    • На форуме с 11 03 2012, 21:14
    • Сообщений 301
    • Авто: E46 coupe/m54b22/акпп/titansilber/2002/09
Всем салют , очень волнует этот звук на холодную , слышно как в салоне так и снаружи , искал долго в инете и наткнулся на это видео , именно такой звук у меня в авто только не так громко :
. У меня 46 м54б22 купарь , заранее благодарю , очень волнует !
BMW-пилотируют ,все остальное-водят !
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
::1:: что-то похожее при запуске после простоя, плавно появляется на 2-4 секунды и потом пропадает.
    • Сообщений 752
Никто не в курсе? В МСК похолодало, заметил что вчера он подвывал дольше обычного. Это может быть насос АКПП?
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
послушай пылесос, который дует в каты, если он есть у тебя
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Да, может пылесос дует через порванную трубку с таким свистом.
    • Сообщений 301
Есть даже немного чувствуется что по кузову вибрация от этого звука , что за зло такое )?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
ролики смотри
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему странный звук в машине на холодную
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
::1:: тоже этот адовый звук на несколько секунд появляется после пуска авто. :mad:
сarlsson :
ролики смотри
верная мысль
смазка в них прогревается и звук пропадает
только это не на долго
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
это так звучит заклинившая или порванная мембрана клапана рециркуляции картерных газов ....
Темуджин :
очень легко проверить-слегка вытащить щуп, если звук пропадёт, то ты прав
    • Сообщений 752
Темуджин :
Я лично ролики (3 штуки) менял пару тысяч назад.
А по поводу КРКГ, хм....вообще моему где-то тысяч 20 (брал новым), но был такой момент когда фриз пошёл в масло и он мог засраться (успел ли за пару минут работы на такой смеси?)...
А чтобы проверить - надо попробовать, но блин, не всегда он есть, и иногда можно просто не успеть провернуть эту операцию, да и будет непонятно, то ли он сам прекратился, то ли из-за щупа.
Но спасибо! Попробую как-нибудь. А вообще уже около года, а может и больше этот звук. Масло не ест вообще (от замены до замены не могу отследить убыток масло, поэтому считаю что это настолько незначительно, что "вообще не ест"), не дымит, едет нормально. Посмотрим короче.
    • Сообщений 301
Клапан я менял уже , звук как был так и остался , так что 90 процентов что не он это , какие ещё варианты ?
    • Сообщений 752
Короче, сегодня обсох насос:( четверть бака на датчике, известная проблема. Так вот начала дергаться, сразу дошло, увидел на навигаторе азс, в надежде докатиться сразу нейтраль и заглушил, чтоб не мучалась, короче на последнем издыхании инерции, прикатился к колонке:)))выдохнул, поржали с девушкой:))заправил, завожу и вот он, продолжительно так затянул...вывод, это звук прохода бенза через фильтр, не важно, новый или старый, я ставлю на это:)
    • Сообщений 11635
Gapone :
буквально вчера у товарища на холодную так завыла помпа системы охлаждения....скинули ремень звук пропал...потом накинули и звук через некоторое время пропал сам по себе...
    • На форуме с 15 02 2007, 01:24
    • Сообщений 1445
    • Авто: e46 2.2 механика пробег 201тысяча км 2002 год выпуска
    • Изображения: 32
похожее было. перебрал генератор он свистел
многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
    • Сообщений 301
INTenS :
Возможно , у меня тоже проблема с показателем бензина в баке на четверти где-то машина обсыхает или глохнет , тоже думаю что насос так шумит так как фильтр менял и шум именно от передней части где топл фильтр .
    • Сообщений 301
koks :
:sm: явно не генератор )))
    • Сообщений 301
Темуджин :
Gapone :
помпу поменял 1000 км назад , не она это 90 процентов !
    • Сообщений 752
Gapone :
INTenS :
Не, проблема с насосом само собой, а звук - это скорее всего результат фильтрования бенза (почему не постоянный, не знаю), что-то типо кавитации:) вчера после обсыхания я в этом стал уверен еще больше, так как завел и он воявился и секунд 20 не пропадал. Мне кажется, стОит забить, либо след. Фильтр взять другой фирмы, щас то ли кнехт, то ли кольбеншмит.
    • Сообщений 301
up
    • Сообщений 727
Скинь ремни и заведи без них для начала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
