04 06 2015, 10:52
Добрый день всем!
Друзья подскажите насколько вопросов-на днях приобрел немца BMW 3 седан 316 i E46N 46 B 18 A-до этого только на японцах ездил-из последних-финик фх35 и соренто 3,5. Вопросы: Горит чек-было 3 ошибки-Р0030,Р0036,Р0140-скинули ELM-ошибки-последняя ушла-первые две активные не скидываются-я так понимаю это лямбда до и после катализатора банк1. Расход средний показывает 7-9л-тоесть жора бензы нет и это при неработающих лямбдах-непонятно. Второй вопрос-синий дым при газовке-тут почитал про целофановые тесты и клапан вентиляции картера-КРКГ или КВВГ-попробовал отвернуть крышку маслозаливной горловины на работающей тачке-авто сразу заглохло. Щуп не хочет без усилия вытаскиваться. По версии старого хозяина-масло ест-1л/1000км. Может как вариант-горящий чек-следствие неработающего КВВГ? датчика МРВ-в ошибках нет. За что взяться ? С руками все нормально могу пол тачки разобрать-собрать. Пробегу 290тыс. |
04 06 2015, 11:56
смотри: по ошибкам нужны точные их названия с диса.
по жору - пзда мск |
04 06 2015, 13:21
alvlad писал(а): смотри: по ошибкам нужны точные их названия с диса. по жору - пзда мск Как узнать точные названия с диса? |
04 06 2015, 13:26
Евген45
Езжай к клубням на диагностику, сам долго с ноутом будешь разбираться. сам с какого города? |
04 06 2015, 13:52
с Еката
04 06 2015, 14:01
Евген45 писал(а): с Еката Хотя почитал про КРКГ-очень похоже на него, пишут, что""""мембрана кркг закрывается, когда внутри мотора достигнуто разряжение в 150мбар, если его нет, то кркг будет открыт. и масляные пары будут весело переть в движок, усирая впускной коллектор, клапана, камеру сгорания и лямбды с катами, при этом расход масла может быть до 1500мл на 1000км""" |
05 06 2015, 12:42
Больше никто не подскажет -в чем причина?
Рекомендуем почитать на тему Горит чек+масложор
06 06 2015, 00:28
Подсос мб через мембрану, например... Без диагностики всё это лишь гаражный трёп, не более...
23 06 2015, 07:28
Поменял вчера КВКГ-дым прошел сразу-больше не дымит, диафрагма была залипшая в корпусе но более менее чистая, и глохнуть перестала при открытой крышке маслозаливной пробки. Все дело было в КВКГ.
23 06 2015, 08:09
alvlad писал(а): по жору - пзда мск В лучшем случае suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
