№76
28 08 2015, 21:09
Dosi
Эти цитаты и есть ответы. |
№77
28 08 2015, 21:10
Хочешь буду жирным шрифтом выделять суть ответа?
№78
28 08 2015, 21:11
Dosi : -Миха- : Dosi Это примерные цифры. Основная величина крутящего момента передается от турбины к турбине при помощи масла.Я правильно тебя понимаю,что в момент когда блокировка гидротранформатора активна то часть момента передается через нее,а часть через масло в турбинах? Миха,ответь на этот то вопрос?) |
№79
28 08 2015, 21:12
битва корбок
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№80
28 08 2015, 21:13
Dosi
При заблокированном гидротрансформаторе АКПП работает в режиме жесткой кинематической связи двигателя и трансмиссии. ни блокировка ни турбины тут не причем. Зы я понял куда ты клонишь ЗыЫ Сила действия ровна силе противодействия |
№81
28 08 2015, 21:15
-Миха-
Блиц-вопрос как к специалисту: при каких условиях (обороты/скорость) включается блокировка ГТ у коробки GA8HP-45Z ? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№82
28 08 2015, 21:17
-Миха- : Dosi При заблокированном гидротрансформаторе АКПП работает в режиме жесткой кинематической связи двигателя и трансмиссии Ооо,уже получше.Далее,а за счет чего это происходит? |
Рекомендуем почитать на тему Продам: ESS 5HP-19 Steptronic Transmission Software
№83
28 08 2015, 21:19
сarlsson
В момент синхронизации оборотов между колесом реактора и турбинного блокируется на одних оборотах. |
№84
28 08 2015, 21:21
Dosi
Хорошо поиграем в твою игру Наверно потому что программа в эбу дает сигнал на управляющий селенойд |
№85
28 08 2015, 21:22
-Миха- : Dosi При заблокированном гидротрансформаторе АКПП работает в режиме жесткой кинематической связи двигателя и трансмиссии. ни блокировка ни турбины тут не причем. Зы я понял куда ты клонишь ЗыЫ Сила действия ровна силе противодействия Приложив большее усилие к блокировке можно повысить момент который она держит.Именно на этом принципипе основана дороботка гидроблока для усиления АКПП. |
№86
28 08 2015, 21:23
Dosi
№87
28 08 2015, 21:24
-Миха- : Dosi Хорошо поиграем в твою игру Наверно потому что программа в эбу дает сигнал на управляющий селенойд Если быть точнее на соленойд модулирующий давление.Дальше связь улавливаешь почему акпп больше держит момента? |
№88
28 08 2015, 21:25
Dosi
повысив довление на поршень блокировки каким либо путем ты сделаешь временную полумеру и снизишь его ресурс и так малый. |
№89
28 08 2015, 21:27
-Миха- : сarlsson В момент синхронизации оборотов между колесом реактора и турбинного блокируется на одних оборотах. т.е. по сути блокируется на любых оборотах и скоростях движения авто? при движении на ХХ на 1й передаче тоже будет заблокирован? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№90
28 08 2015, 21:28
-Миха-
Мы говорили о том можно повысить момент который держит АКПП программно изменив алгоритм работы модулирующего клапана? |
№91
28 08 2015, 21:30
сarlsson
нет там может вмешаться программа управления и скорректирует работу. В чем вопрос то? Про лаунч? |
№92
28 08 2015, 21:31
-Миха- : Dosi повысив довление на поршень блокировки каким либо путем ты сделаешь временную полумеру и снизишь его ресурс и так малый. Ты скажи как коробас наш прокачать |
№93
28 08 2015, 21:32
Dosi
НЕТ! без изменения плпнетарок и ГТ ты просто будешь выдавливать из нее заложеные запасы прочности как из тюбика пасту. (без железного вмешательства) |
№94
28 08 2015, 21:34
rolandcanam
ок гугл , |
№95
28 08 2015, 21:36
Мине пора ехать к WN1 готов поже продолжить.
№96
28 08 2015, 21:37
::40::
№97
28 08 2015, 21:38
rolandcanam
№98
28 08 2015, 21:42
-Миха-Момент который держит блокировка гт зависит:
1 от площади соприкосноверния фрикционов 2 от того с каким давлением их сдавливают Материалы т д рассматривать сейчас не будем. Так вот когда усиливают ГТ первое что делают это изменяют площадь(ставят больше по размеру фрикционы)и изменяют материал А что бы увеличить давление сжатия,повышают давление масла в контуре изменяя алгоритм работы модулирующего клапана,это делается программно,прошивкой блока АКПП. |
№99
28 08 2015, 21:45
Ребята, а подскажите в каком блоке и что поменять, что бы сами не переключались скоростя в ручном режиме?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№100
28 08 2015, 21:48
mtm666
Отправив блок акпп в ESS там все сделают что бы не переключалась. |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20 |
