчасти типо не знают сколько выйдут. Даже примерно не знают. Вот хочу примерную цену узнать.
    • Сообщений 50
2 437 010 057 распылитель , 293140 шайба уплотнительная под форсунку
Рекомендуем почитать на тему Датчик подъема иглы
    • Сообщений 306
parenek :
Спасибо большое
    • Сообщений 306
А на стенде они проверят этот датчик? Или это не возможно?
    • Сообщений 50
У этой форсунки со временем изнашивается сердечник в датчике, и даже если он работает он даёт не верные показания . Так конечно существуют стенды чтобы его проверить.
    • Сообщений 306
Сервисмэны смогут проверить?
    • Сообщений 50
Её можно проверить осцилографом. А на счёт могут или нет это непосредственно у них нужно спросить.
    • Сообщений 306
Понял. Спасибо большое. Надо набрать им будет попозже
