/ какой уровень масла поддерживать? на BMW
    • Сообщений 3202
Измерение уровня двигательного масла производится перед запуском двигателя или не менее чем через 15 мин после его выключения. 15 мин - это мin время необходимое для того, чтобы масло стекло. А перед запуском двигателя - уровень наиболее точен. Кстати заливаем мы в движок не "горячее" масло, а "холодное", поэтому и мерить лучше на холодном движке.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
коллеги, а на М54 щуп врет?
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
acer :
заливали на сервисе так что скоко залито по факту не знаю
в про-сервисе ?
мне тоже там перели, хотя просил налить поменьше, лучше сам утром подолью, на что услышал "Обижаешь, мы профессионалы" :)
утром так же как у тебя на 4 мм выше, приехал к ним, откачали "прАфессионалы" :lol:
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Уровень замерять только НА ГОРЯЧУЮ, через 5-10 мин после остановки ДВС, на ровной поверхности.
Это ответ на все вопросы, именно при таких условиях держать на МАКС.
    • Сообщений 5527
блин столько мнений....
    • Сообщений 10748
ph0enix :
мое единственное будет правильным: пох на сколько уровень выше или ниже максимальной риски. главное чтобы уровень ниже минимума. от того что уровень выше максимума на 5мм в дрыгателе ничего не отвалится.....
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Лично я стараюсь держать уровень посередине между МАХ и MIN. Масло мерю как написал Roundel
А почему не на максимуме 2е причины:
1. есть возможность перелить (что тоже не желательно)
2. было замечено что мотор есть масло интенсивнее при большом количестве
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
Рекомендуем почитать на тему какой уровень масла поддерживать?
    • Сообщений 10748
SaiRuS :
1 - перелить что? уровень масла в дрыгателе величнина не постоянная
2 - мотор если потребляет масло то ему пофик при каком уровне это делать
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
блин ну зальете вы на 3 мм больше че это 100 гр масла епть да нифига ему не будет и жрать от этого он тоже больше не будет.
конечно если зальете на литр больше то будет не есть хорошо,а так + - милилтров ваще побарабану.
я ваще приезжаю к официалам раз в 8 тысяч. ибо через 8-9 тысяч загорается масленка говарю поменять масло+ фильтр.
меняют, сижу пью кофе выгоняют машину иду открываю капот смотрю на масло что свежее,сохраняю обезательно чек(до следующей замены) и еду опять на 8 тысяч :)
лью 5W30 SLX.
Ну и так раз в 2 недельки проверяю щуп.
че вы паритесь.
Блин незнаете уже чеб в машине сделать? пропылесосте салон :)
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 5527
кароче мужики, может не в тему, но у меня от перелитого литра КРКГ сдох! из него масло прет прям :evil: так что лучше не переливайте братаны, а то клапану п..зда!
    • Сообщений 23335
Dаser :
acer :
в про-сервисе ?
утром и будет больше!!!
с бачка фильтра стекает!!!
    • Сообщений 23335
ph0enix :
ну ему от этого вряд ли что будет...
он от старости помирает...
    • Сообщений 5527
TraktorisT_spb
7 тыс назад его менял, вот недавно вбухал масла, начала жрать, конкретно! сегодня поднимали машину все смотрели, клапан и трубки в масле все, там прям пот такой неслабый на них!!!
    • Сообщений 10748
ph0enix
там и должно быть масло
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
ну вся эта конструкция запотела совсем, там аж подтекает оно, это же не нормально!! Как проверить его можно?
    • Сообщений 23335
ph0enix :
ну да :x
в принципе ненормально!!!
ну сломать то ты его не сломал... снять промыть...
    • Сообщений 10748
AlexZ
задам глупый вопрос: а какие сальники в двигателе работают под давлением?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3202
AlexZ :
PARK :
а работает двигатель тоже на холодном масле?
где гарантия, что налив максимум в холодную движку, оно не расширится при рабочей температуре и не выдавит какие-нибудь сальники?
Масло от нагрева расширяется очень слабо, незаметно для уровня, главное, чтобы оно стекло! Для этого пишут: мерить до запуска двигателя или через 5 мин после выключения (в некоторых книжках по BMW пишут, что через 15 минут - так более точно). До запуска более точный уровень (и он наиболее максимален, поэтому здесь он и не должен превышать мах).
    • Сообщений 3202
Если бы масло расширялось делали бы для него расширительный бачок :?
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 10748
AlexZ
заставить тебя всетаки прийдется. давления внутри картера как такового нет, для этого сделана вентиляция оного. что касается сальников на валах (а из внаружу выходит всего два) то тыльная сторона их выходит во внутрь картера а не в масляные каналы с давлением.
ЗЫ. если внутри картера будет высокое давление, то впервую очередь выплюнет щуп масляный
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Первое впечатление GUNhed создавал как хороший специалист несмотря на свой сарказм и негатив. Но как чтонибудь напишет:
Где вообще логика?
По поводу этого тоже както несвязанно
Речь идет о об уровне масла, как о показатели объема масла. И всем понятно, что при работающем двигатели уровень меняется.
А теперь попытайся понять мою мысль. Так как мы говорим прежде всего об объеме масла, то для наглядности поговорим в литрах.
В двигатели 6.5 лит (что соответстует верхней риски). Заводом рекомендовано чтоб масло было не меньше чем 5.5 л (нижняя риска) . Поэтому разумно поддерживать масло в районе 6 литров (тоесть посередине между рисками). Ты не находишь?
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
GUNhed :
AlexZ
Проверено, правда на ВАЗ 2106. Выплёвывает.
Как я понимаю между метками 1 литр?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
SaiRuS :
Где вообще логика?
логика в том, что некое давление там есть. и чем выше износ ЦПГ, тем это давление выше. Но т.к. конструктивно это давление тым быть не должно-сделана такая вещь как вентиляция картера, которая это давление выравнивает.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 5527
мужики, так что же мне делать? КРКГ заказывать новый или как?
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
дак попробую старый разбери промой может и он еще поживет нет дак новый ставь хренли гадать
а сколько по паспорту в М52ТУ льется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
