/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Серега 330Ci :
Все видит, а мотор нет.
::36:: что кто?
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
bimer :
Huswop
переводить пробовал?
19 электромагнитный клапан ваноса выпускного вала отошел в мир иной
104 достигнут предел регулировки выпускного вала
выводы делай сам
что инпа показывает по ваносам?
спс мил человек) 104 ошибка не понятна, что значит достигнут предел регулировки?
Эти фотки с инпы, если ты имеешь ввиду диагностику на рабочем моторе - показывает полоски по 120 градусов.. а черт вечером фотку сделаю проще будет
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
120 град- это впуск.
ошибка у тебя по выпуску.
выпуск должен быть -105град.
если верить скринам, то выпускной вал у тебя уперся в крайнее положение регулировки. справа показывает 2-е цифры: -79,88 grad kw
- 85.13 grad kw
ты лучше раскажи как ты впускной коллектор от М50 вкорячил в М52TU? и что тебе это дало?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 3940
bimer :
Huswop
- 85.13 grad kw
хочешь сказать у меня грм не правильно выставлен? я когда выставлял, я долго крутил колено, чтоб цепь села на звездочки полностьЮ, все метки совпали. Работает ровно не троит не колбасит. Или сам ванос довернул распредвал? есть у меня ремкомплект ваноса полный, есть ванос) перебиру через недельку вкорячу, но мне бы знать что за ошибки тут по тому что стоит сейчас.
М50 Вкорячил как вкорячил) колхоз тюнинг слышали о таком?) У меня ванос не работает и до конца обкатки 500км, так что не могу сказать есть разница или нету, больше 3тыс оборотов не кручу.
Ванос починю, обкатку пройду, тогда на дино стенд, посмотрим сколько с этого ведровера получилось снять пони
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
для начала поставь рабочий соленой на выпускной вал. или можно махнуть местами с впускным, если выпуск встанет ровно, а впуск уйдет и ошибка по соленойду перейдет на впуск значит надо просто заменить соленойд.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 3940
bimer :
Huswop
есть идея.Сейчас на машине ванос от 2.8л, У меня лежит от 2л родного мотора ванос (вообще ванос с 2л до 3л одинаковый идет) насколько знаю он рабочий, что если я скину с ваноса на моторе, просто на блок ваноса от 2л - фишки на соленойды и завиду машину? ничего там не сломается?) и можно будет посмотреть ошибки, если после терки ошибок они снова не появяться, то поменяю узлы с переборкой колечек
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop
Вал выпуска криво стоит. Реф 85.13, что очень далеко от нормы.
Ошибка по клапану ваноса выпуск. Сопровождает предыдущую.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 3940
Slokot :
Huswop
Ребята)) чертпобери вы можете русским языком сказать) я понимаю что ошибка в узле ваноса. Вы скажите вал выпуска криво стоит из-за ваноса? или я его криво поставил когда выставлял звездочки с поршнями через пластину? ::44::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop :
Slokot :
Huswop
Отсюда не видать... ::18:: Сбиты фазы на выпуске - вместо -105, -85.
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
Сними для начала соленойд с ваноса который у тебя валяется(2,0) и поставь вместо выпускного. зачем узлы целиком менять?
после этого стереть все ошибки и сбросить адаптации, завести, катануть кружок и посмотреть ошибки и показания ваноса в инпе и будет понятно что делать дальше.
где территориально обитаешь?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
Huswop
Можно еще в трубу выхлопную подуть и фары протереть... ::xa:: Не работал бы соленоид - реф был бы 105, все же... Хотя, могло и заклинить в выдвинутом положении или поршень соленоида застрял. ::18:: Но это такая редкость.
Ошибка по соленоиду говорит, что нет сигнала - разомкнутая цепь или обрыв, но в данный момент не имеется.
suum cuique
    • Сообщений 3940
bimer :
Huswop
так и сделаю, но уже только завтра. Я с ЮВАО.
Со всем сам могу разобратьться) но вот диагностика, ванос и АКПП темный мир)
Slokot :
bimer :
Huswop
в инпе по ваносам показывает 120 и 105, после перезапуска данные могут быть 116 и 85 =) ну вообщем они прыгают только после запуска, в процессе работы показывается постоянное число
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop :
bimer :
Huswop
Slokot :
bimer :
Huswop
Ванос в аварии. Натяжитель межвальный в самом конце отпускал?
suum cuique
    • Сообщений 3940
Slokot :
Нет, поршня утапливал когда цепь была натянута, а что можно иначе?) :sm:
Ладно на след выходных, буду перебирать ванос, посмотрю еще раз что там к чему, если что перевыставлю и после уже посмотрим что покажет комп
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 29 07 2013, 02:12
    • Сообщений 6
Народ нужна ваша помощь!!
Мне нужно прошится под евро2, как мне узнать номер ЭБУ с опцией 168 (без второго ряда лябд)??
    • Сообщений 3940
upgreat :
я тебе могу прошить))
а вообще открываешь bmwcats и ищешь программируемый DME, в списке выбираешь с нужной опцией и уваля
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6
Huswop :
upgreat :
Спасибо, но я сам бы хотел научится шить, только вот голова кипит) вот только что зашел на сайт, и он предлагает в списке только один ДМЕ под мою машину и нету выбора опций
    • На форуме с 22 09 2015, 07:12
    • Сообщений 4
Ребята, всем привет. Есть небольшой вопросик, очень прош подсказать знающих людей)
У меня e60 2004г. дорестайл, мотор m54b22. Хочу вырезать каты и зашить евро 2, но проблема в том, что не могу найти в каталоге ЭБУ DME запрограммированный, там только базовый эбу и оборотный, а запрограммированного нет! Как узнать номер запрограммированного эбу? А что если я тупо скину фишки с после'катовых лямбд и сделаю Update ZUSB, таким образом не получится прошить евро 2?
Заранее благодарю за помощь!
С уважением!
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Marcatissimo :
С уважением!
::p:: лучше ничего не делай пока что!
прочти еще раз тему по winkfp или чем ты шить собрался ...
ты даже поленился зайти в раздел базового и оборотного и понять что к чему
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 4
bimer :
Marcatissimo :
С уважением!
Так в том то и дело, что честно прочитал все страницы, но не нашёл ответа...
Шить собираюсь через WinKFP
Там в каталогах где ты выбираешь файлы для своего моторника есть файл в нём есть таблица в которой написаны все комбинации какие можно прошить, также есть файл в котором написано что каждая из прошивок значит я сам так нашел я. Принцип такой выбираеш общую прошивку их всего там два или три и потом еще кое что этого там много и конкретно определяет каты лямбды страны вот уже конкретно под чегото уже забыл а так я случайно наткнулся на эти файл и понял зная номера написанные на твоём моторнике можно с лёгкостью сказать как переправить, как вернуть назад, есть тонкость есть галачки не делать записей о прошивках их надо обязательно
    • Сообщений 4
SLIZEN :
Точно, видимо невнимательно читал)
Попробую так) Большое спасибо, отпишусь)
у кого-нибудь получилось настроить инпу, чтоб она пахала через аппартный ком-порт. С юсб адаптером пашет, а с аппартаным портом не хочет.
Галку при установке инпы не ставил, возле пункта "использовать ком адаптер".
Может хитрость какая есть?
    • Сообщений 3940
Я вот чего догнать не могу)) взял кабель инповский, проадван сказал мол нужно спаять какие то контакты чтоб видел доресты. Пару раз в ручную выбирал ведро смотрел ошибки, затем на драйве нашел инфу что где паять, 7 и 8 вроде выход, все спаял збс, а эта паскуда все равно не определяет автоматически) разъем под капотом круглый через переходник подключаю, в салоне нет OBD.
Зато е92 определяет и читает нормально через дису)
где я лоханулся? когда взял ведро или когда паял кабель?) ::xa:: ::kor::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
если не ошибаюсь если бы ты спаял правильно 7и8 то е90 ты бы наоборот не увидел. я себе запаял для этого дела тумблер.
может проще подъехать и проверить с моими прогами и шнурами? у меня тоже 20пин под капотом(е39). шью и тестю и е46 и е39. инпа дис рейн и пр.. если что я в ВАО. пиши в ЛС
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
