№2801
17 08 2015, 05:23
Нужен программатор для ключа, так просто не сделать.
№2802
17 08 2015, 06:27
alvlad
как то еще до кодировки диагностировал и в Inpe видел надпись по блоку abs Closed Antilock ABS\ASC как то так было написано. А почему я ставлю б.у рабочие датчики абс и у меня все ровно все горит. катался с ними не фурычит. Я машину мог еще давно в сервис отдать тут дело принципа самому ее починить. Вот и мучаюсь |
№2803
17 08 2015, 07:11
Alexsandr_Evgenevich : alvlad а с блока напряжение идёт? может пора его перепаивать?
№2804
18 08 2015, 07:07
этот момент не проверял. но по диагностике он диагностировался на тесты насоса абс реагирует.
да и когда кодировал ошибок не каких не выдает все успешно и зачет. сегодня вечером отвезу к спецу. есть у нас в Красноярске Георгий. вроде дядька толковый. решился пусть делает тот кто знает так как нервов нема и результата тоже |
№2805
20 08 2015, 15:05
А можно как нибудь отключить переключение передачи вверх в мануальном режиме при достижении отсечки? на автомате е46 330? Весь кайф обламывает иногда
№2806
20 08 2015, 22:46
Кайф в чем? Уткнуться в отсечку?
№2807
20 08 2015, 22:51
Kirux0 : Кайф в чем? Уткнуться в отсечку? ![]() Человек видимо дристер, любит пожечь резину и фрикционы в коробасе |
№2808
20 08 2015, 22:52
-=WEST=- : Kirux0 : Кайф в чем? Уткнуться в отсечку? ![]() Человек видимо дристер, любит пожечь резину и фрикционы в коробасе А в дрифте надо биться в отсечку?
№2809
20 08 2015, 22:59
Kirux0 : -=WEST=- : Kirux0 : Кайф в чем? Уткнуться в отсечку? ![]() Человек видимо дристер, любит пожечь резину и фрикционы в коробасе А в дрифте надо биться в отсечку? ![]() Думаю автомат сложно удерживать на грани отсечки даже в мануал режиме и переключение в заносе будет не очень приятно... Для таких дел просто нужно ставить меху и не [censored] голову. |
№2810
20 08 2015, 23:06
А отсечка значит в заносе более приятна чем переключение?
Хорошо еще у нас довольно мягкая отсечка, но не мягче чем переключение передачи. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2811
20 08 2015, 23:17
Kirux0 : А отсечка значит в заносе более приятна чем переключение? Хорошо еще у нас довольно мягкая отсечка, но не мягче чем переключение передачи. Ну поприятнее тк ты всетаки остаешься на выбранной передаче, а при переключении можно случайно улететь в столб Честно других идей для чего человеку нужен данный функционал на АКПП у меня нет |
№2812
21 08 2015, 21:10
№2813
22 08 2015, 09:16
Ну вот и разобрались вроде зачем. А по делу есть что сказать?
№2814
06 09 2015, 21:54
Привет всем. Подскажите пожалуйста если сможете. Сегодня решил занятся руссификацией навигации е70 08год. Экспертом сменили кодировку. Добавили рус.яз. После решили посмотреть обновления в блоках. В ask стоял софт старей чем положено. Решили обновить через винкпф. Обновление остановилось и закончилось на 12% и после этого нет звука. Ни радию ни сд ни парктроники не работают. В блоке ask теперь нет вин номера ну и естественно на диагнозу не выходит. Подскажите как этот блок поднять?
№2815
07 09 2015, 08:19
bumbox
а кодили шнурком k+dcan китайским? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2816
07 09 2015, 22:16
fantom : bumbox а кодили шнурком k+dcan китайским? Да кодили то ладно, а вот обновляли им самым. Короче спецы всё сделали. Вчера уложили блок звуковой, а сегодня монитор. Вот тут я уже сдался и поехал к спецам. Всё подняли всё пашет |
№2817
08 09 2015, 15:29
Ребята подскажите, в WinKFP при импорте "Assembly line data" выдаёт 806 ошибку.
Сломал голову, чего только не гуглил, что я делаю не так? После этой ошибки WinKFP уже не запускается выдаёт 1 ошибку, приходится перестанавливать. Что делаю не так? Или чего то может быть не делаю ?
№2818
08 09 2015, 15:31
bumbox : fantom : bumbox а кодили шнурком k+dcan китайским? Да кодили то ладно, а вот обновляли им самым. Короче спецы всё сделали. Вчера уложили блок звуковой, а сегодня монитор. Вот тут я уже сдался и поехал к спецам. Всё подняли всё пашет Програмером лили, или софтом? Разбирали m ask в общем или нет? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№2819
08 09 2015, 19:01
userpost : Ребята подскажите, в WinKFP при импорте "Assembly line data" выдаёт 806 ошибку. Сломал голову, чего только не гуглил, что я делаю не так? После этой ошибки WinKFP уже не запускается выдаёт 1 ошибку, приходится перестанавливать. Что делаю не так? Или чего то может быть не делаю ? ![]() Найди и открой указанные тобой файлы wordpadom и сохрани они сохранятся с другим форматирование текста и зарабатают |
№2820
08 09 2015, 22:32
nicklogist : bumbox : fantom : bumbox а кодили шнурком k+dcan китайским? Да кодили то ладно, а вот обновляли им самым. Короче спецы всё сделали. Вчера уложили блок звуковой, а сегодня монитор. Вот тут я уже сдался и поехал к спецам. Всё подняли всё пашет Програмером лили, или софтом? Разбирали m ask в общем или нет? Кодингтул сначала пытали он нас послал, короче загрузочный сектор не записал. Предпоследним вариантом было засунуть какой то видимо хитрый диск в ДВД, ССС его съел и через час всё запело заиграло уже на русском. |
№2821
11 09 2015, 07:01
Теперь новая проблема после копирования файлов из папки gdaten, при запуске выскакивает вот такая ошибка.
№2822
11 09 2015, 18:06
Ищи строку 95 в указонном файле и стирай её
№2823
21 09 2015, 21:42
Ребят помогите распознать что это такое? По дисе все понятно, ее нету вообще, коллектор впускной М50, там дисы нет. А что по поводу ваносов? это датчики распредвалов или мб клапаночки? |
№2824
21 09 2015, 23:32
Все видит, а мотор нет.
№2825
22 09 2015, 08:57
Huswop
переводить пробовал? 19 электромагнитный клапан ваноса выпускного вала отошел в мир иной 104 достигнут предел регулировки выпускного вала выводы делай сам что инпа показывает по ваносам? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
