    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Серега 330Ci писал(а):
Все видит, а мотор нет.
::36:: что кто?
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
bimer писал(а):
Huswop
переводить пробовал?
19 электромагнитный клапан ваноса выпускного вала отошел в мир иной
104 достигнут предел регулировки выпускного вала
выводы делай сам
что инпа показывает по ваносам?
спс мил человек) 104 ошибка не понятна, что значит достигнут предел регулировки?
Эти фотки с инпы, если ты имеешь ввиду диагностику на рабочем моторе - показывает полоски по 120 градусов.. а черт вечером фотку сделаю проще будет
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
120 град- это впуск.
ошибка у тебя по выпуску.
выпуск должен быть -105град.
если верить скринам, то выпускной вал у тебя уперся в крайнее положение регулировки. справа показывает 2-е цифры: -79,88 grad kw
- 85.13 grad kw
ты лучше раскажи как ты впускной коллектор от М50 вкорячил в М52TU? и что тебе это дало?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 3940
bimer писал(а):
Huswop
- 85.13 grad kw
хочешь сказать у меня грм не правильно выставлен? я когда выставлял, я долго крутил колено, чтоб цепь села на звездочки полностьЮ, все метки совпали. Работает ровно не троит не колбасит. Или сам ванос довернул распредвал? есть у меня ремкомплект ваноса полный, есть ванос) перебиру через недельку вкорячу, но мне бы знать что за ошибки тут по тому что стоит сейчас.
М50 Вкорячил как вкорячил) колхоз тюнинг слышали о таком?) У меня ванос не работает и до конца обкатки 500км, так что не могу сказать есть разница или нету, больше 3тыс оборотов не кручу.
Ванос починю, обкатку пройду, тогда на дино стенд, посмотрим сколько с этого ведровера получилось снять пони
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
для начала поставь рабочий соленой на выпускной вал. или можно махнуть местами с впускным, если выпуск встанет ровно, а впуск уйдет и ошибка по соленойду перейдет на впуск значит надо просто заменить соленойд.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 3940
bimer писал(а):
Huswop
есть идея.Сейчас на машине ванос от 2.8л, У меня лежит от 2л родного мотора ванос (вообще ванос с 2л до 3л одинаковый идет) насколько знаю он рабочий, что если я скину с ваноса на моторе, просто на блок ваноса от 2л - фишки на соленойды и завиду машину? ничего там не сломается?) и можно будет посмотреть ошибки, если после терки ошибок они снова не появяться, то поменяю узлы с переборкой колечек
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop
Вал выпуска криво стоит. Реф 85.13, что очень далеко от нормы.
Ошибка по клапану ваноса выпуск. Сопровождает предыдущую.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 3940
Slokot писал(а):
Huswop
Ребята)) чертпобери вы можете русским языком сказать) я понимаю что ошибка в узле ваноса. Вы скажите вал выпуска криво стоит из-за ваноса? или я его криво поставил когда выставлял звездочки с поршнями через пластину? ::44::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop писал(а):
Slokot писал(а):
Huswop
Отсюда не видать... ::18:: Сбиты фазы на выпуске - вместо -105, -85.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
Сними для начала соленойд с ваноса который у тебя валяется(2,0) и поставь вместо выпускного. зачем узлы целиком менять?
после этого стереть все ошибки и сбросить адаптации, завести, катануть кружок и посмотреть ошибки и показания ваноса в инпе и будет понятно что делать дальше.
где территориально обитаешь?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer писал(а):
Huswop
Можно еще в трубу выхлопную подуть и фары протереть... ::xa:: Не работал бы соленоид - реф был бы 105, все же... Хотя, могло и заклинить в выдвинутом положении или поршень соленоида застрял. ::18:: Но это такая редкость.
Ошибка по соленоиду говорит, что нет сигнала - разомкнутая цепь или обрыв, но в данный момент не имеется.
    • Сообщений 3940
bimer писал(а):
Huswop
так и сделаю, но уже только завтра. Я с ЮВАО.
Со всем сам могу разобратьться) но вот диагностика, ванос и АКПП темный мир)
Slokot писал(а):
bimer писал(а):
Huswop
в инпе по ваносам показывает 120 и 105, после перезапуска данные могут быть 116 и 85 =) ну вообщем они прыгают только после запуска, в процессе работы показывается постоянное число
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop писал(а):
bimer писал(а):
Huswop
Slokot писал(а):
bimer писал(а):
Huswop
Ванос в аварии. Натяжитель межвальный в самом конце отпускал?
    • Сообщений 3940
Нет, поршня утапливал когда цепь была натянута, а что можно иначе?) :sm:
Ладно на след выходных, буду перебирать ванос, посмотрю еще раз что там к чему, если что перевыставлю и после уже посмотрим что покажет комп
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 29 07 2013, 02:12
    • Сообщений 6
Народ нужна ваша помощь!!
Мне нужно прошится под евро2, как мне узнать номер ЭБУ с опцией 168 (без второго ряда лябд)??
    • Сообщений 3940
я тебе могу прошить))
а вообще открываешь bmwcats и ищешь программируемый DME, в списке выбираешь с нужной опцией и уваля
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6
Спасибо, но я сам бы хотел научится шить, только вот голова кипит) вот только что зашел на сайт, и он предлагает в списке только один ДМЕ под мою машину и нету выбора опций
    • На форуме с 22 09 2015, 07:12
    • Сообщений 4
Ребята, всем привет. Есть небольшой вопросик, очень прош подсказать знающих людей)
У меня e60 2004г. дорестайл, мотор m54b22. Хочу вырезать каты и зашить евро 2, но проблема в том, что не могу найти в каталоге ЭБУ DME запрограммированный, там только базовый эбу и оборотный, а запрограммированного нет! Как узнать номер запрограммированного эбу? А что если я тупо скину фишки с после'катовых лямбд и сделаю Update ZUSB, таким образом не получится прошить евро 2?
Заранее благодарю за помощь!
С уважением!
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
С уважением!
::p:: лучше ничего не делай пока что!
прочти еще раз тему по winkfp или чем ты шить собрался ...
ты даже поленился зайти в раздел базового и оборотного и понять что к чему
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 4
С уважением!
Так в том то и дело, что честно прочитал все страницы, но не нашёл ответа...
Шить собираюсь через WinKFP
Там в каталогах где ты выбираешь файлы для своего моторника есть файл в нём есть таблица в которой написаны все комбинации какие можно прошить, также есть файл в котором написано что каждая из прошивок значит я сам так нашел я. Принцип такой выбираеш общую прошивку их всего там два или три и потом еще кое что этого там много и конкретно определяет каты лямбды страны вот уже конкретно под чегото уже забыл а так я случайно наткнулся на эти файл и понял зная номера написанные на твоём моторнике можно с лёгкостью сказать как переправить, как вернуть назад, есть тонкость есть галачки не делать записей о прошивках их надо обязательно
    • Сообщений 4
Точно, видимо невнимательно читал)
Попробую так) Большое спасибо, отпишусь)
у кого-нибудь получилось настроить инпу, чтоб она пахала через аппартный ком-порт. С юсб адаптером пашет, а с аппартаным портом не хочет.
Галку при установке инпы не ставил, возле пункта "использовать ком адаптер".
Может хитрость какая есть?
    • Сообщений 3940
Я вот чего догнать не могу)) взял кабель инповский, проадван сказал мол нужно спаять какие то контакты чтоб видел доресты. Пару раз в ручную выбирал ведро смотрел ошибки, затем на драйве нашел инфу что где паять, 7 и 8 вроде выход, все спаял збс, а эта паскуда все равно не определяет автоматически) разъем под капотом круглый через переходник подключаю, в салоне нет OBD.
Зато е92 определяет и читает нормально через дису)
где я лоханулся? когда взял ведро или когда паял кабель?) ::xa:: ::kor::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
если не ошибаюсь если бы ты спаял правильно 7и8 то е90 ты бы наоборот не увидел. я себе запаял для этого дела тумблер.
может проще подъехать и проверить с моими прогами и шнурами? у меня тоже 20пин под капотом(е39). шью и тестю и е46 и е39. инпа дис рейн и пр.. если что я в ВАО. пиши в ЛС
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
