    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dosi
Эти цитаты и есть ответы.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Хочешь буду жирным шрифтом выделять суть ответа? ::40::
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
Dosi :
-Миха- :
Dosi
::p:: Это примерные цифры. Основная величина крутящего момента передается от турбины к турбине при помощи масла.
Я правильно тебя понимаю,что в момент когда блокировка гидротранформатора активна то часть момента передается через нее,а часть через масло в турбинах?
Миха,ответь на этот то вопрос?)
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
битва корбок
man!fest :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dosi
При заблокированном гидротрансформаторе АКПП работает в режиме жесткой кинематической связи двигателя и трансмиссии.
ни блокировка ни турбины тут не причем.
Зы
я понял куда ты клонишь :mrgreen: но от переложного повышенного усилия к блокировке ты нарушишь хрупкую грани она начнет проскальзовать.
ЗыЫ
Сила действия ровна силе противодействия
Последний раз редактировалось -Миха- 28 08 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
-Миха-
Блиц-вопрос как к специалисту:
при каких условиях (обороты/скорость) включается блокировка ГТ у коробки GA8HP-45Z ?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 667
-Миха- :
Dosi
Ооо,уже получше.Далее,а за счет чего это происходит?
Рекомендуем почитать на тему Продам: ESS 5HP-19 Steptronic Transmission Software
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
сarlsson
В момент синхронизации оборотов между колесом реактора и турбинного блокируется на одних оборотах.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dosi
::40:: ::40:: ::40::
Хорошо поиграем в твою игру
Наверно потому что программа в эбу дает сигнал на управляющий селенойд
    • Сообщений 667
-Миха- :
Dosi
Зы
ЗыЫ
Приложив большее усилие к блокировке можно повысить момент который она держит.Именно на этом принципипе основана дороботка гидроблока для усиления АКПП.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dosi
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 667
-Миха- :
Dosi
Если быть точнее на соленойд модулирующий давление.Дальше связь улавливаешь почему акпп больше держит момента?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dosi
повысив довление на поршень блокировки каким либо путем ты сделаешь временную полумеру и снизишь его ресурс и так малый.
    • Сообщений 18127
-Миха- :
сarlsson
т.е. по сути блокируется на любых оборотах и скоростях движения авто?
при движении на ХХ на 1й передаче тоже будет заблокирован?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 667
-Миха-
Мы говорили о том можно повысить момент который держит АКПП программно изменив алгоритм работы модулирующего клапана?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
сarlsson
нет там может вмешаться программа управления и скорректирует работу.
В чем вопрос то? Про лаунч?
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
-Миха- :
Dosi
Ты скажи как коробас наш прокачать ::kor:: ::xa:: Вот допустим будет стоять компрессор. Где купить прокачанный ГТ? Как скоректировать прошивку?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dosi
НЕТ! без изменения плпнетарок и ГТ ты просто будешь выдавливать из нее заложеные запасы прочности как из тюбика пасту. (без железного вмешательства)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
rolandcanam
ок гугл ,
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Мине пора ехать к WN1 готов поже продолжить.
    • Сообщений 197
::40:: ::xa::
Последний раз редактировалось rolandcanam 28 08 2015, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
rolandcanam
    • Сообщений 667
-Миха-Момент который держит блокировка гт зависит:
1 от площади соприкосноверния фрикционов
2 от того с каким давлением их сдавливают
Материалы т д рассматривать сейчас не будем.
Так вот когда усиливают ГТ первое что делают это изменяют площадь(ставят больше по размеру фрикционы)и изменяют материал
А что бы увеличить давление сжатия,повышают давление масла в контуре изменяя алгоритм работы модулирующего клапана,это делается программно,прошивкой блока АКПП.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Ребята, а подскажите в каком блоке и что поменять, что бы сами не переключались скоростя в ручном режиме?
Freddd :
    • Сообщений 667
mtm666
Отправив блок акпп в ESS там все сделают что бы не переключалась.
  • Steptronic
    Добрый день! При торможении, в самом конце, на скорости 10-15 км/ч коробка переходит на 1 передач...
  • Заменяемость гидроблоков в ZF 5HP 19 !?
    Началось все с того что поменял коробку, на 320(e46) поставил с 520 (e39). Коробка ZF 5 HP19. Загор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
