    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
Всех приветствую!
Вобщем сегодня пока занимался с кондеем, пришлось запускать двс без раструба от расходомера до турбы, а когда запустил двс из салона увидел что то поддымливает.
Оказалось из под корпуса воздухана выходит короткий патрубок из которого картерные газы засасываются турбой и через кулек попадают в горшки. Кста видимо отсюда и серый дым при нажатии на газ либо пока на передаче тормоз держишь мотор в нагрузке тож из выхлопа еле заметный дымок.
Вот хотел поинтересоваться это норма или как? Мотору 240к но как у заведено скорее под 300
Расход 10ка мож мотор наедается?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Artemy 323 :
Если ты про патрубок №7 - то он подаёт картерные газы на расходомер. В исполнении для холодного климата в этом узле устанавливается доп.нагревательный элемент - для ещё более быстрого прогрева воздуха перед расходомером.
Дымление из этого короткого патрубка - норма.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
helg
То, что через этот патрубок картерные газы попадают в расходомер - это побочный эффект, когда двигатель остановлен. Когда мотор работает, то крутится турбина, и засасывает эти газы в себя и далее подаёт их в мотор, из экологических соображений.
Нагревательный элемент - его задача не допустить перемерзания этого тонкого патрубка, когда за бортом сильный минус - наростом льда может перекрыть вентиляцию.
    • Сообщений 216
Да я про патрубок 7. Из-за этих газов кулек и патрубки изнутри в масле, а в раструбе клапан егр и во впускном коллекторе вообще гуталин((
Ну и чтоб начинать новую тему.
При мизерных поправкам по форсункам может ли быть такое, что распылители подработались и в результате чего пылят не совсем правильно, из-за чего поддымливает серым при разгоне процентов 60 и дальше от полной тапке в пол.
Да и вобщем если включена d или r а удерживается ручником то из выхлопной трубы еле просматривается толи серый то ли сизый дымок?
Вот такифе меня косяки напрягают, но все настройщики в один голос говорят все хорошо, но откуда тогда дым из выхлопа?
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Офтоп
Знакомые все лица ::22::
И сараи у нас похожие)
З.ы. Я у тебя трамблер на 21 забирал
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 8566
Artemy 323 :
Дым какой? Чёрный? Синий? Белый?
Масло двигло ест?
На вентиляции картера фильтр есть. Его надо менять каждые 2-3 замены масла ДВС. Если он забивается - начинает больше масла гнать во впуск. Но всё равно, от масла через вентиляцию обычно не дымит из глушака - тут что-то другое.
Я бы турбу глянул :)
    • Сообщений 216
BlackFlash :
Artemy 323 :
Масло двигло ест?
Дым если стоять на месте с включенной передачей то дым серый или сизый ( он еле просматривается) точно не черный.
Если с места трогаешося а машина в ямке то черный просматривается.
На ходу когда едеш и дожимаеш то серый какой то
Вобщем все цвета.
Масло не ест, либо мизер.
Менял клапан на клап крышке стоит с мембраной. Ты про него говориш?
Я в этой конструкции вообще не понял чему забиваться.
Если ехать ровно( в плане оборотов и нагрузки) дыма нет вообще. На холостых тож.. Утром что зимой что летом пуск без дыма. В минус20 только с газом и то можно не поймать момент. А сегодня заметил, что демпфер разваливается. А ставил тыщ 15 макс назад оригинал.
Кажется что вибрации повышены от двс.
Очень хочется где нить проверить форсы на распыл, а где грамотно проверят хз
Рекомендуем почитать на тему Дым картерных газов
    • Сообщений 3870
Какие симптомы разваливающегося демпфера?все ремни на месте?
#bmwxclub
    • Сообщений 216
Кондейный ремень сьехал на ручеек. Изза этого начало подсвистывать, думаю еслиб покатался бы он вообще слетел бы.
