17 10 2015, 23:05
Всем привет. История такая. Ездил ездил я и настал капут тнвд. Долго искал проверенный сервис все же поменял этот насос. Забрал машину и чувствую что она едет как то не так. Сделал диагностику висит ошибка датчика подъема иглы. Даже не удаляется. Вот хочу спросить, а чинят эту четвёртую форсунку?
А как проверить питание на фишке? Только можно подробней с тестором и электроникой не очень дружу! И вообще как что у кого было с форсунками? Нуждаюсь в помощи соклубникой. Бмв м47 е46 |
17 10 2015, 23:34
romanandreev_78 : машина bлядь какая таз ? бентли ? майбах ? какой [censored] мотор стоит ? цука тут нет ясновидящих - как вы уже затрахали вопросами в ни куда - просто уже хуже горькой редьки сори. Забыл. Так хотел написать |
18 10 2015, 13:34
При условии, что если провод идущий на форсунку в порядке, без обрыва, то форсунка меняется полностью на другую исправную.
19 10 2015, 00:18
Была такая же ошибка. Подыскал уже управляющую форсунку на замену. Когда снял форсунку, оказалось, что у нее оплавилась оплетка и провода коротились. Обрезал, запаял — все заработало.
Так что снимай впускной коллектор, смотри целостность провода форсунки, саму форсунку для этого вынимать необязательно. Впускной поднимай аккуратно, из него любят высыпаться резино-алюминиевые прокладки болтов. |
19 10 2015, 00:52
Спасибо. Завтра займусь этим
19 10 2015, 21:06
А подскажите ремкомплект форсунок. Прицениться. А то звоню в дизель стандарт. Говорят типо снять все форсунки стоит 6 тыщ. Ремонт одной форсунки стоит 500 руб, а запчасти типо не знают сколько выйдут. Даже примерно не знают. Вот хочу примерную цену узнать.
19 10 2015, 21:54
2 437 010 057 распылитель , 293140 шайба уплотнительная под форсунку
Рекомендуем почитать на тему Датчик подъема иглы
20 10 2015, 10:40
parenek : 2 437 010 057 распылитель , 293140 шайба уплотнительная под форсунку Спасибо большое |
20 10 2015, 10:54
А на стенде они проверят этот датчик? Или это не возможно?
20 10 2015, 13:14
У этой форсунки со временем изнашивается сердечник в датчике, и даже если он работает он даёт не верные показания . Так конечно существуют стенды чтобы его проверить.
20 10 2015, 22:35
Сервисмэны смогут проверить?
21 10 2015, 08:41
Её можно проверить осцилографом. А на счёт могут или нет это непосредственно у них нужно спросить.
21 10 2015, 09:19
Понял. Спасибо большое. Надо набрать им будет попозже
уже
хуже горькой редьки
